Текущее время: Вс окт 04, 2026 03:31
 Заголовок сообщения: Вопрос по DGS-3450 и 10GB
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 10:25
У коммутатора DGS-3450 есть сзади два порта расширения, в которые можно вставить модуль под оптику или под мень (CX4).
Вопрос.
Будет ли работать такая схема:
В первый свитч вставляю один модуль DEM-410CX и один DEM-422XT (в него DEM-410X)
Во второй свитч один DEM-422XT (в него DEM-410X)
И соединяю эти свитчи по оптике одномодовым кабелем.
А в первый свитч в медный модуль(CX4) с помощью кабеля DEM-CB300CX подключаю сервер через сетевуху Intel 10GB DUALPORT CX4 ?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по DGS-3450 и 10GB
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 11:53
В один коммутатор можно вставлять как оптические слоты расширения, так и медные.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 12:34
Это понятно. Вопрос в том, получится ли подключить по 10ГБит сервер?
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 12:43
Проблем быть не должно, только посмотрите, чтобы разъемы крепления CX4 совпадали на кабеле и на карте.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 12:52
Понял, спасибо
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 12:50
А вот есть такой девайс http://www.dlink.ru/ru/products/1/597_b.html
У него по описанию и фотографии 3 слота расширения под 10Гбит, но в спецификации присутствует такая строка:
Максимальное число устанавливаемых стекируемых портов: 2 порта CX4
Опечатка? или можно установить только два порта CX4 ?
Меня вообще интересует, можно ли в эту модель установить два слота расширения под оптику и один под медь CX4?
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 13:41
Можно вставить 3 модуля. В описании имеется ввиду, что для стека могут использоваться только 2 порта, т.е. 3-й порт может быть использован для аплинка, например, но не для стекирования.
Если у Вас не будет стека, то можете использовать все 3 порта как вам хочется.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 17:05
Решил не объяснять на пальцах и нарисовал целиком планируемую схему сети. Будет ли работать такая конфигурация?
И еще, стекируются ли эти коммутаторы через оптику?
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 17:21
Должно работать.
Стекируются - цитирую:
Via optional CX4(or XFP) module provide bi-directional redundant stacking topology
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 17:34
Понятно, спасибо, будем пробовать реализовывать такую схему
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 18:05
Даже, наверное, вот так, для полной отказоустойчивости. По идее с этой конфигурацией любой свитч сможет выйти из строя и сеть будет продолжать функционировать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
