Текущее время: Вт июн 16, 2026 00:46
 Заголовок сообщения: Обрывы и низкая скорость на DIR-320
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 22:11
Всем доброго времени суток!
Пару недель назад появилась такая проблема: при одновременной работе компа и ноута (ноут через вифи) стала постоянно обрываться сеть, где-то каждые минут 10-15 стабильно обрыв и скорость начала падать раз в 10. Сидел на прошивке 1.00, обновление до 1.21 не помогло. Сброс к заводским установкам тоже. Более того в последнюю неделю наблюдается такая ситуация: при выключенном ноуте комп через роутер пашет стабильно, однако при выключении компа и включении ноута на ноуте наблюдается та же ситуация, описанная мною выше. При подключении кабеля напрямую в комп/ноут сеть работает стабильно, соответственно косяк в роутере. Может быть кто-нибудь подскажет, в чем проблема?
Заранее спасибо.
Если вдруг понадобятся логи роутера:
Jan 1 01:37:25 Access Control disabled.
Jan 1 01:37:24 Remote management is disabled.
Jan 1 01:37:24 Block WAN PING is disabled.
Jan 1 01:37:22 DMZ disabled.
Jan 1 01:37:21 VPN (RTSP) Pass-Through disabled.
Jan 1 01:37:20 VPN (L2TP) Pass-Through enabled.
Jan 1 01:37:20 VPN (IPSec) Pass-Through enabled.
Jan 1 01:37:20 VPN (PPTP) Pass-Through enabled.
Jan 1 01:37:20 Domain blocking disabled.
Jan 1 01:37:20 URL blocking disabled.
Jan 1 01:37:20 MAC filter disabled.
Jan 1 01:37:11 IPCP: secondary DNS address 109.94.1.3.
Jan 1 01:37:11 IPCP: primary DNS address 109.94.0.3.
Jan 1 01:37:11 IPCP: remote IP address 10.254.254.101.
Jan 1 01:37:11 IPCP: local IP address 109.94.2.51.
Jan 1 01:37:11 CHAP authentication succeeded.
Jan 1 01:37:11 PPPoE: Received PADS for session1. (Session ID: 1302)
Jan 1 01:37:11 PPPoE: Sending PADR for session1.
Jan 1 01:37:11 PPPoE: Received PADO for session1, from: c4:71:fe:d8:0e:c0
Jan 1 01:37:11 PPPoE: Sending PADI for session1.
Jan 1 01:37:06 PPPoE: Sending PADT for session1. (Session ID: 12e7)
Jan 1 01:37:04 PPP: Connection terminated.
Jan 1 01:36:40 Access Control disabled.
Jan 1 01:36:38 Remote management is disabled.
Jan 1 01:36:38 Block WAN PING is disabled.
Jan 1 01:36:35 DMZ disabled.
Jan 1 01:36:33 VPN (RTSP) Pass-Through disabled.
Jan 1 01:36:32 VPN (L2TP) Pass-Through enabled.
Jan 1 01:36:32 VPN (IPSec) Pass-Through enabled.
Jan 1 01:36:32 VPN (PPTP) Pass-Through enabled.
Jan 1 01:36:32 Domain blocking disabled.
Jan 1 01:36:32 URL blocking disabled.
Jan 1 01:36:31 MAC filter disabled.
Jan 1 01:36:23 IPCP: secondary DNS address 109.94.1.3.
Jan 1 01:36:23 IPCP: primary DNS address 109.94.0.3.
Jan 1 01:36:23 IPCP: remote IP address 10.254.254.101.
Jan 1 01:36:23 IPCP: local IP address 109.94.2.51.
Jan 1 01:36:23 CHAP authentication succeeded.
Jan 1 01:36:23 PPPoE: Received PADS for session1. (Session ID: 12e7)
Jan 1 01:36:23 PPPoE: Sending PADR for session1.
Jan 1 01:36:23 PPPoE: Received PADO for session1, from: c4:71:fe:d8:0e:c0
Jan 1 01:36:23 PPPoE: Sending PADI for session1.
Jan 1 01:36:18 PPPoE: Sending PADT for session1. (Session ID: 6c4f)
Jan 1 01:36:17 PPP: Connection terminated.
Jan 1 00:44:59 DHCP: Server sending ACK to 192.168.0.100. (Lease time = 604800)
Jan 1 00:44:59 DHCP: Server receive REQUEST from 5c:ac:4c:47:73:01.
Jan 1 00:35:40 Access Control disabled.
Jan 1 00:35:40 Remote management is disabled.
Jan 1 00:35:40 Block WAN PING is disabled.
Jan 1 00:35:40 DMZ disabled.
Jan 1 00:35:40 VPN (RTSP) Pass-Through disabled.
Jan 1 00:35:39 VPN (L2TP) Pass-Through enabled.
Jan 1 00:35:39 VPN (IPSec) Pass-Through enabled.
Jan 1 00:35:39 VPN (PPTP) Pass-Through enabled.
Jan 1 00:35:39 Domain blocking disabled.
Jan 1 00:35:39 URL blocking disabled.
Jan 1 00:35:39 MAC filter disabled.
Jan 1 00:35:38 DHCP: Client receive ACK from 192.168.150.2, IP=10.114.250.101, Lease time=86400.
Jan 1 00:35:36 DHCP: Client send REQUEST, Request IP 10.114.250.101 from 192.168.150.2.
Jan 1 00:35:36 DHCP: Client receive OFFER from 192.168.150.2.
Jan 1 00:35:35 DHCP: Client send DISCOVER.
Jan 1 00:35:01 DHCP: Client send REQUEST, Request IP 10.114.250.101 from 192.168.150.2.
Jan 1 00:34:45 DHCP: Client send REQUEST, Request IP 10.114.250.101 from 192.168.150.2.
