Текущее время: Ср сен 30, 2026 22:54
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 11:32
Насколько я понял traffic control должен решить эту проблему. Подскажите как его настроить? В более ранних прошивках можно было указывать лимит на порт. В нынешних же используются группы портов. Проблема в том, что любой порт с 1 по 24 может быть использован как даунлинк, а на них ограничивать броадкаст нельзя.
Можете привести пример конфигурации ограничения броадкаста 5 пакетами в секунду для портов 2-22 не затрагивая остальные.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 11:39
На DES-3526 это невозможно, ограничение устанавливается на всю группу портов.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 12:05
DES-3526:admin#config traffic control 1-3 broadcast enable action drop threshold 5
Command: config traffic control 1-3 broadcast enable action drop threshold 5
Traffic control port_list(drop mode) : 1-8,9-16,17-24
Warning!
Drop mode is incompatible with shutdown mode in the same group(ex:port 1-8)
Success.
DES-3526:admin#show traffic control group_list 1-3
Command: show traffic control group_list 1-3
Traffic Control
                   Broadcast Threshold Multicast Threshold Destination Threshold
Unit Group [ports] Storm     (pps)     Storm     (pps)     Lookup Fail (pps)
1    1 [ 1 - 8 ]   Enabled   5         Disabled  5         Disabled    5
2    2 [ 9 - 16]   Enabled   5         Disabled  5         Disabled    5
3    3 [17 - 24]   Enabled   5         Disabled  5         Disabled    5
DES-3526:admin#
Правильно я понял. Таким образом 5 пакетов в секунду будет разрешено на группу портов, а не на каждом порту из этой группы?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 78
