Текущее время: Пт авг 07, 2026 16:22
 Заголовок сообщения: U 2500 потеря сесии
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 12:23
На днях столкнулся с такой проблемой как обрыв связи с интернетом, до того как небыло локальной сети и телевиденья от Укртелекома, модем Dlink U2500 с последней прошивкой v. 1.58 ревизия D3 настроеный в режим роутера, работал как часики, при обрыве связи сам инициалезировал сесию, тоесть туда я вобще не касался. На сегодняшний день когда происходит обрыв связи лампочка на панели модема всёравно остаёться гореть зелёным цветом, локалка остаёться, и пинг с сервером интернетовским есть, а вот связи с внешним миром нет, тоесть модем не может распознать доступ в интернет и локальную сеть, поведение его остаёться прежним якобы он на связи с внешним миром. Пробовал убрать бриджовое соединение для IPTV, тоже самое, в среднем держит связь 2-3 суток.
 Заголовок сообщения: Re: U 2500 потеря сесии
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 12:24
Вот системлог при падении интернета!!!!
Date/Time Facility Severity Message
Jan 2 00:10:58 user err kernel: ipt_tcpmss_target: bad length (1492 bytes)
Jan 2 00:10:58 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/1/32.
в пункте diagnostic заметил вот такое : Ping primary Domain Name Server: FAIL (написано красным), когда в нормальном конекте модем то PASS зелёным
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 12:25
На Укртелекомовском форумме вот что обьяснили:
1. С компьютерами всё впорядке.
2. Модем теряет сессию(но не физическое подключение).
3. ipt_tcpmss_target: bad length означает получение SYN-пакетов(пакеты, которыми начинается установка TCP-соединения), которые содержат дополнительные данные(а эти пакеты содержать доп. данные не должны).
4. Исходя из 3 - возможно какая-то программа постоянно посылает вам этот syn мусор(флуд), вероятнее всего это торрент клиент.
5. Модему это не нравится и он отключат соединение.
На этом первая версия заканчивается - надо избавится от этого мусора(возможно отключение в торренте протокола UTP поможет) или заменить модем чем угодно, лишь-бы оно не реагировало на флуд.
Вторая версия(маловероятная):
1. Модем активно получает много syn пакетов на разные ip за натом(несколько пользователей одновременно используют торрент).
2. Таблица nat переполняется.
3. Возникает какая-то ошибка, связанная с нехваткой памяти.
4. Ошибка возникает редко из-за низкой нагрузки на роутер - надо большое количество пакетов в секунду, что можно получить при скачивании популярных раздач или при большом количестве раздач.
Надо - уменьшить количество одновременных соединений или использовать один торрент клиент на выделенном компьютере/заменить модем на имеющий больше памяти.
Третья версия:
dslam со стороны провайдера реагирует на syn пакеты как на флуд и разрывает соединение хотя вроде-бы не должен.
Но как это устранить не кто незнает, какие будут варианты? Изначально удалял бридживое соединение для IPTV, обнулял конфигурацию модема, а так же сбос к заводским настройкам делал, настройку в ручную TCP/IP тоже делал ничо из этих вариантов не помогло!!!! Модем держит сесию 2-3 суток, потом инет пропадает а лампочки всёравно горят зелёным, подскажите как устранить эту проблему?
Здравствуйте, сегодня опять проихошёл дисконект, вот систем лог
Mar 3 10:54:29 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=178.94.57.163 DST=94.179.32.117 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=125 ID=33403 DF PROTO=TCP SPT=3868 DPT=7521 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Mar 3 10:56:34 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=70.37.53.118 DST=94.179.32.117 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=111 ID=256 DF PROTO=TCP SPT=12200 DPT=8000 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Mar 3 10:56:35 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=70.37.53.118 DST=94.179.32.117 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=112 ID=256 DF PROTO=TCP SPT=12200 DPT=8088 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Mar 3 10:56:35 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=70.37.53.118 DST=94.179.32.117 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=111 ID=256 DF PROTO=TCP SPT=12200 DPT=8090 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Mar 3 10:56:36 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=70.37.53.118 DST=94.179.32.117 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=111 ID=256 DF PROTO=TCP SPT=12200 DPT=8008 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 21:53
Пожалуста не игнорируйте техподдержка D-link !!!!! Дайте ответ
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 17:02
Попробуйте в настройках PPPoE-соединения на роутере включить опцию Bridge PPPoE Frames Between Wan and local ports.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 17:42
Также попробуйте использовать прошивку из этой ветки:
viewtopic.php?f=6&t=136938
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 03:52
К сожалению тоже самое произошло через 2 суток вот очередной систем лог на соединение интернета выдало
Mar 10 02:31:14 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/1/32.
Mar 10 02:31:15 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/1/32.
Mar 10 02:31:43 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/1/33.
Mar 10 02:31:44 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/1/33.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 12:58
Мне так кажеться что недоработка версии 1.58, не может модем автоматически при потере связи поднять сесию!!!
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 23:32
Можно ли ещё что нибудь сделать с модемом? или дело в провайдере?
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 18:08
Ау, кто нибудь ответит или нет, может модем глюкнул!!!!
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 19:21
Аналогичная проблема. Недавно прошил модем прошивкой 1.58 D3 и теперь раз в 2-3 дня пропадает инет, при этом все индикаторы на модеме зеленые и есть доступ к Веб интерфейсу. Помогает физическое отключенние телефонной линии от модема и повторное подключение, либо отключение питания модема. До этого стояла прошивка 1.50, такого глюка не было, правда были другие, но не фатальные.
Провайдер Авангард Санкт-Петербург.
Физ.линк ADSL 2+ 23/1 Мбит, держит стабильно.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 14:54
Тоже вроде похожая проблема. Связь с провайдером по словам провайдера стабильно держится, но раз в 5-20 минут отваливаются все сервисы (ICQ, Skype, http похоже тоже) но через примерно минуту другую восстанавливается. соединение по локальной сети при этом не разрывается.
Девайс 2500U /BRU/D
ревизия D4
Прошивка RU_1.53
Все родное из коробки.
Пытался поискать прошивку, нашел только RU_1.58, но на D3 ревизию. При попытке залить на устройство выдает
"400 Bad Request
No request found."
Правда между компом и модемом еще хаб стоит...
Таки вопрос. Есть ли адекватное решение проблемы и подойдет ли прошивка для ревизии D3 на девайс ревизии D4?
UPD: прошивка вроде сканала. Дело оказалось в том, что сначала пробоал перепрошить через Оперу, но по каким то причинам можно использовать только iExplorer, о чем небыло упомянуто в инструкции по установке... Посмотрим как себя модем будет вести теперь. Но в любом случае, когда платишь за устройство хочется чтобы оно работало. и желательно без бубнов и напильников.
UPD 2: нашел про поддержку D4 и iExplorer в прилепленных темах раздела. С одной стороны каюсь) Но с другой стороны на сайте в факах я этих тонкостей не встречал.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 22:03
Девайс 2500U /BRU/D
ревизия D4
Прошивка RU_1.53
"400 Bad Request
No request found."
D3, D4 апаратная ревизия модема прошивка не как не ляжет на модем(((, а то что через свич или хаб особой роли не играет, да хотя в разных браузерах прошивал проблем небыло, проблема в том что физическое соединение сохраняеться а связь с ДНС серверами рвёться, буду узнавать на семенарах Длинка, я их к стати посещаяю, тоже рекомендую, оч интересно))))
