Текущее время: Пн окт 05, 2026 21:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 21:04
доброе время суток!
Почитал раздел 9 темы F.A.Q. по разделу Маршрутизаторы и Firewall, там написано:
9) Интернет работает, но компьютеры друг друга не видят. Какие нужно произвести настройки?
Ознакомьтесь, пожалуйста, с инструкцией на нашем сайте в разделе FAQ: http://dlink.ru/ru/faq/68/921.html
Также примите к сведению соответствующую тему на форуме: viewtopic.php?t=53069
Обратите внимание, что компьютеры должны быть в одной подсети и в одной рабочей группе.
Если все настроено правильно, то компьютеры должны пинговаться между собой с помощью утилиты Ping:
Например, у нас имеется ноутбук и компьютер, ноутбук подключен по беспроводной сети и имеет адрес - 192.168.0.100 и компьютер подключен по кабелю и имеет IP - 192.168.0.101
C ноутбука пингуем компьютер: запускаем командную строку и набираем команду ping 192.168.0.101
С компьютера пингуем ноутбук: запускаем командную строку и набираем команду ping 192.168.0.100
В обоих случаях должен прийти ответ и все посланные пакеты должны быть получены - это свидетельствует о том, что компьютеры видят друг друга.
Сделал все, как советуется в обеих ссылках на другие темы, но:
в сети имею два компа с Windows7 x64 (обозначим Win7) и WindowsXP (обозначим WinXP), WinXP пингует и роутер и соседний Win7, а вот с Win7 пингуется только роутер, но не соседний WinXP. При этом оба компа входят в одну и ту же рабочую группу, все подключено по Ethernet. Что я делаю не так? Как заставить Win7 увидеть WinXP?
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 21:30
Windows 7:
1) В дополнительных параметрах TCP/IP нужно включить NetBIOS через TCP/IP.
2) Зайти в центр управления сетями и общим доступ, настроить дополнительные параметры общего доступа.
Только после этого появиться значки компьютеров в сетевом окружении.
Далее читаем 2, 5 и 11 пост здесь:
viewtopic.php?f=3&t=136124
В Windows xp вполне достаточно воспользоваться мастером настройки сети, более ничего не требуется.
Брандмауэры Windows отключать не нужно.
Не получается, ставим Wireshark, запускаем, заходим в сетевое окружение – обновляем, и снимок сюда.
__________
Если же не пингуется windows 7, нужно в брандмауэре Windows разрешить эхо запросы.
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 23:10
Большое спасибо за помощь clones!
Понимаю, что следующий вопрос уже немного не в тему, но может подскажите как с компа WinXP подключить папки Win7 командой net use? Знаю в WinXP нужно в проводнике "сервис" -> "параметры папок" -> "вид" отключить "использовать общий доступ (рекомендуется)" и это сработало. Но в Win7 пока это не помогло, пишет "отказано в доступе". Чего-то еще не хватает?
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 23:23
Windows 7:
В свойствах папки, вкладка доступ, расширенная настройка, поставьте галочку Открыть общий доступ к этой папке и редактируете разрешения.
_______
Также в свойствах папки перейдите на вкладку доступ – Общий доступ и выберите пользователя, которому следует открыть доступ.
В выпадающем меню можно выбрать Все и нажмите Добавить – Общий доступ.
Обязательно нажмите Добавить, иначе не добавится.
В свойствах папки есть вкладка, называется Безопасность, отметьте пользователя Все и нажмите кнопку Изменить – редактируйте права.
Windows XP:
В свойствах папки перейдите на вкладку Доступ и отметьте пункты Открыть общий доступ к этой папке и Разрешить изменения по сети.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 19:03
спасибо, все работает!
А не подскажите как "пробить" дырку в роутере для доступа radmin'а извне на какой-либо комп внутри локалки? Соединение с провайдером у меня - PPPoE, на роутере поднят DHCP.
Последний раз редактировалось smol74 Пт фев 25, 2011 21:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 19:08
внешний ip-адрес должен быть "белый".
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 21:33
Белый - в смысле статический? Если не обязательно нужен статический, то как определить "цвет" :) динамического? И самое интересное - как и где настраивать маршрутизацию в роутере для решения данной задачи?
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 22:07
Да легко. В роутере включаете удаленное управление (галочку поставьте напротив пункта Enable Remote Management в Administrator Settings), выбираете порт, допустим - 97, пропишите циферку эту в поле Remote Admin Port и сохраните конфигурацию.
Проверьте, открыт ли порт с помощью онлайн-сканера портов, можно этим:
http://2ip.ru/check-port/?PHPSESSID=e6e ... d3aa636f33
Можете узнать свой внешний ip-адрес с помощью многочисленных сервисов:
http://2ip.ru/
http://ipv6-test.com/
http://ip-lookup.net/
Или зайдите в STATUS и посмотрите свой внешний ip-адрес.
Удаленно зайти в настройки роутера можно с помощью анонимайзера, кстати, есть прекрасная вещь, такая как Tor Browse.
Но статического ip-адреса у вас точно нет, так как это услуга оператора и обычно за нее денюжку нужно платить.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 22:40
clones писал(а):
Да легко. В роутере включаете удаленное управление (галочку поставьте напротив пункта Enable Remote Management в Administrator Settings), выбираете порт, допустим - 97, пропишите циферку эту в поле Remote Admin Port и сохраните конфигурацию. Зайдите на вкладку STATUS и посмотрите свой внешний ip-адрес.
http://2ip.ru/
Удаленно зайти в настройки роутера можно с помощью анонимайзера, или есть прекрасная вещь, такая как Tor Browse.
Про то, что у меня нет статического адреса, я в курсе. Потому и спросил - так нужен он обязательно или теоритически достаточно знать внешний динамический (ну хотя бы на время настройки и тестирования конфигурации удаленного управления)?
И второй вопрос: может я некорректно выразился, но под radmin'ом я подразумевал удаленное администрирование не роутера, а каждого из компов - именно для этой задачи я хочу узнать настройки маршрутизации на роутере. Разъясните пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 22:50
Проверьте сначала, возможен ли вообще доступ, хотя бы к web-интерфейсу роутера. А только после пробуйте настраивать удаленный доступ к остальному.
Я прекрасно понял, что вы имели ввиду, и знаю, что такое RAdmin.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 23:22
Я ни в коем случае не хотел сказать, что вы не знаете :) наоборот, подумал что именно я не правильно выразился. Вобщем порт проверил, он открыт. Но к сожалению не получается открыть вэб-интерфейс роутера :( Вроде бы посмотрел в статусе роутера в разделе WAN IP Address, но если я правильно понимаю этот адрес должен как минимум пинговаться извне, верно? Но моему другу, который помогает тестировать, не удалось достучаться до моего адреса :( Может ли это означать, что мой провайдер просто не дает этого делать для динамических адресов? Или это я что-то не доделал?
И еще, правильно ли друг пытается открыть вэб-интерфейс по такому шаблону: http://айпи-адрес роутера:открытый порт роутера ?
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 23:28
Просите у провайдера статический IP-адрес.
После настраивайте примерно как здесь:
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 00:08
Правильно. Настрой на роутере клиент dynDNS и забудь, что твой IP меняется.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 01:02
Хорошо, как только дадут, попробую и сообщу о результатах.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 01:04
Так что, по текущему динамическому адресу все-таки не попасть на роутер?
А вообще очень любопытно! Не подскажешь как сделать этот самый dynDNS?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
