Текущее время: Вс окт 04, 2026 05:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: vlan+dhcp des 3828
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 18:29
прошивка, которую мне прислали, сейчас у меня используется, более новее без веб интерфейса. Ставлю ее
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 12:08
Обновил. Перезагрузил свич. Проблема осталась. Не присваивается dhcp на локальный машинах. Как только добавляю в неработающую влан новый порт, который подключен к моей локальной машине, обновляю айпишник на своей машине, все начинает работать, и на остальных машинах тоже. Так приходится проделывать с остальными вланами. Это происходит как я заметил после перезагрузки свича либо бывает, если выключают питание на хабе, через который объединены в некоторых отделах локальные машины.
Или, например, сегодня еще раз добавил уже добавленные порты в ту же влан или все опять заработало.
Существенна ли для данного случая разница, где сохраняю изменения? NV-RAM или в 1 или 2 конфигурации?
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 10:00
Приведите схему сети и конфигурационный файл коммутатора. Протестирую на стенде.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 14:59
Я прошу прощения, пока все работает.
Я так понимаю, что перестает раздаваться dhcp после перезагрузки свича. Когда перезагружу, отпишусь, спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 15:40
Будем ждать.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 11:09
Проблема осталась. На выходных выключали свет, свич был выключен, после включения не работал один влан, пока я не обновил один из входящих в него портов (просто еще раз прописал то, что он принадлежит этой влан)
Подскажите, что мне нужно у себя сделать, чтобы отправить вам то, что вам нужно?
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 13:47
Скорее всего у Вас в конфиге прописан неправильный pvid на порту, была такая проблема на предыдущих прошивках.
После передобавления порта в вилан проверьте его pvid и если всё правильно, сохраните конфиг.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 16:52
show gvrp показал, что у этих портов pvid=1, хтя должен в моем случае быть 33
есть команда show pvid auto_assign он должен быть активирован? У меня активирован
Последний раз редактировалось dEvEEs Ср мар 09, 2011 16:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 16:57
Пришлите мне конфигурационный файл коммутатора - можно выгрузить через TFTP командой
upload cfg_toTFTP  <ipaddr> <path_filename 64>
и опишите, что куда подключено в коммутатор.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 16:59
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 17:05
в 26 порт приходит dhcp и интернет с сервера
а уходит все с остальных портов или напрямую к рабочим станциям, либо на хабы, от которых также все идет к рабочим станциям
#                       DES-3828 Configuration
#                       Firmware: Build 4.61.B28
#        Copyright(c) 2008 D-Link Corporation. All rights reserved.
# DOUBLE_VLAN
disable double_vlan
# BASIC
config serial_port baud_rate 9600 auto_logout 10_minutes
enable telnet 23
# ACCOUNT LIST
# PASSWORD ENCRYPTION
disable password encryption
config terminal_line default
# BNR
config command_prompt default
# STORM
config traffic control_trap none
config traffic control 1-28 broadcast disable action drop threshold 128000 time_interval 5 countdown 0
config traffic control 1-28 multicast disable action drop threshold 128000 time_interval 5 countdown 0
config traffic control 1-28 unicast disable threshold 128000
# LOOP_DETECT
disable loopdetect
config loopdetect recover_timer 60
config loopdetect interval 10
config loopdetect mode port-based
config loopdetect trap both
config loopdetect ports 1-28 state disabled
# GM
config sim candidate
disable sim
config sim dp_interval 30
config sim hold_time 100
# SYSLOG
disable syslog
config system_severity trap information
config system_severity log information
# MIRROR
disable mirror
config mirror port 1
# QOS
config scheduling_mechanism strict
config scheduling 0 max_packet 1
config scheduling 1 max_packet 2
config scheduling 2 max_packet 3
config scheduling 3 max_packet 4
config scheduling 4 max_packet 5
config scheduling 5 max_packet 6
config scheduling 6 max_packet 7
config scheduling 7 max_packet 8
config 802.1p user_priority 0  2
config 802.1p user_priority 1  0
config 802.1p user_priority 2  1
config 802.1p user_priority 3  3
config 802.1p user_priority 4  4
config 802.1p user_priority 5  5
config 802.1p user_priority 6  6
config 802.1p user_priority 7  7
disable wred
config 802.1p default_priority 1-28 0
config bandwidth_control 1-28 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
config wred ports 1-28 average_time 100
config wred ports 1-28 class_id 0 drop_start 50 drop_slope 45
config wred ports 1-28 class_id 1 drop_start 50 drop_slope 45
config wred ports 1-28 class_id 2 drop_start 50 drop_slope 45
config wred ports 1-28 class_id 3 drop_start 50 drop_slope 45
config wred ports 1-28 class_id 4 drop_start 50 drop_slope 45
