Текущее время: Сб сен 19, 2026 08:11
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 22:52
Привет
С интернет скорость около 12 мегабайт в секунду.
Подскажите Dlink роутер кототый не будет резать скорость.
Dir 100 режет ?
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 23:37
Psychedelic1 писал(а):
Dir 100 режет ?
Такой точно не годится. Надо начинать с Dir-655. А какой тип подключения?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 23:47
Тип подключения - через lan кабель, выделенка. Скорость в торренте (100 mbit заявленная - 12 мегабайт реальная).
Нужно его раздвоить на 2 компа.
А не подскажите - есть ли роутер такой же мощности как 655, но не wi-fi?
Дело в том что комната находится через 2 комнаты, поэтому сомневаюсь что будет нормальный сигнал.
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 23:57
Это понятно. Тип соединения - это: VPN(pptp, PPPoE, L2TP) или Static/Dynamic IP.
Сигнал может быть нормальным. Единственно, что 100 мбит/с по wi-fi, скорее всего, не получится пропустить. Можно посмотреть на серию DFL, но опять таки, надо знать тип соединения.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 00:05
Тип соединения - не совсем понимаю о чем вы.
Идет стандартный LAN кабель . Его нужно разделить на 2 компа и подключить в сетевые.
Стандартная ситуация.
Скажите, а какой для Wifi максимум?
Тип соединения - Static IP + реальный IP.
Думаю может у провайдера попросить второй реальный IP да пустить это все через свитч.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 16:36
Если вы не знаете какой тип соединения у провайдера, вам роутер не настроить самостоятельно, даже если допустить самые худшие моменты нагрузки протоколом ППТП. дир 655 должен справится... по идее. Но я бы взял как бы это сказать .... АСУС за 5000 рублей.. или Зиксель...
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 16:42
Я ведь уже сообщил тип соединения.
Там точно нет VPN.
Думаю проще запросить у провайдера второй реальный IP и пустить это все через свитч.
По идее скорость не должна срезаться.
Дорогой роутер я не хочу брать - денег нет.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 16:49
Думаю, при static IP роутер D-Link DIR-300/NRU со 100 мегабитами справится.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 10:36
DIR-300/NRU думаю не подойдет, все же это бюджетное решение, обратите внимание на DIR-6xx и DIR-8хх с гигабитными портами, при условии, что там нет VPN подключений.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 14:48
Вобщем выделили второй IP - подключил через свитч - это ADSL модем роутер Dlink 2540U котрый остался от пред. провайдера. все работает на максимуме, правда модем срезает скорость до 10,3 мегабайт в секунду, вместо 11,1 по прямому проводу.
В моем случае так дешевле, 1$ в мес. за второй IP адрес и плюс ничего докупать не надо.
Можно было и не выделять IP а убрать реальный IP с первого компа и тогда были бы внутренние адреса на 2 компа, в этом случае также все работало бы через свитч, но нужен IP прямой, т.к. игровой сервер .
Всем спасибо за помощь, я на исследование роутеров потратил целых 2 дня - но это пригодилось.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 14:56
Тут кстати на торрент форумах пишут что если нужно юзать торрент, то роутер связывать нужно только проводом, по Wifi всегда ограничение.
Ну это тем кто зайдет в новый топик.
Да ну и плюс WIFI - это микроволновое излучение от близко находящегося источника. Возможно оно и не вредно, а возможно и вредно с годами, мало ли никто не исследовал (знаю что холодильники с разморозкой находяться на первом месте по вредности, еще по дискавери смотрел).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 53
