Текущее время: Сб ноя 07, 2026 08:01
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2004 16:45
Схема http://pics.binary.ru/wifi.htm
Поясню.
1ая квартира: к ноутбуку внешнюю антенну подключить невозможно. Значит нобходимо связующее звено между компами из 2й и 3й квартир и ноутбуком из 1й. Как я понимаю таким звеном является точка доступа с возможностью подключения внешней антенны и кабеля (типа DWL-900AP+)?
- Какой переходник нужен для внешней антенны. 2 штуки?
Будет работать данная схема?
Ноут на Centrino.
1. Будет ли связь между 2 и 3, если я отключу точку доступа в 1й квартире?
2. С кем я буду на связи, со 2й или с 3й квартире, или одновременно?
[/url]
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2004 16:55
Такая схема работать будет. DWL-900AP+ ставьте в режим инфраструктуры. ВСЕ компьютеры работают через нее. При выключении ее никто никого не увидит. Переходники нужны скорее всего RP-SMA - Т-type (смотря какой разъем на антенне)
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2004 17:19
Настроили следующим образом.
От точки доступа через 2метровый 50омный кабель вывели штатные антенны за окна. В точке доступа установил Right Antenna.
Связь между 1 квартирой и остальными ужасная (порядка 500-600 Кбит, измерялось программкой, которая шла в комплекте с 520).
Между 2й и 3й порядка 2000 Кбит, что тоже не фонтан.
При установке связи между 2 и 3й в режиме ad hoc - связь доходит до 900 КБ/сек.
При соединении между 520+ и Самсунгом Х10 через точку доступа, находящуюся в одной с ними комнате (режим антенны - Diversity) - свзять не выше 2500 Кбит).
Что не так с точкой доступа?
И вопрос уже не к данному случаю: можно ли сделать так, чтобы приём/передача с/на 2 и 3 квартиры был через внешнюю антенну, далее через внутреннюю передавался в ноутбук?
Спасибо.
Биты и байты не путаю.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2004 18:12
С точкой доступа все так. Просто коэффициент усиления штатной антенны - 2 dB Что за кабель, какие разъемы? Как я представляю, в итоге остается ноль (если не минус :lol:)
Далее, какие диаграммы направленности у антенн?
И наконец, с Самсунгом разбирайтесь сами. Нормальная скорость обмена данными в инфраструктурном режиме между двумя мобильными клиентам через ТД должна быть не менее 5-6 Мбит/с. Делим на два, т.к. ТД - есть хаб, получаем 2,5 -3 Мбит/с, так что никаких противоречий. (Пример для подключения на скорости 11 Мбит/с).
По поводу "с/на антенну"... Прочтите, ради всего святого, объявления вначале темы.
Влад Волков
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