Jan 1 00:34:37 DHCP: Client send REQUEST, Request IP 10.114.250.101 from 192.168.150.2.
Jan 1 00:34:33 DHCP: Client send REQUEST, Request IP 10.114.250.101 from 192.168.150.2.
Jan 1 00:34:31 DHCP: Client send REQUEST, Request IP 10.114.250.101 from 192.168.150.2.
Jan 1 00:34:31 DHCP: Client performing a DHCP renew.
Jan 1 00:13:34 Access Control disabled.
Jan 1 00:13:34 Remote management is disabled.
Jan 1 00:13:34 Block WAN PING is disabled.
Jan 1 00:13:34 DMZ disabled.
Jan 1 00:13:34 VPN (RTSP) Pass-Through disabled.
Jan 1 00:13:34 VPN (L2TP) Pass-Through enabled.
Jan 1 00:13:34 VPN (IPSec) Pass-Through enabled.
Jan 1 00:13:34 VPN (PPTP) Pass-Through enabled.
Jan 1 00:13:34 Domain blocking disabled.
Jan 1 00:13:34 URL blocking disabled.
Jan 1 00:13:34 MAC filter disabled.
Jan 1 00:13:32 DHCP: Client receive ACK from 192.168.150.2, IP=10.114.250.101, Lease time=86400.
Jan 1 00:13:30 DHCP: Client send REQUEST, Request IP 10.114.250.101 from 192.168.150.2.
Jan 1 00:13:30 DHCP: Client receive OFFER from 192.168.150.2.
Jan 1 00:13:30 DHCP: Client send DISCOVER.
Jan 1 00:13:28 DHCP: Client performing a DHCP renew.
Jan 1 00:13:22 DHCP: Client send REQUEST, Request IP 10.114.250.101 from 192.168.150.2.
Jan 1 00:13:06 DHCP: Client send REQUEST, Request IP 10.114.250.101 from 192.168.150.2.
Jan 1 00:12:58 DHCP: Client send REQUEST, Request IP 10.114.250.101 from 192.168.150.2.
Jan 1 00:12:54 DHCP: Client send REQUEST, Request IP 10.114.250.101 from 192.168.150.2.
Jan 1 00:12:52 DHCP: Client send REQUEST, Request IP 10.114.250.101 from 192.168.150.2.
Jan 1 00:12:52 DHCP: Client performing a DHCP renew.
Jan 1 00:12:50 DHCP: Server sending ACK to 192.168.0.102. (Lease time = 604800)
Jan 1 00:12:50 DHCP: Server receive REQUEST from 00:1f:d0:a6:ef:cb.
Jan 1 00:00:45 Access Control disabled.
Jan 1 00:00:45 Remote management is disabled.
Jan 1 00:00:45 Block WAN PING is disabled.
Jan 1 00:00:45 DMZ disabled.
Jan 1 00:00:45 VPN (RTSP) Pass-Through disabled.
Jan 1 00:00:45 VPN (L2TP) Pass-Through enabled.
Jan 1 00:00:45 VPN (IPSec) Pass-Through enabled.
Jan 1 00:00:45 VPN (PPTP) Pass-Through enabled.
Jan 1 00:00:45 Domain blocking disabled.
Jan 1 00:00:45 URL blocking disabled.
Jan 1 00:00:45 MAC filter disabled.
Jan 1 00:00:36 Access Control disabled.
Jan 1 00:00:36 Remote management is disabled.
Jan 1 00:00:36 Block WAN PING is disabled.
Jan 1 00:00:36 DMZ disabled.
Jan 1 00:00:36 VPN (RTSP) Pass-Through disabled.
Jan 1 00:00:35 VPN (L2TP) Pass-Through enabled.
Jan 1 00:00:35 VPN (IPSec) Pass-Through enabled.
Jan 1 00:00:35 VPN (PPTP) Pass-Through enabled.
Jan 1 00:00:35 Domain blocking disabled.
Jan 1 00:00:35 URL blocking disabled.
Jan 1 00:00:35 MAC filter disabled.
Jan 1 00:00:33 DHCP: Client receive ACK from 192.168.150.2, IP=10.114.250.101, Lease time=86400.
Jan 1 00:00:32 IPCP: secondary DNS address 109.94.1.3.
Jan 1 00:00:32 IPCP: primary DNS address 109.94.0.3.
Jan 1 00:00:32 IPCP: remote IP address 10.254.254.100.
Jan 1 00:00:32 IPCP: local IP address 109.94.2.51.
Jan 1 00:00:32 CHAP authentication succeeded.
Jan 1 00:00:32 PPPoE: Received PADS for session1. (Session ID: 6c4f)
Jan 1 00:00:32 PPPoE: Sending PADR for session1.
Jan 1 00:00:32 PPPoE: Received PADO for session1, from: 00:25:45:77:e2:c0
Jan 1 00:00:32 PPPoE: Sending PADI for session1.
Jan 1 00:00:31 DHCP: Client send REQUEST, Request IP 10.114.250.101 from 192.168.150.2.
Jan 1 00:00:31 DHCP: Client receive OFFER from 192.168.150.2.
Jan 1 00:00:30 DHCP: Client send DISCOVER.
Jan 1 00:00:21 VPN (RTSP) Pass-Through disabled.
Jan 1 00:00:21 VPN (L2TP) Pass-Through enabled.
Jan 1 00:00:21 VPN (IPSec) Pass-Through enabled.
Jan 1 00:00:21 VPN (PPTP) Pass-Through enabled.
Jan 1 00:00:21 Domain blocking disabled.
Jan 1 00:00:21 URL blocking disabled.
Jan 1 00:00:21 MAC filter disabled.
*************** System started.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 23:35
ап
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 48
