Текущее время: Пт июн 19, 2026 00:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 615 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2005 13:28
сенькс, значит надежда на успешное подключение к СТРИМ-ТВ все же есть, заявку пока не отправляю по одной причине, скорее всего с сентября будут спец акции и комплект оборудованния будет существенно дешевле, смысл предидущего поста (хоть он и оффтопик) был в том что рассмотреть саму возможность работы СТРИМ-ТВ на моей линии, если линия совсем отстой я лучше осенью взял бы КОСМОС-ТВ...
Ну и конечно хотелось бы узнать сможет ли 504Т с официальной или неофициальной прошивкой работать со СТРИМ-ТВ. Уж очень глюкав идущий в комплекте Paradyne 6211/12
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2005 08:37
По крайней мере G604T работает без проблем, более того, опасения о забивавнии wi-fi мультикастом не подтвердились, прошивка последняя от mcmcc.
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2005 01:07
Новая прошивка (beta) для 50xT с ADSL2+:
http://mcmcc.bat.ru/dlinkt/dsl50xt_2005 ... rmware.rar
Статус:
  Beta, версия MC06.6b4.
Что нового:
- Создана возможность сохранения всех неофициальных настроек, через штатную команду
  из веб интерфейса "Save All", больше настройки не удаляются, однако необходимо
  строго придерживаться правилу, прописывать все настройки между последним
  </config> и </dependencies>, как это предлагалось на самом раннем этапе развития
  этой прошивки.
- Возвращен PPPoE Relay с небольшими доработками, который перебрасывает pppoe сессии
  из локальной сети к провайдерскому PPPoE серверу, для его активизации достаточно
  добавить в секции setenv следущее:
<config>
  <setenv>
        <pppoe_relay>yes</pppoe_relay>
  </setenv>
</config>
  Запуск и поиск интерфейсов nasX PPPoE Relay осуществляет автоматически и расчитан
  на 100 сессий.
- Устранен баг с резервированием динамических адресов, который так же был в официальной
  версии прошивки от 23.02.2005.
- Полностью заменен DNS proxy - dproxy, на dnsmasq. В стандартном варианте использования
  dnsmasq дополнительных настроек не требуется. Так же, dnsmasq, полностью доработан
  для совместной работы с udhcpd, что позволяет использовать устройство как полноценный
  мини DNS сервер для устройств класса SOHO в небольших локальных сетях. Для дополнительных
  настроек DNS сервера, например MX записи, вам потребуется редактирование config.xml.
  Для этого созданы специальные секции - dnsmasq_optX, где Х от 0 до 256. Их необходимо
  прописывать в секции setenv:
  <setenv>
        <dnsmasq_opt0>mx-host=maildomain.com,servermachine.com,50</dnsmasq_opt0>
        <dnsmasq_opt1>txt-record=_http._tcp.example.com,name=value,paper=A4</dnsmasq_opt1>
  </setenv>
  ВНИМАНИЕ! Если вы не планируете использовать встроенный DHCP сервер в dnsmasq, то ни в коем
  случае не прописывайте параметры связанные с dhcp настройками. Описание dnsmasq находится
  в директории dnsmasq. Все прописываемые параметры в dnsmasq_optX соответствуют параметрам
  для dnsmasq.conf.example.
- Возможность использования встроенного DHCP сервера в dnsmasq. Для этого вам необходимо
  запретить использование штатного DHCP сервера - udhcpd, в закладке Setup->DHCP Configuration
  установить флажек "Disable DHCP Server" и нажать на Apply, затем сохранить все установки в
  закладке Tools->System Commands->Save All, дождаться завершения процесса и нажать кнопку
  Back, после всего этого скачать config.xml и добавить в него секцию dnsmasq_dhcp с параметром
  yes в секцию setenv:
  <setenv>
    <dnsmasq_dhcp>yes</dnsmasq_dhcp>
  </setenv>
  Обратно загрузить конфиг и после рестарта устройства, вы сможете использовать встроенный
  DHCP сервер в dnsmasq, причем, все настройки сделаные для штатного DHCP сервера udhcpd,
  автоматически станут настройками для dnsmasq. Если вы хотите добавить свои параметры
  для этого DHCP сервера, то воспользуйтесь секциями dnsmasq_optX. Не следует заполнять
  в dnsmasq_optX следущие параметры dnsmasq:
  domain= (берется автоматически из штатных настроек)
  dhcp-range= (берется автоматически из штатных настроек)
  interface= (привязан к br0)
  а так же для существующих статических адресов и ранее настроенных привязок ip к mac в
  udhcpd через веб интерфейс:
  dhcp-host=, однако для новых записей, ранее не существующих, наоборот, даже очень нужно:)...
  <setenv>
    <dnsmasq_opt2>dhcp-host=11:22:33:44:55:66,192.168.1.60</dnsmasq_opt2>
  </setenv>
- Убран tcpdump, как занимающий лишнее место на флеш диске, и практически редко нужный...
 Заголовок сообщения: ADAM2 мертв (G604T)
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2005 09:23
Вобщем то та же ситуация что и у jorikfon с разницей что до адама ( да и телнета ) достучаться никак не получается.
Завалил железку заливая прошивку dslg604t_20050608_03b2 через WEB ( не ругайте, знаю что нельзя было но рискнул потому как adam2 не отвечал изначально).
Успел залить только кернел - после перезагрузки - больше поговорить с железякой не удалось.
Завалил уже во второй раз.
