Текущее время: Чт сен 24, 2026 11:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: DCS-2121 через Asus 520 GC
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 20:45
m@stik@ писал(а):
Сорри, я включил и universal pp b port forwarding его же.
забыл поправить скрин, наверное %)
выше , это мой скрин .
DCS-2121, объектив BL02820M13, ASUS RT- N16, D-link Cams (IPhone), NAS Qnap TS-100(210), ASUS NAS-M25, DCS-2210(2230), DVS-310-1, Android IPcam Viewer (mini PC), DGS-1008P, Axis M7001, Axis M1031-W
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 09:55
спасиб, сегодня вечером поковыряю....
век живи -век учись :)
http://www.vkartinke.ru/stati/foscam/yo ... ery-foscam
а может, еще 81 порд пробросить?
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 09:57
только на этих двух вкладках работает?
А порт триггер не включаете?
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 09:58
попробую еще, как вы, в камере up&p выключить...
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 11:41
это все что нужно настроить
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 11:56
да, я попробую по вашим настройкам.
должно получиться
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 20:51
отключил проброс портов -я так понял проброс для компа, а виртуал сервер для камеры - итак,
отключил файерволл, оставил вирт сервер вот скрины.
Странно, в прошлый раз ковырял - видел дднс из локалки, щас не вижу.
могу тока по локальному айпи камеры зайти , грустно :)
в итоге должно заходить айпи:80 , верно?
http://s1.ipicture.ru/uploads/20110225/rKhQXF9g.jpg
http://s1.ipicture.ru/uploads/20110225/m1KHbQzz.jpg
http://s1.ipicture.ru/uploads/20110225/G0KQTv3A.jpg
http://s1.ipicture.ru/uploads/20110225/QePMEsE1.jpg
у мну асус wl 520 gc
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 00:24
зачем вам днс нужен? выключите, и все заходим ваш внешний адрес и порт 5000 и вас пробросит на камеру
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 20:57
фиг.
дднс вроде пробовал в работе, удобно. ну отключил, все равно не из того места настройки растут :(
ввожу свой внешний айпи:5000 .
минуту думает, потом посылает.
пробовал ослом и файерфоксом с двух машин
точно больше ничего не нужно?
что-то не пускает, антивирей нет
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 22:09
антивирус тут ни причем=) вы же не через компьютер лезете.
так настройку виртуального сервиса я видел скрин вы сделали,
покажите скрин там где вы назначили статический адрес для камеры
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 07:28
Простите что вмешиваюсь в диалог:)
to mpska:
А вот на последнем скрине в настройках проброса портов (виртуальный сервер), у вас один и тотже порт WAN (5000) проброшен на 4 LAN адреса чтоли?? Это же чего роутер должен делать с пришедшим из интернета запросом на 5000 порт? Порты "наружние" надо уникальные настраивать на разные машины (устройства, камеры), ну скажем 5001, 5002, 5003... Скрин мелкий, но вроде чётко вижу что везде 5000... Ну это так, просто подметил, я не знаю ваших задач :)
to m@stik@:
давайте по порядку. В вашем первом посте третий скрин - убирайте нафиг эти настройки с тригера портов. Это вам не нужно на данном этапе.
DynamicDNS пока тоже не трогаем. Надо добиться работы на IP адресах.
Итак:
m@stik@ писал(а):
ага , включил статический айпи во вкладке ДНСП и все заканало, спасибо. забыл про это
Удачи!!!
это вы где включили статический IP? Желательно делать так:
На роутере включить DHCP (в вашем случае диапазон выдаваемых адресов 192.168.0.2-192.168.0.254). На камере (скрин 2) выбрать "подключение DHCP" и перезагрузить всю эту канитель (и роутер и камеру). Роурер выдаст камере временный IP (вероятно он останется 192.168.0.6, потомучто тайм аут не вышел). Далее в роутере находим настройку наподобие "DHCP Reservation" там нужно быдет выбрать (вписать) IP и MAC адрес вашей камеры, чтобы роутер навсегда закрепил этот IP за вашей камерой.
Далее:
m@stik@ писал(а):
айпи у меня статический, пробую по нему :80 или дднс зарегиистрировал :80 , нет ничего.
включил virtual server и port mappinf - после этих двух вещей можно заходить из локалки на айпи локальной камеры.
см скрины мои вверху...
Это вы на роутере включили или где? Внутри вашей локальной сети компьютер напрямую ходит на камеру, и роутер с его пробросами портов никакого влияния не оказывает.
Итак, Проверяем - с локального компьютера по адресу 192.168.0.6 страничка камеры открывается и даже видео идёт?
Если да, то:
идём в настройки роутера которые на скрине 4 (настройки на скрине 3 вы должны были уже убрать). Итак, в настрой ках скрина 4 убираете настройки с портом 80. Вместо них делаете такие же настройки, только в "port range" указываете например 7000, а в "local port" оставляете 80 (потомучто ваш роутер сам использут порт 80, и не факт что он добровольно его отдаст и перейдёт на порт 8080).
Теперь:
лезите в настройки "firewall" на роутере, и убеждаетесь что там ничего не прописано (можете скрин сюда скинуть). Также находите на роутере настройку похожую на "Enable WAN Ping Respond" и убеждаетесь что там стоит галочка.
Перезагружаете на всякий случай роутер, узнаёте свой внешний IP адрес, идёте на чёжой комп, и пытаетесь с него:
1. пропинговать ваш роутер по вашему внешнему IP адресу.
2. зайти на страничку вашей камеры по вашему внешнему IP :7000
Каков результат? Ну скажем страничка открылась, но видео не идёт, или вообще даже пинг не идёт.
PS Ещё один нюанс:
Речь сейчас идёт про доступ через вэб браузер. Причём именно через IExplorer, ибо поддержка остальных под сомнением. И адрес на внешнем (удалённом) компьютере нужно набирать именно в виде: http://100.100.100.100:7000
Тоесть нужно обязательно указать что это HTTP, ибо порт мы используем левый, и броузер не поймёт сам что за протокол. Вместо 100.100.100.100 наберёшь свой внешний IP.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 14:53
delme , там разные порты, просто скрин неудачного разрешения)
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 20:14
trigger ports я отключил, и почитал вики ;)
на роутере, как мне вы и тов. mpska присоветовали, включил DHCP, и руками дал постоянный айпи камере по ейному маку.
скрин вот
http://s2.ipicture.ru/uploads/20110307/q280f7DJ.jpg
резервирование нормально работает, я проверил с вифи буком и принтером, помимо камеры жывущих у меня.
всем хорошо, айпи дается четко. :mrgreen:
мой айпи пингуется через инет с чужого 8) компа прекрасно.
в локалке на камеру заходит, а через енет ххх.ххх.ххх.ххх:5000 думает , потом выбрасывает ошибку таймаута.
файер в роутере отключил( его и по дефолту нет)
картина такея, пытается браузер-пытается, ждет=пождет, а потом не сшмогла.
С наступающим усех!
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 22:26
позвоните провайдеру спросите открыты ли у них эти порты, наверное у них стоит какая то защита
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 11:03
я разные порты пробовал, в том то и дело.
звонил, они канешна, ни при чем.
есть еще идеи?7
