Текущее время: Сб окт 03, 2026 12:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 176  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 - прошивка доступна на FTP
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 09:57
andrulee писал(а):
Sergey Vasiliev писал(а):
Для создания PPTP подключения:
Зайдите Сеть -> Соединения, нажмите кнопку добавить, в тип соединения укажите PPTP, в поле Имя сервиса: указываете ваш VPN сервер. А дальше все и так понятно если будут вопросы пишите.
Только не забудьте поменять шлюз по умолчанию на PPTP подключения, а именно:
Сеть -> соединения -> Поставьте кружек в шлюз по умолчанию на PPTP интерфейсе.
Все так и сделал и вот результат
Соединение по PPTP с версией 1.2.16http://s49.radikal.ru/i125/1102/39/e16aec6eb0ef.jpg
Соединение по PPTP с версией 1.2.26http://s007.radikal.ru/i302/1102/09/017e95b43625.jpg
Как видите шлюз стоит где положено но состояние разорвано.
Настройки PPTPhttp://s002.radikal.ru/i199/1102/8a/8b9974ccb448.jpg
Настройки осуществлял с помощью технической поддержки провайдера.
На скриншотах видно что соединение WAN у Вас разорвано.
Вас не это часом не смущает? Каким же образом установится pptp соединение?
Для начала удалить (запретить) pptp соединение и добиться чтобы WAN соединился.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 10:02
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с решением проблемы – какие настройки мне нужно включить в роутере (DIR-620 с последней прошивкой) для нормального воспроизведения видео с youtube. Даже при качестве 240p видео постоянно начинает «задумываться». При подключении в обход роутера все работает хорошо. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 11:09
Да именно это и смущает.
Вот и я думаю, каким образом!
Можно поподробней? Что и где надо удалить, ведь на скринах видно на подпункте разрешить стоит везде да. Как видно с версией 1.2.16 WAN соединено и только после этого создавалось PPTP соединение, а результат разорвано :( .
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 17:19
Дорогой admin опишите пожалуйста как настроить DC++ на новой версии прошивки?? с интерфейсом намудрили...
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 19:37
Кто-нибудь может выложить образец настройки на Дуал ПППоЕ? Привязка по маку, ИП и маршруты по DHCP выдают.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 20:47
а что от тебя провайдер требует какие настроийки ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 21:12
прошили новой прошивкой 1.2.26, проблема с сетью осталась, снова меня не видят, я вижу пару близлежащих ip, остальную сеть не вижу, интернет работает, кроме сайтов, сервера которых в данной локальной сети находятся
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 21:16
Прошися новой прошивкой рутер не запускается до прошивки была 1.2.16
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 01:09
Прошивки стабильные, роутер работает также стабильно.
Боже ты мой!, как это можно называть стабильным и рабочим?,( и жалобы взяты не со всех 36 страниц) когда болшинство людей жалуются на безработный роутер, или у них у всех и у меня в том числе, бракованые роутеры получается?
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 05:04
:( И я купил этот роутер, о чем уже сто раз пожалел. Как я понял, с таким интерфейсом и прошивкой, чтоб настроить роутер - нужно обладать знаниями сис.админа. Не для простого пользователя эта модель. :( Хотя DIR-300, DIR-320 настраивал сам за 30 минут. Очень разочарован в Dlink. 36 страниц и большинство сообщений с негативом и проблемами в настройки и работе DIR-620 :( Очень жалко потраченных денег и танцев с бубном вокруг роутера
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 10:34
Добрый день, подскажите пожалуйста, как на этом роутере сделать перенаправление портов? В интерфейсе я так и не смог найти пункт такой.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 10:48
Vitaliy Korkunov писал(а):
Slaymf писал(а):
Скажите пожалуйста можно ли в настройках прописать хост нейм роутера? В сети Qwerty IP фиксируется именно по хост нейму.
Это поле Vendor ID в настройках IPoE интерфейса.
на прошивке 1.2.16 к провайдеру хост нейм приходит пустым.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 12:04
Межсетевой экран------Виртуальные серверы......
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 12:17
Как его можно реанимировать ????
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 12:21
Для работы IPTV мой провайдер (Домолинк, Орловский регион) требует поддержки маршрутизатором Dual Access PPPoE. Как настроить такое соединение на DIR-620? На старом добром 320-м все настраивалось элементарно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 197
