Текущее время: Пт сен 18, 2026 10:47
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 22:17
Имеется локальная сеть в составе: модем(Zyxel P600), коммутатор(Zyxel ES-105s), STB подключенная к ТВ, ноутбук, и ПК. С ней проблем нет(Интернет и IPTV проходят). Имеется DIR-300. Попытался им заменить Zyxel ES-105s, чтобы иметь беспроводное подключение, но пропал и Интернет и IPTV, хотя настройки выполнил, как указано в Руководстве к DIR300(отключил UPnP и DHCP, и соединил выход модема с портом LAN). Подскажите, как правильно настроить DIR300?
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 13:39
DIR300 какой?
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 20:57
Если точно, то DIR-300/NRU (Беспроводной 4-х портовый маршрутизатор Wireless 150)
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 07:54
Самое оптимальное для DIR300/NRU при подключении STB приставок, чтоб не загружать роутер - на алт.прошивки делается так :
- добавляется порт например LAN1 к существующему WAN порту в "паралель" т.е. типа простого хаба на двух портах (можно и на трех), т.е. имеем весь поток транзитом и на WAN и на выбранном LAN1 например.
Наверное можно попросить разработчиков ориг. прошивки добавить такую функцию в настройках.
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 14:16
Balian, почитай внимательно, как у него всё скоммутировано - у него Дир, как свич.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 16:18
Читаем
Согласен.
