Текущее время: Вт сен 29, 2026 11:13
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 13:41
Очень нужен совет
Мульткастинг построен на основе PIM-SM. Этот протокол включен на L3 (DGS-3627). Доступ либо DES-3028 либо DES-3010, на них включен снупинг. Не регистрированные группы фильтруются!
Как запретить пользователям мультикастить??? ACL?, но на 3010 не сделаешь, только на агрегации L3, а хотелось бы универсальное решение.
P/S/ Есть предположение, что мультикаст абонентов каким либо образом влияет на зависание групп на агрегациях L3. Ну и вообще в этом (мультикастинге клиентов) ничего хорошего нет.
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 14:19
leonksy писал(а):
Очень нужен совет
Попробуйте создать правила в CPU ACL (CPU Interface Filtering).
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 17:30
Это должно избавить от мультикастинга или от зависания широковещательных групп? И какого рода ACL (пример)???
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 18:00
Должно запретить вещание мультикаста с абонентских портов + запрещает подключение к "левым" группам
с 1 по 24 абонентские порты
Первое правило разрешаыет подключаться к группам 235.10.10.0-235.10.10.255
Второе разрешает отключение от этих групп
Третье блокирует всё остальное
create cpu access_profile profile_id 1 ip destination_ip 255.255.255.0 igmp type
config cpu access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip destination_ip 235.10.10.0 igmp type 22 port 1-24 permit
create cpu access_profile profile_id 2 ip destination_ip 255.255.255.255 igmp type
config cpu access_profile profile_id 2 add access_id 1 ip destination_ip 224.0.0.2 igmp type 23 port 1-24 permit
create cpu access_profile profile_id 3 ip destination_ip 240.0.0.0
config cpu access_profile profile_id 3 add access_id 1 ip destination_ip 224.0.0.0 port 1-24 deny
или такой же вариант с packet content mask
cr cpu access_profile profile_id 1 packet_content offset_32-47 0xffff 0xfe00ff00 0x0 0x0
co cpu access_profile profile_id 1 add access_id 1 packet_content offset_32-47 0xeb0a 0xa001600 0x0 0x0 port 1-24 permit
cr cpu access_profile profile_id 2 packet_content offset_32-47 0xffff 0xffffff00 0x0 0x0
co cpu access_profile profile_id 2 add access_id 1 packet_content offset_32-47 0xe000 0x21700 0x0 0x0 port 1-24 permit
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 13:28
Попробывал этот вариант - все равно регистрируюсь в запрещенных группах.
Пробывал и этот вариант:
create access_profile ip destination_ip 255.255.255.0 igmp profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip destination_ip 238.1.1.0 igmp port 1-24 permit
create access_profile ip destination_ip 240.0.0.0 igmp profile_id 2
config access_profile profile_id 2 add access_id 1 ip destination_ip 224.0.0.0 port 1-24 deny
И оба одновременно.
Все равно это позволяет регистрироваться в группах, по крайней мере об этом говорит "show igmp_snopping group"
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 13:38
А нет! Помогло - забыл вот это :
enable cpu_interface_filtering
Спасибо!!!
Жалко только что больше нет профилей свободных ( ( (
Еще вопрос остался - что это вообще такое cpu_interface_filtering. Эти ACL фильтруют только то что идет к CPU, то есть транзитные пакеты эти ACL не могут фильтровать?
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 13:50
Спасибо!!!
Да, в CPU interface filtering попадают те пакеты которые идут на обработку в CPU, как раз то что не фильтруют обычные ACL. CPU Interface Filtering
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 12:42
На всех доступах прописал эти команды, но на DES-3010 отказывается корректно работать 1 профиль:
Корректно работает только так (без указания igmp type):
create cpu access_profile profile_id 1 ip destination_ip 255.255.255.0 config cpu access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip destination_ip 235.10.10.0 port 1-24 permit
как будто для регистрации в группе требуются еще какие нить пакеты, или он не понимает что такое igmp.
На 3028 все то же самое без проблем, кто сталкивался? Версия прошивки des-3010 Build 4.30.B21
Попробую еще 2 предложенный выше вариант - вариант с фильтрацией по содержимому пакетов
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 08:49
странно, на DES-3828 не дает привязать профиль к портам. То есть "port 1-24" невозможно указать.
Только вот в таком виде:
config cpu access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip destination_ip 235.10.10.0 igmp type 22 permit
Можно указывать vlan, но их 24... чувствую, как то это неправильно. Не создавать же 24 одинаковых профиля...
Хелп плиз...
Хочу все знать!!!
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 10:36
Я переживаю за запрещающий профиль
config cpu access_profile profile_id 3 add access_id 1 ip destination_ip 224.0.0.0 deny
к чему он будет применен? и как применить их к портам....
Хочу все знать!!!
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 14:45
Хм, уважаемые сотрудники D-link, может Вы подскажете?
Хочу все знать!!!
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 15:06
На некоторых можелях коммутаторов действительно нельзя задать номера портов для cpu профилей, они будут применяться для всех портов.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 16:18
на всех портах, это и аплинках (25-28) тоже?
но ведь некоторые протоколы работают с использованием мультикаст диапазона... RIP например и тд
Они будут работать?
Хочу все знать!!!
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 16:28
Пока на аксесных свичах выполнил
//Запрещаем IGMP флуд для 3016, 1228 и 3052
create cpu access_profile profile_id 1 ip destination_ip_mask 255.255.0.0 igmp type
config cpu access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip destination_ip 238.1.0.0 igmp type 22 port all permit
create cpu access_profile profile_id 2 ip destination_ip_mask 255.255.255.255 igmp type
config cpu access_profile profile_id 2 add access_id 1 ip destination_ip 224.0.0.2 igmp type 23 port all permit
create cpu access_profile profile_id 3 ip destination_ip_mask 240.0.0.0
config cpu access_profile profile_id 3 add access_id 1 ip destination_ip 224.0.0.0 port all deny
надеюсь, этого будет достаточно
Хочу все знать!!!
Сейчас этот форум просматривают: j88chanccom и гости: 17
