Текущее время: Чт окт 01, 2026 04:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3200-24 и агрегированный канал!
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 22:43
Спасибо, это понятно. А как узнать, что точно агрегирование работает, сбоя нет и используются для транка все задействованные для этого порты?
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 09:55
show lacp_ports
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 14:52
Какие настройки предпочтительнее при создании агрегированного канала?
Type: LACP или Static ?
Algorithm: MAC Source Dest или IP Source Dest ?
И State я так понимаю надо включать (Enable)?
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 15:10
Лучше использовать LACP там, где он поддерживается. Выбор алгоритма осуществляется исходя из ситуации, более подробно о том, как они работают можно найти в Интернете. State должен быть enable.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 15:44
спасибо, настроил. в вэб интерфейсе пишет что "актив" тока один порт (мастер который) из четырех,и по команде "show lacp port" все "Passive", так и должно быть?
А по show link_aggregation вроде нормально:
Command: show link_aggregation
Link Aggregation Algorithm = MAC-Source-Dest
Group ID      : 1
Type          : LACP
Master Port   : 13
Member Port   : 13-16
Active Port   : 13
Status        : Enabled
Total Entries : 1
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 16:07
С одной стороны lacp_ports должны быть настроены как passive, а на противоположном коммутаторе как active.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 21:53
спасибо, как бы теперь проверить все ли верно настроено и работает (аггрегация) так, как надо :?:
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 16:10
в show link_aggregation строка Active port - это то, что в данный момент работает. 1 порт = никакой агрегации нет
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
