Текущее время: Чт июл 02, 2026 18:07
 Заголовок сообщения: DES 3200-28F и DES 3200-18
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 17:51
Схема такая:
DGS-3627G -> DES 3200-28F -> DES 3200-18
В какой-то момент DES 3200-28F "пропал", но вся сеть работает, приехали на место - перегрузили, DES 3200-28F появился, но DES 3200-18 пропал и ветка от него перестала работать. приехали пергрузили DES 3200-18 заработал, но
18(F) порт перестал работать (17(F)-приход, 18(F)-рабочая ветка), вытянули - вставили патчкорд порт заработал.
Притом проподание портов DES 3200-18 не однократны: при проподании эл.эн., или при перегрузке дистанционно приходиться ехать на линию и перегружать в ручную
 Заголовок сообщения: Re: DES 3200-28F и DES 3200-18
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 17:54
Какие версии прошивок на всех трёх коммутаторах?!
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 10:47
Device Type DES-3200-28F
Boot PROM Version 1.00.B003
Firmware Version 1.10.B015
Hardware Version A1
Device Type DES-3200-18
Hardware Version A1
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 14:38
Я выслал Вам актуальную прошивку на почту, пожалуйста, обновите прошивку, после обновления и перезагрузке сделайте ещё save & reboot. И напишите по результатам.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 17:46
Не могли бы Вы выслать подробную инструкцию для перепрошивки
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 17:52
Общую инструкцию по обновлению можно найти на нашем сайте: http://dlink.ru/ru/faq/62/194.html
В FAQ-е посмотрите.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 15:41
Сегодня обновил прошивку на новых DES-3200-28F и DES-3200-18, залил конфиги, и заменил оборудование на линии. Будут проблемы отпишусь.
Но по поводу заливки конфигов есть вопросы:
- при заливке конфигов произошла замена паролей на вход (у меня на каждом коммутаторе индивидуальный пароль)
- при открытии конфигов через блокнот или браузер видны пароли на вход.
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 16:00
сделайте enable password encryption
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 17:02
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 10:56
После обновления прошивки:
- DES-3200-18 - проблем не обнаруженно
- DES-3200-28F - постоянно (с некой переодичностью) срабатывает Safeguard Engine
Rising Threshold - 80%
Falling Threshold- 20%
Mode - Fuzzy
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 12:18
Попробуйте немного увеличить пороги переключения режимов. Во время наличия проблемы нужно подключиться к коммутатору по консоли и проанализировать трафик на портах и посмотреть загрузку CPU, проверить аналогичную ситуацию на даунлинке и аплинке.
P.S. У Вас управление коммутаторами вынесено в отдельный влан? Какой еще функционал используется?
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 13:14
Подключиться к коммутатору по консоли нет возможности (оборудование установленно на разных районах).
Управление на отдельном влане.
-используем блокировку по МАКам на портах
-включен Loopdetect
на почту отправил скрины по загрузке ЦПУ:
коммутатор №1 и №2 стоят на линии, Коммутатор №3 подключил для теста на комп. работает только на пинг.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 13:31
Так вполне нормальные графики под нагрузкой, 20% в среднем загрузка CPU. Увеличьте немного пороги переключения режимов для Safeguard Engine и если будет высокая загрузка CPU, то если есть возможность подключиться по телнету проанализируйте трафик на портах.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 13:56
Какой порог поставить посоветуете на Rising Threshold и Falling Threshold
