Текущее время: Вт сен 29, 2026 03:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Не открывается порт
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 13:02
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как открыть порт для контры, вроде делаю все как надо,а не открывается (
 Заголовок сообщения: Re: Не открывается порт
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 13:25
Главный вопрос - провайдер вам дает белый IP адрес? Если серый, то ничего и не получится. Тогда нужно подключить услугу белого ip.
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 13:34
Да, у меня статический IP адрес
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 13:53
Страничку статуса можно глянуть?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 13:59
Ты про это?
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 14:27
Для CS нужен проброс портов TCP/UDP: 1200, TCP/UDP: 27000-27015, TCP/UDP: 27020-27039.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 14:49
Вот так? 27020-27039 тоже прописал, не видно просто
Все равно закрыт(
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 14:53
Адрес 192.168.0.12 привязан к адресу сервера?
Смотри, вот такое надо еще прописывать в настройки самого сервера:
И вот порты открыты,осталось совсем чу-чуть) и можно запускать). В установленый сервер жмём правой кнопкой мыши по START.cmd и выбираем изменить.Дописываем:
Code
+port 27015 +ip 192.168.0.168
PS если вы выше указывали другие настройки то изменити на них.
Сохраняем и смотрим как запускается сервер)
http://www.all-cs.net.ru/load/147-1-0-2754
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 15:03
Да привязан.
У меня в сервере такие настройки уже указаны ( только порт и IP естественно те, которые я указал в роутере)
Последний раз редактировалось Ashot_RM Вс фев 27, 2011 15:09, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 15:05
А как проверяешь доступ сервера из-вне?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 15:11
Кстати, по твоей ссылке написано, что открывать порты надо в Virtual Server. А у меня открыты в PORT WORWARDING. И при попытке прописать порты в Virtual Server пишет что IP конфликтует с тем, который написан в PORT WORWARDING.
Друзьям говорю чтобы заходили ко мне по реальному IP.
P.S. Если кабель напрямую (без роутера) подключить к компу, то все норм.
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 15:42
Не имеет значения.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 15:50
Что еще можешь посоветовать? Уже 2 недели не могу сделать.
Один раз программу скачал, которая сама порты открывает, так после этого вообще ничего не работало, пришлось reset роутера делать.
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 16:26
для того что бы ваша игра заработала - необходимо что бы ваш сервер в интенете представлялся вашим белым IP а не серым за роутером ...
тогда совместно с пробросом портов все заработает .
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 16:39
а как это сделать?
я насколько понимаю это задача роутера, то есть когда кто-то коннектится ко мне по моему белому IP, роутер принимает и перенаправляет на комп уже по внутреннему IP. Или не так?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
