Текущее время: Вс июн 21, 2026 09:40
 Заголовок сообщения: правила в dfl800\1600
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 13:35
как удалять и(или) пермещать правила в web-интерфейсе? :?: :oops:
и как лучше сделать: воткнуть убунтовский сервер в DMZ с удаленым администрированием по SSH?
или воткнуть его в свичь и дать удаленый доступ по тому же протоколу?
зы. как это настроеить (инструкции на русском есть ли)
 Заголовок сообщения: Re: правила в dfl800\1600
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 14:02
не пробовали правой кнопко мыши воспользоватся ? :roll:
смотря какая хзадача преследуется
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 17:41
:wink: ато! скринчик пожалуста вот [url]http://s45.radikal.ru/i110/1102/18/a69fb29fed2b.jpg[/urдъ
а задача такая: на сервере крутиться база, к которой пару компов подключаются из локалки, остальные с нвружи(из инета и разных провайдеров) ну соответствено чтоб его админить мона было как с наружи так и из нутри
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 22:30
В опере, вплоть до последних версий, web-интерфейс DFL работает некорректно, о чем вам сообщается при входе в систему.
Используйте MSIE/FF - там все работает гарантированно.
По вашему серверу - с виду вам лучше сделать DMZ. Если есть 1-2 свободных адреса, то можно применить transparent mode, если нет - просто в другую сеть вынести.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 08:55
где написанно что не корректно??
мда.. вот и верь заявлениям производителя :roll:
написано что с опера 10.5 и выше - поддерживает(( :? ладно бум опять на эксплорере ездить...
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 08:59
1 свободные адреса - это порты на dfl-ке?
2 применить transparent mode - ват из ит? можно поподробнее, я в сетевых делах слаб как детсадовец)))
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 13:19
Ed_kdc, так вы выделите строчку с правилом сначала, а потом нажимайте на ней правой клавишей :) А вообще у меня в 11й версии все работает, как положено.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 14:43
тоже опера 11,
"выделить" )))) так левой как только по правилу кликнешь, сразу входит в это правило))))
зы вопрос про удаление и перемещение закрыт, так как проверил на другом компе с нуля установленой оперой, все заработало корректно как и с гугл-хромом .
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 18:43
всетаки какими инструкциями пользоваться, чтоб настроить доступ к серверу в DMZ ? как сам порт настроить?
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 22:35
Порт - сначала выберите что хотите сделать.
Про адреса я имел ввиду IPv4 адреса - есть ли у вас пул от провайдера или только один?
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 10:29
что надо сделать- задача такая :roll: : есть сервер с нуля, на сервере будет база, к которой подключаться инфоматы (справочно-информационые терминалы) два-три будут подключены внутри по сетке, остальные с наружи (из инета и разных провайдеров) ну соответствено чтоб его админить мона было как с наружи так и из нутри? а так же простые пользователи инета заходили своими браузерами..
так вот - думаю есть смысл ставить этот сервер в DMZ
можно ли в 1600 сделать два независимых DMZ. раз порты программируемые.? т.к. нужно будет в дальнейшем поднять вебсайт организации)
то: danilovav
ip адрес назначается провайдером всегда один и тот же , интернет по PPoE.
летом планируется оптика, там думаю взять и статический ip под веб сайт
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 11:05
Отдельный ip брать необязательно, если только не будет пересечения по портам. Например, нужен 80й порт с перебросом на два разных внутренних адреса с разной функциональностью. Проброс портов настраивается так http://www.dlink.ru/ru/faq/85/480.html
Выносить сервер в DMZ имеет смысл, если туда открывается различный доступ, и есть вероятность проникновения. Тогда, если происходит проникновение на сервер, то дальше DMZ злоумышленник никуда не попадет, так как нет непосредственного доступа во внутреннюю сеть.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 12:29
персечение скорее всего будет, поскольку оба будут многофункциональными. поэтому думаю два порта настроить как DMZ вот и спрашиваю можно так в 1600?
и как их настраивать то??
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 14:21
создал новую тему..... viewtopic.php?f=3&t=136712
