Текущее время: Сб сен 19, 2026 08:13
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 07:25
У меня в школе в компьютерном классе есть DI-804HV. В школу заходит оптика на конце которой медиаконвертер, из медиаконвертера проводок идет в WAN порт DI-804HV - вот так заведен интернет №1 в школу. Далее из одного LAN порта DI-804HV проводок идет в 16-ти портовый коммутатор к которому подключены около 10 компьютеров в этом классе и еще пару компьютеров в других кабинетах. Из другого LAN порта идет кабель в другой конец школы и он подключен к 4-х портовому коммутатору, к этому коммутатору подключены еще два компьютера, которые находятся в кабинете в другом конце школы. Есть еще один интернет по модему, модем этот подключен к 16-ти портовому коммутатору в компьютерном классе. Изображение
Маршрутизатор настраивал через мастер настройки потом еще пробовал настраивать туннель между DFL 800 и DI-804HV, но ничего пока не получилось. Но проблема с потерей интернета была и до этого. IP адрес DI-804HV получает от провайдера динамически, наверное поэтому и не получилось настроить тунель. На DI-804HV включен DHCP подсеть 192.168.2.
Вообщем сама проблема заключается в следующем. На компьютере B периодически пропадает интернет то есть работаешь за компом интернет есть, потом раз и интернета нет.. в это время сетевое подключение есть. Захожу в сетевое подключение вкладка Поддержка там ip адрес получен автоматически от DHCP 192.168.2.152, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.2.1 а адрес DNS 192.168.2.1 то есть просто по ip адресам интернет у меня оказывается работает то есть набираю в браузере например ip адрес какого нибудь web сервера выхожу на него нормально а по имени соответственно нет. Далее нажимаю исправить и интернет появляется и уже вместо адреса DNS 192.168.2.1 появляются адреса DNS серверов провайдера.
На компьютере A вообще автоматом от DHCP ip адрес не хочет получать если выставить в свойствах подключения автоматически то ip адрес присваивается вообще 192.168.1.2 а если прописать статически необходимые адреса то интернет не работает. Те компьютеры что стоят в компьютерном классе с ними все вроде в порядке.
Вот что есть в логах
Friday February 25, 2011 10:29:56 Disassociated: Blocked access attempt from 10.70.6.53:2721 to TCP port 445
Friday February 25, 2011 10:29:59 Disassociated: Blocked access attempt from 10.70.6.53:2721 to TCP port 445
Friday February 25, 2011 10:44:52 Disassociated: Blocked access attempt from 10.70.1.187:4788 to TCP port 445
Friday February 25, 2011 10:44:55 Disassociated: Blocked access attempt from 10.70.1.187:4788 to TCP port 445
Friday February 25, 2011 10:46:14 Disassociated: Blocked access attempt from 10.70.1.187:2119 to TCP port 445
Friday February 25, 2011 10:46:17 Disassociated: Blocked access attempt from 10.70.1.187:2119 to TCP port 445
Friday February 25, 2011 10:47:57 Disassociated: Blocked access attempt from 10.70.6.53:2434 to TCP port 445
Friday February 25, 2011 10:47:59 Disassociated: Blocked access attempt from 10.70.6.53:2434 to TCP port 445
Friday February 25, 2011 10:51:55 Disassociated: Blocked access attempt from 10.70.1.215:3226 to TCP port 445
Friday February 25, 2011 10:51:58 Disassociated: Blocked access attempt from 10.70.1.215:3226 to TCP port 445
Friday February 25, 2011 10:52:05 Disassociated: Blocked access attempt from 10.70.1.187:4059 to TCP port 445
Friday February 25, 2011 10:52:08 Disassociated: Blocked access attempt from 10.70.1.187:4059 to TCP port 445
Friday February 25, 2011 10:53:18 Disassociated: Blocked access attempt from 10.70.1.215:4738 to TCP port 445
Friday February 25, 2011 10:53:21 Disassociated: Blocked access attempt from 10.70.1.215:4738 to TCP port 445
Friday February 25, 2011 11:01:20 DHCP:renew
Friday February 25, 2011 11:01:24 DHCP:renew
Friday February 25, 2011 11:01:32 DHCP:renew
Friday February 25, 2011 11:01:48 DHCP:renew
Friday February 25, 2011 11:01:48 DHCP:ack(DOL=10800,T1=5400,T2=9450)
Friday February 25, 2011 11:05:31 Disassociated: Blocked access attempt from 10.70.6.224:2175 to TCP port 445
Friday February 25, 2011 11:05:34 Disassociated: Blocked access attempt from 10.70.6.224:2175 to TCP port 445
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 12:11
Ну хоть что-нибудь может кто-то сказать...сидим без инета :(
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 10:32
Подключение некорректное, зачем ADSL модем подключать в коммутатор, в который уже подключен интернет от DI? На компьютерах А и В есть интернет от DI? Упрощайте схему, добейтесь сначала того, чтобы присутствовал интернет на А и В, а затем уже и на других компьютерах. И самое главное - уточните настройки у провайдера и предоставьте скрин настроек интернета на DI.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 21:29
1. Я в принципе понимаю что подключение не корректное может вы мне тогда подскажите как правильно подключиться. Cитуация следующая.
Мы в школе арендуем кабинет-офис. С этого года нам потребовался компьютерный класс и мы договорились со школой пользоваться их компьютерным классом несколько раз в месяц, но оказалась что их интернет который у них через ADSL модем очень медленный, поэтому мы в школу завели свой интернет по оптике в этот же комп. класс и себе поставили DI и его подключили в их коммутатор, в который как раз и подключен ADSL модем и все компьютеры в школе, потому что их подключение по модему должно оставаться. А так как нам еще надо интернет в свой офис то мы прокинули кабель от DI к себе в офис.
2. По поводу компьютеров А и В. На компьютере А сейчас статически прописаны ip адреса(потому что так интернет работал а автоматом он никак не хотел) вообщем сейчас на компьютере А нет интернета. На компьютере В когда его включаешь интернет есть, через минут 10 может быть или меньше он пропадает. Делаешь в свойствах сетевого подключения Исправить интернет появляется и опять не надолго ну или можно перезагрузить компьютер и интернет снова появляется.
3. По поводу настроек у провайдера они мне сказали что просто выставить у себя на DI динамический IP адрес
4. Скрины настроек
a.Изображение
b.Изображение
c.Изображение
d.Изображение
e.Изображение
f.Изображение
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