config wred ports 1-28 class_id 5 drop_start 50 drop_slope 45
config wred ports 1-28 class_id 6 drop_start 50 drop_slope 45
config wred ports 1-28 class_id 7 drop_start 50 drop_slope 45
# TRAF-SEGMENTATION
config broadcast_filter null arp_forward_list all
config traffic_segmentation 1-28 forward_list 1-28
# PORT
disable jumbo_frame
config ports 1-24,27-28 speed auto flow_control disable learning enable state enable
config ports 25-26 medium copper speed auto flow_control disable learning enable state enable
config ports 25-26 medium fiber speed auto flow_control disable learning enable state enable
# PORT_LOCK
disable port_security trap_log
config port_security ports 1-28 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnReset
# PORT_LOCK_PERMANENT
# 8021X
disable 802.1x
config 802.1x authorization network radius enable
config 802.1x capability ports 1-28 none
config 802.1x auth_parameter ports 1-28 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
# SNMPv3
delete snmp community public
delete snmp community private
delete snmp user initial
delete snmp group initial
delete snmp view restricted all
delete snmp view CommunityView all
config snmp engineID 800000ab03001cf0246e40
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.11 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.10.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.11.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.15.1.1 view_type included
create snmp view CommunityView 1 view_type included
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3 view_type excluded
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3.1 view_type included
create snmp group public v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group public v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group initial v3  noauth_nopriv read_view restricted notify_view restricted
create snmp group private v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group private v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp community private view CommunityView read_write
create snmp community public view CommunityView read_only
create snmp user initial initial
# MANAGEMENT
disable snmp
enable snmp traps
enable snmp authenticate traps
disable rmon
# VLAN
enable pvid auto_assign
config vlan default delete 1-28
config vlan default add tagged 26
config vlan default add untagged 17,25,27-28
config vlan default advertisement enable
create vlan VLAN31 tag 31
config vlan VLAN31 add tagged 26
config vlan VLAN31 add untagged 5,11
config vlan VLAN31 advertisement disable
create vlan VLAN32 tag 32
config vlan VLAN32 add tagged 26
config vlan VLAN32 add untagged 7-9
config vlan VLAN32 advertisement disable
create vlan VLAN33 tag 33
config vlan VLAN33 add tagged 26
config vlan VLAN33 add untagged 1-4,22
config vlan VLAN33 advertisement disable
create vlan VLAN34 tag 34
config vlan VLAN34 add tagged 26
config vlan VLAN34 add untagged 6
config vlan VLAN34 advertisement disable
create vlan VLAN35 tag 35
config vlan VLAN35 add tagged 26
config vlan VLAN35 add untagged 12-15
config vlan VLAN35 advertisement disable
create vlan VLAN36 tag 36
config vlan VLAN36 add untagged 21-23
config vlan VLAN36 advertisement disable
disable gvrp
config gvrp 1-4,10,16-20,24-28 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 5,11 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 31
config gvrp 6 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 34
config gvrp 7-9 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 32
config gvrp 12-15 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 35
config gvrp 21,23 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 36
config gvrp 22 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 33
# FDB
config fdb aging_time 300
config multicast port_filtering_mode 1-28 forward_unregistered_groups
# MAC_ADDRESS_TABLE_NOTIFICATION
config mac_notification interval 1 historysize 1
disable mac_notification
config mac_notification ports 1-28 disable
# STP
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 3 fbpdu enable
config stp version rstp
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp hellotime 2
config stp mst_config_id name 00:1C:F0:24:6E:40 revision_level 0
disable stp
config bpdu_protection recovery_timer 60 trap_log both
disable bpdu_protection
config stp ports 1-28 externalCost auto edge false p2p auto state enable
config stp mst_ports 1-28 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-28 fbpdu disable
config bpdu_protection ports 1-28 mode disable state disable
# MULTI FILTER
config max_mcast_group port 1-28 max_group 256
config limited_multicast_addr ports 1-28 access permit
# 802.1V
# SSH
config ssh server maxsession 8
config ssh server contimeout 300
config ssh server authfail 2
config ssh server rekey never
disable ssh
# SAFE_GUARD
config safeguard_engine state disable cpu_utilization rising_threshold 100 falling_threshold 20 trap_log disable
# ACL
disable cpu_interface_filtering
# SNTP
disable sntp