После первого навестил сервисный центр где мне любезно через внутренний RS порт восстановили прошику V1.00B02T02.RU.20041014
(она же и была при покупке). В первый раз умер напрочь - даже статус не мигал. сейчас статус мигает, лампочка ethernet порта горит но ни web ни adam не отвечают. Конвертора для подключения к внутреннему порту пока не нашел.
Сразу скажу что новую прошивку залить необходимо так как без нее эта железка для меня бессмысленна.
купил два дня назад но уже запарился биться с ним.
Может кто скажет что делать? Буду оч. благодарен.
Да и может кто знает где купить можно конвертор?
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2005 17:49
Сегодня прошил новую прошивку - MC06.6b4. Конфиг не менял.
Нечего не изменилось, вообще ничего ! :( как была скорость 1024/256 так и осталась. Хотелось бы спросить, как узнать, включилось ли ADSL2+ и если нет как вручную задать эту модуляцию ?
У меня по прежнему пишет MMODE, скорость как была на старой прошивке так и осталась, ни лучше ни хуже
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2005 18:09
Вам провайдер ADSL2+ поднял? И почему должна измениться скорость, если вам ее задали жестко на DSLAM'е? Тут вам
ADSL2+ ничем не поможет...
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2005 19:23
Провайдер -СТРИМ. Тариф НЕО-25.. на DSLAM скорость разжата до 1024/256. Просто начитался на форумах что если включится ADSL2+ скорость немного должна измениться, в меньшую сторону. Конкретно от новой прошивки ждал уменьшения пинга. Похоже у меня на АТС ADSL2+ еще не включили, или надо было заново настраивать соединение и всю конфигурацию с нуля а не загружать в модем старый конфиг. Но радует то что теперь хоть не надо каждый раз заново вручную набивать конфиг с неофициальными настройками, теперь они сохраняются
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2005 22:43
Ни какие настройки у себя менять не нужно, если стоит MMODE. Нужно провайдера просить на своей стороне жестко включить ADSL2+, а не автомат ставить. Хотя какая речь может идти об уменьшении пинга, если скорость задается строго?
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2005 03:30
да тут сложный вопрос, у меня на АТС стояла DSLAM от NOKIA и соответсвенно неплохо "гадила" мультикастом по всем своим портам.
Из -за многочисленных жалоб на плохую скорость, провайдер канал разжал на DSLAM (1024/256) хотя тариф 256/128 ... даже с "расжатым" каналом скорость была 24-27кб/с. последние 2 недели, пров что то намутил, скорость стала 31-32кб/с а пинг (до tochka.ru) уменьшился с 60-70мс до 17-18. Думаю сменили DSLAM. От неофициальной прошивки ожидал (кроме всех до этого возможностей) еще и понижения пинга..
А модем ? Ну он и вяжется с провайдером как и раньше...
Status Information
System Uptime 28 hour(s) 19 minute(s)
DSL Status Connected
DSL Speed 256 Kbps Upstream,
1024 Kbps Downstream
LAN IP Address 10.1.1.1
Ethernet Connected
DHCP Server Running
Software Version MC06.6b4_ADSL2+
Base Software Version V1.00B02T02.RU.20050715
и в логи пописывает :
Jul 22 23:21:37> Connection terminated.
Jul 22 23:21:37> Doing disconnect
Jul 22 23:21:37> PPPD Successfully Launched
Jul 22 23:21:42> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jul 22 23:21:42> Got connection: f037
Jul 22 23:21:42> Saved Session ID: 0
Jul 22 23:21:42> Connecting PPPoE socket: 00:30:68:00:65:c7 f038 nas0 0x1000d3b8
Jul 22 23:21:42> Connect: ppp0 {--} nas0
Jul 22 23:21:43> WAN IP address 83.237.16.132
Jul 22 23:21:43> PPPoE Connect with IP Address 83.237.16.132
Jul 22 23:21:43> WAN gateway 83.237.16.1
Jul 22 23:21:43> PPPoE Connection Successfully Established
Jul 22 23:21:43> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.237.16.1
Jul 22 23:21:43> primary DNS address 212.188.4.10
Jul 22 23:21:43> secondary DNS address 195.34.32.116
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2005 21:47
DSL Speed
256 Kbps Upstream,
1008 Kbps Downstream
Глюки?
Прошивка 66b4
Модем 504Т
После повторной перезагрузки пришло в норму - 256/1024
Коннектится стал долго - минут семь - CHAP authentication failed. Раньше на на прошлогодней октябрьской около 20 секунд коннектился.
Последний раз редактировалось 909 Вс июл 24, 2005 08:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2005 22:17
909 писал(а):
DSL Speed
256 Kbps Upstream,
Глюки?
Прошивка 66b4
Модем 504Т
После повторной перезагрузке пришло в норму - 256/1024
Поменяйте модуляцию, например на GDMT
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2005 22:53
Cпасибо, вроде помогло. Теперь меньше минуты коннектится.
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2005 08:59
удалено - разобрался.
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2005 04:38
Я перепрошился официальной прошивкой на АДС2+, теперь при попытке прошиться этой
выдает ошибку :(
Если через веб интерфейс, то просто Upgrade Fail, если через GUI утилиту, то EAccess Error....
Даже в режиме восстановления прошиться не удалось.
Подскажите в чем может быть дело.
P.S. На стандартную откатился нормально.
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2005 16:27
выдает ошибку :(
Было же сказано что после прошивки новой оф. прошивкой с ADSL2+ на ранние можно откатиться только в сервис-центре. Неофициальная имеет старую архитектуру (не совсем правильно наверное выражаюсь).
