Текущее время: Вт сен 22, 2026 23:18
 Заголовок сообщения: DSL-2600U и DSL-200 помощь в настройке
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 18:58
Здравствуйте, можно ли заставить работать эти устройства так, чтобы ADSL модем 200 был "главным" модемом и давал интернет на 2600U, который в свою очередь должен раздавать инет по wi-fi? Прошу не высмеивать, если не правильно описал.
Просто, как я их только не настраивал...Через Wizard от 2600u не удалось настроить, пишет, что нет DSL соединения, хотя, когда вставляю шнур в двухсотый модем, то выход в интернет есть...Много мануалов и инструкций прочитал, ничего не помогает!
И ещё, может быть такое, что провайдер каким-то образом блокирует такой вид подключения?
Интернет - Comstar-ЦТС
ОС - WIndows 7
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2600U и DSL-200 помощь в настройке
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 22:18
может надо как-нибудь перенастраивать модем DSL-200?
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 08:58
опять у тебя какие-то несуразные вопросы... :D
зачем или для чего один DSL модем цеплять на другой???
сверни аккуратно свой DSL-200 в пакетик и положи на полочку - забудь короче про него.
поставь на его место (новый купил?) DSL-2600U/..., соедени его с компом шнурком (он в комплект поставки входит), вкрути антенку, подключи питание;
поудаляй нафиг все свои созданные подключения с компа, так как модем надо будет настроить в режим РОУТЕРА;
настрой сетевую карту ПК;
настрой соответственно модем
и
ПОЛЬЗУЙСЯ
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 17:06
и
ПОЛЬЗУЙСЯ
Всё равно не фурычит, вот лог
Date/Time Facility Severity Message
Jan 1 00:00:24 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2010.11.29-14:22+0000)
Jan 1 00:00:25 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:25 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:31 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:35 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:41 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:00:41 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=277, ds=3367
В DeviceInfo все поля заполнены, кроме Default Gateway...даже скорость нынешнюю кажет
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 07:30
модем к линии ADSL провайдера подключается
а где логи авторизации?
(ты куда вводил логин/пароль?)
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 11:06
Сначала в браузере при настройки модема вводил, потом на компе при настройки нового подключения
Вот что в диагностике написано:
При настройки нового подключения на компе, пишет: подключение через WAN Miniport PPoE...и дальше не подключается с ошибкой 651
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 11:43
неправильно! :evil:
запомни ключевые слова:
1) модем в режим роутера;
2) все остальные настройки модема узнавай у провайдера (у меня сомнения по поводу введённых тобой VPI и VCI).
при такой настройке модем сам будет проходить авторизацию у провайдера и на компе НИЧЕГО создавать НЕ НАДО!
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 12:18
неправильно! :evil:
Так я и настраивал его в этот режим, а потом настраивал на компе,т.к. соединения не было после настройки в браузере!
Так, ещё раз:
захожу в браузер->Advanced Setup->Wan (add)->вбиваю настройки VPI и VCI, кстати вот для наглядности
LAN| PVC| Service| VPI| VCI| Connection| Encaps| NAT| Firewall| MTU| LAN Ports|
DHCP| №| Name| Type mode|
Off| 1| Internet| 0| 33| Bridge| LLC| n/a| n/a| n/a| all|
->тип подключения(PPP over Ethernet)->save & reboot! Правильно?
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 12:44
давай со скринами, причём пошагово - там ничего не понять кроме того что модем у тебя в режиме бриджа остался.
+ откуда брал настройки VPI и VCI?
P.S. тут пример настройки, НО не твоего провайдера, конечно же, должно быть именно так вот пошагово!
и про настройку IP-TV пока что не читай
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 12:59
Всё так и делала, настройки провайдера брал с dlink'а
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 13:04
т.е. настройки провайдера брались с сайта dlink чтоль?
и если всё далалось как и ссылке, что я давал, то почему и нафига на компе создавалось подключение к интернету?
P.S. побереги мои нервы - испорть их техподдержке провайдера )))
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 13:13
На компе я создавал подключение, т.к. не мог его создать через веб-интерфейс, думал, что так получится!
Даже через диск не настраивается, т.е., когда идет проверка соединения он выдает ошибку!
Кстати, в настройке через web отсутствуют некоторые пункты, если брать за сравнения ссылку, которую ты дал
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 13:36
- не настраивай модем через диск;
- параметры VPI, VCI и параметры РРРоЕ узнавай от провайдера;
- если всё это сложно для тебя, то не поленись и заплати за настройку железки либо кому-то из ТехПоддержки провайдера, либо кому-то ещё, живущему по соседству!
the end
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 17:54
Кстати модем не в режиме моста, я c dsl-200 сижу, т.к. dsl-2600u тоже в бридж настроить не могу
