Текущее время: Чт окт 01, 2026 04:41
 Заголовок сообщения: DES-3028 и прошивка V2.70-B05
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 01:10
есть DES-3028 и прошивка V2.70-B05
Свитч подключен через SFP
Теряются 5 из 6 пингов. Пинг от 40 до 300. На веб интерфейс зайти не реально.
Кое как проломились на телнетом на свитч.
cpu свитча загружен на 100%. два порта гигабитных на на 16 и 10 % два других вообще копейки...
Пробовали выключить все порты кроме аплинка (все порты кроме 25). Выключить igmp. Сохранить и перезагрузить свитч.
Проблема появляется сразу при загрузке.
100% штома нет. кольца нет (все включено в логах тишина).
через себя свитч пропускает нормально вланов 5 около 300-400 маков.
На пинги на клиентов или другое оборудование находящиеся за свитчем нормальные. (1 мс и меньше)
Кривая прошивка?!?!? или чтото с железом случилось??!
Получиться удаленно как нибуть помочь??! (с такими пакетов др прошивку залить нереал)
Умная книжка по теории сетей и настройкам свичей:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/Switch_D-Link_newest_Basic.pdf
 Заголовок сообщения: Re: DES-3028 и прошивка V2.70-B05
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 15:58
пробовали поменять свитч проблема на 1 свитче повторилась
меняли тоже на 3028 только с прошивкой 2.60.
взяли третий свитч. поменяли проблема исчезла.
может модуль sfp так воздействовать на свитч??!?
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 23:01
Юзаем 2.40-B08 и 2.60-B02, проблем нет
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 13:01
нашел проблему
включен был
enable flood_fdb
именно по этому когда заменили первый раз проблема повторилась (конфиг просто выгрузили посмотрели и залили в другой свитч)
а во второй раз свитчи только назначили влан управления и потом удаленно настроили
причем до этого на этом свитче flood_fdb был включен более полугода (если не год) и проблемы небыло
специально включали так как там самое большое скопление маков в одном влане чтобы посмотреть сколько будет маков конфликтовать и как себя вести. какие проблемы появляются как бороться
делаем disable flood_fdb все свитч нормально доступен проц не загружен
делаем enable flood_fdb 100% загрузка проца в таблицу конфликтов заносится чтук 10 конфликтующих маков
clear flood_fdb проблема сохраняется.
проверено на прошивке 2.52.B02, 2.70-B05
думаю на других прошивка аналогично.
что может вызывать такова функция отображения коллизий кешей мак адресов что свитч вешается?
может у меня там такое количество коллизий что свитч не может хранить все значения или еще чего?!?
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 13:03
проблема есть даже если кроме компа к нему инчего не подключено?
Обычно такое вычисляется, вытыканием по одному всех линков (кроме прихода).
и еще, замечено, что у 3028 переодически цпу держится на 100%, если enable flood_fdb
added:
вот чйорд! Вы опередили меня на 2 минуты пока я писал предположение :)
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 13:31
вытыканием портов диагностируется флуд или кольцо в сети. (если не настроен трафик контроль и луп детект)
внимательно читаем первый пост. выключалось все кроме магистрали + выключались все вланы кроме одного влан управления (в влане управления всего максимум 200 устройств свитч изучает ну маков 10 из этого влана макс). в сторону свитча. сохранялось и ребутилось. проблема повторялось.
с 1 компом 99% конечно работать будет. но ведь раньше и работало в реальной сети.
еще попробуем SFP поменять.
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 13:34
ага значит я не один такой счастливчик наткнувшийся на такую хрень.
сейчас проверил еще 4 свитча в сети где включен flood_fdb. негде проблемы больше не обнаружено.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 11:18
А оно как-то само по себе. Бывает сутки цпу не превышет 30%, а потом бац резко и до 100% и держится по пол часа
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 14:45
А кто нибудь может разъяснить про Flood fdb по какому принципу это работает?? В таблицу sh flood_fdb заносятся маки которые флудят я так понимаю какого рода флуд интересно и где найти описание?
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 16:24
DES-3052:5#show flood_fdb
Command: show flood_fdb
Flooding FDB State : Enabled
Log State          : Enabled
Trap State         : Disabled
Value  VLAN ID MAC  Address        Time Stamp
32     1       6C-F0-49-B1-2D-23   2079659
32     1       90-E6-BA-B7-42-00 * 2079659
1372   1       00-16-D4-CB-F0-E4   2077036
1372   1       00-1B-FC-20-0A-5F * 2077036
1387   1       00-15-E9-3D-DA-57 * 2079972
1387   1       00-40-C7-F6-0D-F6   2079972
1390   1       00-17-9A-7E-C4-78   2078878
1390   1       20-CF-30-11-40-40 * 2078878
1397   1       00-0F-EA-5E-13-AB * 2080094
1397   1       00-24-01-00-A9-2E   2080094
2177   1       00-1C-25-04-51-CA   2084269
2177   1       00-24-1D-FF-93-C9 * 2084269
2589   1       00-13-D4-D9-33-BD   2075485
2589   1       00-14-D1-11-82-31   2075485
2736   1       00-0F-EA-1C-48-7F   2075427
2736   1       00-23-8B-E8-D9-A0 * 2075427
4117   1       00-1E-90-96-6A-46 * 2078269
4117   1       F4-25-92-05-00-00   2078269
4143   1       00-11-D8-0A-A9-55   2077869
4143   1       00-1C-C0-92-F8-01   2077869
4584   1       00-19-B9-5F-77-80 * 2081432
4584   1       00-21-5D-0E-C2-F2   2081432
5150   1       00-1A-92-2D-8E-9F * 2081469
5150   1       00-1F-C6-15-18-1F   2081469
5647   1       00-1C-F0-F8-BD-6D   2076033
5647   1       00-80-48-4D-D1-7D   2076033
6188   1       00-0A-48-1C-DD-83   2082321
6188   1       00-1B-11-C3-9A-16 * 2082321
6551   1       00-1E-58-AB-03-DC   2085537
6551   1       00-26-22-49-24-6F * 2085537
6823   1       00-13-77-BB-15-6E   2079404
6823   1       00-1E-33-9C-7B-2B * 2079404
7268   1       00-80-48-5D-8A-DC * 2083515
7268   1       90-E6-BA-EF-F1-CF   2083515
7397   1       00-11-95-E0-EA-5C * 2079857
7397   1       6C-F0-49-13-3C-22   2079857
7485   1       00-14-D1-16-32-EF   2085647
7485   1       00-22-15-DE-9C-25 * 2085647
7834   1       00-04-61-46-DD-77 * 2077036
7834   1       00-11-2F-D7-E3-16   2077036
7902   1       00-1E-58-70-C4-80   2076555
7902   1       00-22-B0-90-C3-CE   2076555
7923   1       00-04-61-9B-0B-58   2077036
7923   1       E0-CB-4E-08-B2-AC * 2077036
Кто может пояснить что это обозначает??
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 16:52
Ознакомьтесь:
viewtopic.php?f=2&t=96443
viewtopic.php?f=2&t=125028
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 133