config time_zone operator - hour 6 min 0
config sntp primary 0.0.0.0 secondary 0.0.0.0 poll-interval 720
config dst disable
# IPBIND
disable address_binding acl_mode
disable address_binding trap_log
disable address_binding dhcp_snoop
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-28 limit 5
# DHCP_NETBIOS_FILTER
# ARP_Spoofing_Prevention
# LACP
config link_aggregation algorithm ip_source
config lacp_port 1-28 mode passive
# SNOOP
disable igmp_snooping
config igmp_snooping querier default query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping default host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier VLAN31 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping VLAN31 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier VLAN32 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping VLAN32 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier VLAN33 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping VLAN33 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier VLAN34 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping VLAN34 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier VLAN35 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping VLAN35 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier VLAN36 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping VLAN36 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
# MLDSNP
disable mld_snooping
# IP
config ipif System vlan default ipaddress 192.168.1.5/24 state enable proxy_arp disable local disable
disable autoconfig
config pkt_to_cpu zero_ttl_ip state disable
# ARP
config arp_aging time 40
# ACCESS_AUTHENTICATION_CONTROL
config authen_login default method local
config authen_enable default method local_enable
config authen application console login default
config authen application console enable default
config authen application telnet login default
config authen application telnet enable default
config authen application ssh login default
config authen application ssh enable default
config authen application http login default
config authen application http enable default
config authen parameter response_timeout 0
config authen parameter attempt 3
config authen enable_admin all state enable
disable authen_policy
config accounting type exec state disable
config accounting type system state disable
# DHCP_RELAY
disable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state disable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
# DHCP_SERVER
config dhcp ping_packets 2
config dhcp ping_timeout 100
disable dhcp_server
# ROUTE
config route preference static 60
config route preference rip 100
config route preference ospfIntra 80
config route preference ospfInter 90
config route preference ospfExt1 110
config route preference ospfExt2 115
config iproute ospf ecmp disable
# IGMP
config igmp ipif System version 3 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state disable
config igmp ipif System last_member_query_interval 1
# GVLAN
# MBA
disable mac_based_access_control
config mac_based_access_control ports 1-28 state disable
config mac_based_access_control method local
config mac_based_access_control password default
# PIMSM
disable pim
config pim cbsr hash_masklen 30
config pim cbsr bootstrap_period 60
config pim register_probe_time 5
config pim register_suppression_time 60
config pim last_hop_spt_threshold 0
config pim rp_spt_threshold 0
config pim crp holdtime 150 priority 192
config pim crp wildcard_prefix_cnt 0
config pim ipif System state disable hello 30 jp_interval 60 mode dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif System priority -1
# DVMRP
disable dvmrp
config dvmrp ipif System metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state disable
# RIP
config rip ipif System authentication disable tx_mode v2_only rx_mode v1_or_v2 state disable
config rip timer update_interval 30
config rip timer timeout_interval 180
config rip timer garbage_collect_interval 120
disable rip
# MD5
# OSPF
config ospf ipif System area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif System authentication none metric 1 state disable active
config ospf router_id 0.0.0.0
disable ospf
config ospf default_information_originate disable
# DNSR
disable dnsr
config dnsr primary nameserver 0.0.0.0
config dnsr secondary nameserver 0.0.0.0
disable dnsr cache
disable dnsr static
# VRRP
config vrrp ipif System authtype none
disable vrrp
disable vrrp ping
#             End of configuration file for DES-3828
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 16:00
У Вас Интернет идёт в тегированном виде? Если без тега, то обратите внимание, что у Вас 26-й порт не входит ни в один вилан.
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 16:59
В тегированном
как это не входит?
# VLAN
Последний раз редактировалось dEvEEs Чт мар 10, 2011 17:00, всего редактировалось 1 раз.
а, как поменять pvid на порту?
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 17:32
В каком вилане dhcp сервер?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105
