Текущее время: Вс сен 27, 2026 09:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с датой на DCS 2121
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 22:02
единственный выход ставить безперебойник на камеры :D не бюджетно конечно
DCS-2121, объектив BL02820M13, ASUS RT- N16, D-link Cams (IPhone), NAS Qnap TS-100(210), ASUS NAS-M25, DCS-2210(2230), DVS-310-1, Android IPcam Viewer (mini PC), DGS-1008P, Axis M7001, Axis M1031-W
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 17:00
Не смешно. Так есть ли решение проблемы? Пока проблема нешится-камеры бесполезны!!! Клиенты уже теряют терпение!
DSL-2500BRU, DIR-100, DIR-300, DI-808HV, DIR-628, DIR-620, DCS-2102, DCS-920, DVG-2101S, DVG-7111S
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 17:53
Странно, но такой проблемы не имею. Хотя и камера у меня 2102, но железо то у них одно и тоже, за исключением WiFi. У меня собственно на плате даже маркировка идёт именно как 2121 :)
Питание выключал, и даже валялась без питания сутки,- дата не сбрасывается, и часы без питания нормально идут. Вывод - внутри есть батарейка! :)
Открываем камеру - и вуаля, на дочерней плате с ПЗС матрицей, на обратной стороне обнаруживаем маленькую часовую батареечку, с приваренными точечной сваркой контактами. Маркировка частично закрыта приваренным контактом. Видно только "MS4/2". Поэтому не могу судить батарейка это, или аккумулятор (полагаю что второе). Ну ОЧЕНЬ мелкий (измерил штангельциркулем диаметр 4,75мм, высота 1,2мм). Напряжение 2,51 в.
Итак, полагаю, нужно вам менять эту "батарейку". Или (что будет совсем странным) она попросту не распаяна в 2121. Вобщем смотрите, если надо могу сфотать её.
ЗЫ, кто полезет в потроха своей, 2121, сфотайте где у неё распаяна WiFi (полагаю, там доп плата подключена шлейфом в колодку P2).
Последний раз редактировалось delme Ср мар 02, 2011 10:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 20:27
Я думаю, помогла бы опция по расписанию сверять время, скажем через каждые 10 минут. Или запустив, с компьютера команду принудительной синхронизации. Я вот все жду, когда уважаемая тех поддержка что-нибудь скажет.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 14:45
сфоткайте, на днях вскрою поглазею че там
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 18:29
Вот фото ентой "батарейки":
Изображение Изображение Изображение
Расположена она с обратной стороны дочерней платы матрицы. Чтобы добраться, нужно снять эту дочернюю плату с основной. Для этого, после снятия корпуса камеры, глядя прямо в объектив, справа вверху видим болтик. Откручиваем. И аккуратно тянем эту плату на себя, вытаскивая тем самым её из двух колодок на основной плате. Поможет процессу лёгкое покачивание.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 21:35
delme, какая версия прошивки у камеры?
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 16:26
версия 1.05. Но на что это влияет? Неделю назад была 1.04. Ничего не изменилось. При выключении питания на хоть на час, хоть на сутки время не сбрасывается.
Снова лезу в потроха, отсоединяю дочернюю плату с батарейкой, включаю девайс (без этой платы). Открываю с компа вэб интерфейс - дата сброшена. Настраиваю дату. Отключаю на 10 сек питание с камеры. Снова иду в вэб интерфейс - дата сброшена опять.
Выключаю питание камеры. Подсоединяю обратно дочернюю плату. Включаю питание, настраиваю дату. Выключаю питание на минуту. Включаю. Дата НЕ СБРОШЕНА.
Что ещё сделать, чтобы убедительно показать что эта "батарейка" поставлена именно для часов. И ежели у вас время сбрасывается - ну явно неисправна эта батарейка (либо она у вас вообще не распаяна). Прошивка тут вообще не при чём.
Чтобы добить это дело, отпаиваю нафиг эту батарейку. Отгибаю контакт. Читаю точную маркировку. О да, я изначально ошибся, батарейка эта зовётся "ms412fe". Ищем в инете, и находим что это литиевый аккумулятор с ёмкостью 1 мА/ч.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 22:04
Да это аккумулятор для часов и даты и т.д. Увы гарантия на элементы питания не попадают под гарантию устройства. Если приобрести аккумулятор "ms412fe" и обратиться в сервисный центр то наверно заменят.
[u][b]per aspera ad astra[/b][/u]
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 06:55
Ну такой аккумулятор наверное нереально найти в продаже :) Но если найдёте, То берите уж лучше MS518SE Всётаки ёмкость выше в 3,5 раза, а зарядный/разрядный токи такие же. Припаять не сложно, можно и самому, или в любой мастерской (если камера уже не на гарантии). Единственное при пайке нужно попытаться избежать КЗ аккумулятора жалом паяльника.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 09:40
мне кажется что в 2121 их просто нет, ибо проблема с потерей датой я так понимаю у всех?
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 16:07
Осталось дождаться когда кто-нибудь вксроет свою 2121, и прояснит чего там могли вырезать с референсной платы по отношению к 2102.
А тем временем нашёл где можно купить этот аккумулятор почтой. Обойдётся с доставкой порядка 350 рублей. (цена самого аакумулятора 120-150р).
А с другой стороны можно поставить любую литиевую батарейку на 3в, и диодик. Дёшево и сердито.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 19:35
То же самое и на том же самом месте.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 22:08
Вообщем дело не в железе=) аккумулятор у нас тоже есть, значит кривой софт
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 00:28
Аккумулятор просто помер. Его примерно должно хватить на 10 часов. Ну а дальше уже софт.
