Текущее время: Вт ноя 10, 2026 17:43
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 18:21
В DFL-800 подключено 2 провайдера, основной и резервный. У каждого провайдера имеются по 2 ДНС. Также настроен DNS-Relay. Но получается так, что у меня всегда используется ДНС1 от 1-го провайдера. И если основной канал переключается на резервный, то ДНС остается от основного провайдера. Как настроить так чтобы при переключении канала, резервный автоматически видел свой ДНС а не ДНС основного? Я так понял что это делается в настройке правил для ДНС релея SAT SLB но разобраться как это работает не получилось. Своего DNS-сервера нет, а какой-нибудь 8.8.8.8 на всех использовать не охота. Если кто знает как сделать, напишите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 21:37
Если не критично использовать провайдерские DNS, то используйте внешние, например гугловые или OpenDNS
Если критично, то на DFL-800 можно сделать SAT SLB. Вкупе с мониторингом SLB и статическими маршрутами до провайдеров у вас будут отсечены запросы на сервера неработающего провайдера.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 19:23
danilovav писал(а):
Если не критично использовать провайдерские DNS, то используйте внешние, например гугловые или OpenDNS.
В чем на ваш взглад преимущество использования такого метода, простота настройки?
Если Вам не сложно, могли бы вы привести пример настройки с использованием SAT SLB? Не получилось с ним разобраться... (
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 22:21
В отказе от канало-зависимых ресурсов, если это позволяет ваша ситуация
>SAT SLB
1. Rules > IP rules
satslb lan/lannet core/lan_ip dns-all, SAT SLB: добавляете wan1_dns1, wan1_dns2, wan2_dns1, wan2_dns2, SLB monitors: Monitoring using ICMP Ping packets = yes
nat lan/lannet core/lan_ip dns-all
2. Routing > Routing tables > main
wan1 wan1_dns1 wan1_gw 1
wan1 wan1_dns2 wan1_gw 1
wan2 wan2_dns1 wan1_gw 1
wan2 wan2_dns2 wan1_gw 1
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 19:06
Как всегда большое вам спасибо, за помощь!!!
Только вот беда, DNSы моих провайдеров не пингуются, получается зазря весь мониторинг.... (((
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 15:29
Сделайте проще - используйте публичные DNS сервера, например 8.8.8.8 и 8.8.4.4
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 17:42
публичные DNS в такой ситуации выход.....у меня именно так и работает
DNS 8.8.8.8 8.8.4.4
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 18:25
Спасибо, за савет, я так исделал, другого выхода всеравно нет. А не подскажете если я хочу оставить настройки ДНС через релэй, как мне сделать так чтобы, например если предположим 8.8.8.8 перестал работать, вместо него подключился 8.8.4.4?
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 22:41
так у вас же два будет 8.8.8.8 и 8.8.4.4
не понимаю в чем проблема?
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 23:40
Вот так как на скриншоте будет работать? Я так понял что нет, всегда в работе будет только 8.8.8.8 ...
SAT_DNS_Relay1 - это 8.8.8.8
SAT_DNS_Relay1 - это 8.8.4.4
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 10:04
Так не будет работать.
Либо делайте дополнительный lan-адрес и на нем вторую пару SAT+NAT правил, либо опять SAT SLB.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 13:46
>SAT SLB
1. Rules > IP rules
делаю по этой схеме - ничего не получается :( DFL-860E
пытаюсь сохранить, выдает:
Errors in configuration. Please correct them and try again.
The following errors must be corrected before saving:
Без SLB все работает.
D-Link DFL-860E (2.30.01.06)
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 09:08
получилось наконец, видно глюк. Удалил полностью правило, сохранил конфигурацию, а потом снова его добавил и все сохранилось.
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
