Текущее время: Пт июн 26, 2026 19:07
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 14:19
Добрый день!
Поскажите, можно ли закрыть доступ к web интерфейсу управления маршрутизатором DIR-825 по WAN порту?
(Подключение к интернет происходит по VPN через локальную сеть провайдера, в локальной сети у маршрутизатора статический внешний IP)
Нужно чтобы web интерфейс управления был закрыт из локальной сети провайдера.
На вкладке Tools-Admin опция "Enable Remote Managment" отключена, тем не менее из локальной сети, подключенной по WAN, web интерфейс управления доступен.
Firmware Version: 2.00WW от 15.05.2009.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 17:44
вообще это не нормально, у меня такого нет.
костыль: попробуйте пробросить 80й порт на какой нибудь несуществующий айпишник из диапазона роутера (например 192.168.0.77).
у вас кстати категорически устаревшая прошивка.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 10:38
1. Поменял прошивку на 2.05WW от декабря 2010, ситуация не изменилась.
2. Попробовал через Port Forwarding перенаправить трафик по 80 порту на несуществующий IP-шник внутренней сети, ситуация не изменилась.
3. В разделе "Advanced - Advanced Network" опция "Enable WAN Ping Respond" не установлена (отключена), тем не менее устройство успешно пингуется с компьютера, подключенного к WAN порту, если его адрес из той же подсети, что и адрес закрепленный за WAN, т.е. из всей локальной сети провайдера.
4. Сканирование портов на WAN интерфейсе (извне) дает открытые 53,80 и 443 порты.
Может у кого еще какие идеи есть?
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 16:54
роутер не может быть подключен через WAN к сети с тем же диапазоном что и локальная, это противоречит его логике. все что будет иметь адрес из диапазона роутера для него будет LAN, соответственно для него будет открыт вебинтерфейс.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 18:05
Нет, вы не поняли.
На LAN роутера своя подсеть, на WAN своя.
Просто я один из компьютеров отключил от LAN и подключил напрямую в WAN порт, прописав ему статический IP из сети провайдера.
Соответственно, по логике, с этого компьютера IP WAN порта роутера пинговаться не должен и web-интерфейс должен быть недоступен.
Тем не менее наблюдается прямопротивоположная картина.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 10:45
Прошивку пробовали обновлять до последней актуальной версии?
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-825/ ... Beta01.bin
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 12:11
Да, прошивку обновил на указанную, все настройки проверил. Ничего не изменилось.
Еще заметил странную вещь: При пинге роутера через WAN порт, пинг периодически теряется, а затем восстанавливается снова без каких либо действий с моей стороны.
С Уважением.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 42
