Текущее время: Ср ноя 04, 2026 14:12
 Заголовок сообщения: DFL-210
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 15:39
Добрый день!
Требуется организация VPN (IPsec) тунелей между 4-мя удаленными точками.
А так же централизированный выход в интернет.
Схема на картинке.
Центральный - Офис1, от каждого доп. офиса (2,3,4) IPsec к первому
3 офиса подключены к одному провайдеру, соединение между собой будет по локальной сети провайдера1
4-й офис - провайдер2 через интернет подключается к офису1
И еще нужен выход в интернет офисам 3 и 4 через офис1.
Офис1 - интернет через PPPoE.
Можно ли реализовать данную схему на DFL-210?
Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: DFL-210
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 16:33
да можно , на концах в офисах рекомендовал бы тоже 210 ставить а в голове что то посильней 800- например
поднимайте нуннели и прописывайте правила кто и куда должен ходить . и все получится
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 19:18
Судя по схеме, везде уже стоят 210-е. Если так, вы на них все реализуете. А DFL-800 поставите только принеобходимости. Поскольку канал PPPoE, думаю и DFL-210 справится.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 19:28
Спасибо. Будем пробовать.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 19:42
раздавать инет через головной DFL рациональнее через нешифрованный канал типа L2TP/PPTP/GRE. Это сбережет вычислительные ресурсы, поскольку IPsec шифруется и грузит процессор. А IPsec исп-ть только для связи внутренних сетей.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 20:57
Ухты как, алгоритм шифрования только 56 бит. А зачем мне такое оборудование?
Я пожалуй выберу другого производителя.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 21:14
Лучше выберите другое государство. Потому что ФСБ-шники могут расшифровывать только 56-битные ключи. И у нас запрещено шифрование выше 56-ти. D-Link вынужден соблюдать закон. Однако вы, в нарушение закона, можете устанавливать прошивки с иностранных сайтов D-Link. Например версию 2.27.03
http://tsd.dlink.com.tw/
Я доходчиво объяснил? 8)
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 23:51
Спасибо, доходчиво. Купили, настроили, поставили.
Не смог найти мануал по настройке PPPoE, дайте ссылочку пожалуйста. Что-то у меня проблемы с ДНС на пользовательских пк.
Можно ли завернуть PPtP клиентов в IPsec тунель? (что-то было про VLAN и IPSec, но не понятно)
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 06:28
Interfaces > PPPoE - добавляете клиента
Проверяете маршруты
Переделываете правила
Используйте отдельный DNS сервер или настройте DNS relay - http://dlink.ru/ru/faq/85/491.html
Теоретически - попробуйте (статическим маршрутом до remote endpoint'а)
Но были упоминания про проблемы с GRE over IPsec
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 19:35
доступ PPTP клинтов одного dfl-210 через IPSec в lannet второго dfl-210
настройка PPTP сервера http://www.dlink.ru/ru/faq/85/479.html и IPSec http://www.dlink.ru/ru/faq/92/520.html
в Address Book создал IP group: lannet + ip_pool (pptp_server)
в Interface Groups объеденил : lan + pptp_server
В настройка IPSec_rule: вместо lan и lannet - выставил объединенные группы lannet + ip_pool и lan + pptp_server
В настройках IPSec tunnel: Local Network - lannet + ip_pool
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 10:28
Совсем другое дело
На стороне DFL с РРТР сервером - либо выдавайте адреса из lannet, либо делайте NAT pptp_server > ipsec, либо добавляйте подсеть РРТР клиентов в параметры ipsec
На РРТР клиентах либо держите галку удаленного шлюза, либо руками/скриптом добавляйте маршрут для сети за IPsec
