Текущее время: Пт сен 18, 2026 10:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 19:20
Nite2 писал(а):
Я из-за такой же проблемы когда-то провайдера поменял.
После смены провайдера заработали 100 мбит?
Nite2 писал(а):
Хотя есть шанс, что так заработает. prodij, попробуйте прошиться прошивкой
Думаю смыла в этом нет, тем более, как я понял, prodij носил роутер в СЦ. Значит его там прошивали. Да и в первом сообщении написано, что с заводскими настройками проблема остается.
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 00:43
Спасибо за советы.
Буду давить на провайдеров, чтобы те поменяли кабель.
Хотя я тоже думаю, что это из-за кабеля, т.к. прежде чем я вставляю в ноутбук кабель, должно пройти секунд десять, чтобы ноутбук воспринял его.
Я уже начал подумывать отдавать и ноут в сервис, на наличие повреждений порта.
В скорем времени, сообщу о резльтате.
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 13:54
К большому сожалению, проблема осталась((
все возможніе прошивки перепробывал, так же кабель поменял (его наконечник) .. и ничего.
Если ли еще какие либо варианты решить эту проблему?
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 14:11
Наконечник - это не кабель.
Поменять кабель или провайдера.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 14:22
Правильно Vadim_Sh говорит. Нужно весь кабель перепрокладывать от оборудования провайдера.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 01:03
Ясно, ну а с кабелем будет целая история... есть ли какие-нибуть предложения с выбором нового роутера, до 200$
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 08:06
Да, на другом провайдере получил нормальные 100 мбит фулл дуплекс. С локальными ресурсами скорость под 9 мбайт/с.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 08:08
Роутер с какой целью поменять хотите?
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 12:37
Хм, вы серьезно думаете, что если купить другой роутер, то от этого кабель внезапно станет лучше? Впрочем, если вам не жалко выкидывать деньги на ветер...
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 13:14
prodij, лучше не меняйте роутер, а прошейте его прошивкой wive-rtnl. Там есть настройка скорости и дуплекса каждого порта отдельно :) Однако, если кабель плохой, это вряд ли поможет.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 13:36
Или поменять для начала пары (жил) в данном кабеле.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 13:41
От этого уменьшится длина кабеля или уйдут скрутки? И я сомневаюсь, что у него есть доступ к другому концу кабеля.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 07:55
Длина кабеля остается такой же, так как в нем идут 4 пары.
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 14:19
А если она больше ~ 100 метров? Повторю, чтобы менять пары, нужен доступ к другому концу кабеля.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 21:19
Так в чем проблема, с досиупом?
