Текущее время: Сб сен 19, 2026 08:11
 Заголовок сообщения: DIR 615 - Глюки
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 05:38
Роутер (версия E4) настроен на использование Russia L2TP
Мной на прошивке версии 5.11RU замечены:
1) При любом обрыве WAN соединения восстановления не происходит (в настройках стоит постоянное поддержание соединения L2TP), при этом статистика выдает полную лажу (активны обе кнопки и connect и disconnect ), отображаются присвоенные от прошлой сессии адреса (с вытащенным wan кабелем!) после присоединения кабеля на кнопки connect/disconnect не реагирует (точнее соединится и даже инициализировать заново wan интерфейс не пытается как не пытается заново получить данные по dhcp у провайдера) - помогает только передергивание питания.
2) изменения в настройках ipv6 приводят так же к разрыву wan соединения без попыток восстановления.
3) Нет настройки логгирования - в логи пихает все подряд в результате заспамливает почту (если настроена) или syslog.
4) Нельзя посмотреть или скопировать ключ WPA после его установки (а он задан автогенерируемым и является длинным) - WiFi WPS в линуксе нет пока - как результат его надо каждый раз задавать заново для подключения либо записывать еще куда либо.
 Заголовок сообщения: Re: DIR 615 - Глюки
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 17:17
После прошивки на последнюю версию программного обеспечения сброс на заводские настройки осуществлялся?
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 12:51
ДА.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 52
