Текущее время: Вс окт 04, 2026 23:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 20:45
clones, непонятно, зачем нужно что-то закрывать. Тем более сам пользователь хочет открыть доступ к себе.
smol74, а вам рекомендую все-таки ограничить доступ, что на роутер, что в radmin. Сконфигурируйте Inbound Filter, чтобы к вам можно было попадать снаружи только с определенных адресов. Или если у друга тоже динамический ip, хотя бы с диапазона адресов.
Последний раз редактировалось Nite2 Вс фев 27, 2011 20:47, всего редактировалось 1 раз.
smol74 писал(а):
Получается Virtual Server не то же самое что Port Forwarding?
По сути одно и то же.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 20:52
Да, спасибо за совет! Я уже задумался над этим. А администрировать нужно не другу, а мне самому с работы. Поэтому проверить маршрутизацию смогу только завтра. Надеюсь все получится.
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 20:55
Настройка Virtual Server и Inbound Filter:
viewtopic.php?p=715830#p715830
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 20:59
На сервере radmin'a тоже порт 22102? Давай проверим, потом фильтр поставишь.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 21:12
давай. Да, порт тот же - а разве может быть иначе?
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 21:15
Ну, мало ли ты ошибся? :wink:
Пароль какой?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 21:19
Пароль какой?
он хоть и временный, но отправил лично.
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 21:21
Всё работает.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 21:23
Vadim_Sh писал(а):
Всё работает.
Ага, я обратил внимание :) огромное спасибо за столь подробный и терпеливый урок!
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 21:30
И все-таки что из этого более правильное, если так можно выразиться?
А если нет разницы, то зачем тогда нужны два одинаковых инструмента с разными названиями?
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 21:37
Спасибо, я обязательно учту и воспользуюсь вашим советом!
Премного благодарен за огромную помощь!
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 23:12
В данном случае - без разницы.
Если ты успел заметить, то одни и те же порты можно перенаправить один раз - либо в Virtual server, либо в Port Forwarding. Это подтверждает одинаковую суть.
А про разницу можно почитать в соответствующих страницах Web интерфейса роутера.
The Virtual Server option allows you to define a single public port on your router for redirection to an internal LAN IP Address and Private LAN port if required. This feature is useful for hosting online services such as FTP or Web Servers.
Опция Virtual Server позволяет определить один публичный порт на маршрутизаторе для перенаправления на внутренний сетевой IP-адрес и частный порт, если требуется. Эта функция полезна для размещения онлайновых услуг, таких как FTP или веб-серверов.
Т.е. ты можешь сделать отличными друг от друга порты снаружи и изнутри. И здесь перенаправляется только один порт.
This option is used to open multiple ports or a range of ports in your router and redirect data through those ports to a single PC on your network. This feature allows you to enter ports in various formats including, Port Ranges (100-150), Individual Ports (80, 68, 888), or Mixed (1020-5000, 689).
Этот параметр используется, чтобы открыть несколько портов или диапазон портов в маршрутизаторе и перенаправить данные через эти порты на один компьютер в сети. Эта функция позволяет вводить порты в различных форматах, включая диапазоны портов (100-150), отдельные порты (80, 68, 888), или смешанные (1020-5000, 689).
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 00:36
Спасибо, все предельно понятно!
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 00:23
подскажите пжл еще как настроить маршрутизацию для торрентов?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 207
