Текущее время: Ср сен 16, 2026 14:41
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2005 13:37
Сейчас есть два сегмента сети межсоединённых посредством ANT - 1201
Расстояние 300 метров. Всё работает отлично. Очень довольны. Такой вопрос:
Если вместо одной из антенн поставить всенаправленную ANT - 1500, имеющую коэфф усиления 15 dBi(у 1201 - 12dBi). Улучшится ли качество связи?
И попутно такой вопрос... какое расстояние можно покрыть двумя антеннами 1500 и 2100 при идеальных суловиях...
PS. Точки доступа везде 2100AP уж больно они нам нравятся!.
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2005 14:56
Модератор
Модератор
На 1500 даже не думайте менять!! Только проблем можете получить.
Причин море - начиная от другой ДН, заканчивая другим креплением (мачта) и собиранием помех со всей округи.
Начните с того - а зачем улчучшать? Какая у вас сейчас скорость? Какие параметры сигнала на приемнике? Какова стабильности линии?
Подозреваю, что на такой дальности у вас сейчас неплохой запас по мощности. Установив более мощную антенну, например ant24-2100, вы можете получить только излишне мощный сигнал, и он начнет мешать работе.
 Заголовок сообщения: 1
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2005 22:48
Дело в том, что мы хотим просто подключить ещё один сегмент сети... и он находится совершенно в другом направлении. Мы хотим поставить 1500 и установить её на мачту метров эдак на 10-15 над девятиэтажкой. и к этой антенне подключить два сегмента, один находящийся всё также на расст 300 м посредством ANT1201 а другой на расстоянии 2 км посредством 2100... В данном случае использовать межсоединение вида точка-много точек(2100AP).
Скорость между 1201 на расст 300 метров отличная.
Ищем подобное решение, т.к.на каждый район ставить направленные антенны и точки доступа - нерезонно и дорого.
Пожалуйста помогите. Очень нужно... что ещё вы посоветуете какие решения наиболее приемлемы?
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2005 23:53
Антенна эта узконаправленная по вертикали,полезный сигнал может улететь чёрти куда,главное в него попасть. Из собственного опыта,я поставил на крыше девятиэтажного дома 0800 , без мачты,
точка увидела всё вокруг в радиусе 3км
В близи работать можно,на удалении - нет, причина - много помех.
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2005 06:15
:shock: Тогда получается, что всенаправленные антенны ниначто негодны? Я выше описал проблему. Пожалуйста помогите!
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2005 15:42
up
