Текущее время: Ср сен 30, 2026 12:26
 Заголовок сообщения: DGS-3610-26G графики MRTG и Cacti
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 13:09
Возможно ли построение графиков загрузки по полосе (mrtg и cacti) в данном устройстве по vlan ?
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 13:20
Нет к сожалению.
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 13:23
жаль. из-за такой ерунды придется отказаться от покупки данного свитча
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 14:44
А что мешает суммировать трафик по портам?
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 19:18
религия и проброс нескольких виланов, которые надо отрисовать отдельно, видимо...
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3610-26G графики MRTG и Cacti
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 05:44
Меняться что-то будет в этом отношении (мониторинг по вланам) на данном свитче?
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 16:27
Собирайте эту информацию дальше с оборудования на ветках и плагином к кактусу Create Aggregate Graphs получите то, что вам нужно
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 14:57
Спасибо за совет.
Кактус уже почти не используем, мигрируем на заббикс, но смысл плагина я понял. Я давно уже использую такой подход для сбора pps/bps со свитчей.
В отношении вланов способ не без недостатков. Для получения адекватной информации за "траффик во влане на 3610" надо брать все клиентский порты на свитче(ах) доступа, на которые выдан интересующий влан, и "агрегировать" трафик в них, информация естественно будет браться со счетчиков на портах свитчей доступа. И все бы хорошо, если бы не multicast… с ним информация будет бесполезной.
Так что да, это решение, но не для всех.
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 21:08
все зависит от размера влана, если влан на район, то да эта информация нужна, но по сути такая схема не оптимальна
чем меньше влан охватывает, тем лучше, а соответственно тогда информации с порта достаточно должно быть, для оценки ситуации по направлению, а отдельные участки можно и поподробнее помониторить при необходимости
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
