Текущее время: Сб сен 19, 2026 08:13
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 17:31
Есть два DFL-210 один подключен по PPPоE другой как обычно через WAN.
Оба имеют внешние IP.
Никак не устанавливаеться IPSec тоннель между ними.
Хотя к второму (не PPPoE) подклюючен Dlink 804 по IPSec туннелю и клиенты подключаются к нему по IPSec и PPTP без проблем.
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 21:42
Все по FAQ - http://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/_rus_% ... tunnel.pdf
Если что-то не работает, в первую очередь смотрите логи
Потом - маршруты, параметры туннелей и т.д.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 13:23
Все настроенно как по инструкции. В логах тишина. IPSec должен работать через PPPoE?
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 14:23
разумеется. Не просто должен, но и работает.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 17:55
В логах пишет statusmsg="No proposal chosen"
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 17:58
И ещё message="IPsec SA [Initiator] negotiation failed:"
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 22:26
У вас других IPsec нет? NAT с одной стороны?
Проверьте идентичность PSK
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 10:03
Есть ещё IPSec на первом рутере - тоннель и сервер, на втором больше нет.
Оба имеют белые адреса
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 10:06
Причем IKE получаются а тоннель не создаётся
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 22:32
Покажите Interfaces > IPsec с места, где несколько тоннелей
Проверьте, возможно у вас на одном устройтве прошивка с резанным шифрованием (2.27.03.15), а на другом - полновесная
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 08:52
Оба поршил специально одной прошивкой 2.27.03.25-14787 Nov 9 2010. Она с резаным шифрованием?
1 1_to_2 all-netsAddress: 0.0.0.0/0 2_netAddress: 192.168.10.0/24 2_ipAddress: PSK
2 1_to_3 all-netsAddress: 0.0.0.0/0 3_netAddress: 192.168.20.0/24 3_ipAddress: PSK
3 ipsec_server all-netsAddress: 0.0.0.0/0 all-netsAddress: 0.0.0.0/0 PSK
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 09:10
У вас remote endpoint в туннелях - all-nets? Так может работать только один IPsec, используйте четкие адреса/FQDN/подсети
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 09:37
Оба ednpoint - определенные IP адреса, в случае ipsec server endpoint нет вообще.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 16:19
Все заработало. Действительно поменял allnets на подсетку, но не в endpoint a в параметре localnet тоннеля. Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 44
