Текущее время: Сб сен 19, 2026 08:55
 Заголовок сообщения: DFL-210 Traffic Management
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 00:15
Всем добрый день, возникли проблемы с настройкой Traffic Shaping необходимо ограничить входящий трафик uTorrent внутри lan (офисная сеть).
Создаю pipe (канал)
name -> uTorrent
Приоритеты -> 0 0 7
Без группировки
на 7 ставлю 200 К/с
сумма 2000 К/c
Правило канала
имя -> uTorrent
сервис -> uTorrent (тип TCP, источник 0-65535, назначение 11111-55555, без ALG)
источник -> lan, lannet
назначение -> wan, all-net
цепочки
прямая -> uTorrent
обратная -> uTorrent
фиксированный приоритет 7
С данными настройками ограничение скорости не работает, просьба подсказать что делаю не так ...
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 00:36
Для начала, uTorrent у вас по TCP и/или UDP работает?
Далее, для торрента надо минимум еще одно правило - большинство трафика идет чисто входящего
wan/all-nets core/wan_ip (тут возможно надо будет lan/pc_with_torrent) torrent (сервис, с помощью которого сделан порт-маппинг)
Дополнительно, если вы хотите только ограничить, то достаточно вписать суммарное значение в pipe
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 08:24
Да. Cервис надо TCP/UDP.
А правило будет выглядеть также, как у вас сделан проброс портов для торрента. Т.е. скорее всего так: wan/all-nets core/wan_ip
Чтобы удобнее контролировать исходящий трафик, в настройках uTorrent клиента лучше назначить порт (net.outgoing_port) для исходящих запросов. Проще - такой же как для входящих.
 Заголовок сообщения: Re: DFL-210 Traffic Management
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 18:03
Небольшой комментарий для Тех. поддержки!
Было бы удобно и наглядно сделать пункт меню в веб-интерфейсе по загрузке труб(pipe). Тогда сразу будет видно работают ли правила для трафика. Я думаю что проблем по этой доработке не должно быть, т.к. через консоль такую информацию по закгрузке труб получить можно. Просто не всегда удобно лезть в консоль.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
