Текущее время: Сб окт 03, 2026 11:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 176  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 - прошивка доступна на FTP
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 19:15
Прошивка DIR_620-1.2.26-20110222.fwz, При соединении с адаптером DWA-547 (пробывал драйвера A1A2_Utility_v1.60b04 и DWA-547EU_A1A2_Utility_v1.60(E)b12), на компе с адптером показывает скорость 300 Мбит/с но интернет и сеть не работает .. как только ставлю шифрование на роутаре (пробывал Open + пароль и Shared + пароль )скорость меняеться на 54 Мбит/с и все сразу начинает работать и нет и сеть в чем проблема ? почему без шифрования не конектиться а с шифрование падает на столько скорость? И если есть возможность могут дрова на DWA-547 обновить а то по моему мнению они как то староваты 2009-го года .. да и стандарт на 300 Мбит/с был не актуален в 2009 году.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 21:17
Ku6ep писал(а):
Vitaliy Korkunov писал(а):
Ku6ep писал(а):
Так и не могу добиться что бы работал 802.11n :(
Что за беспроводной адаптер, что за драйвер и какая ОС используется для подключения?
Адаптер:
AirPort Extreme (0x14E4, 0x8D)
Firmware Version: Broadcom BCM43xx 1.0 (5.10.131.36.1)
Supported PHY Modes: 802.11 a/b/g/n
Supported Channels: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140
ОС:
MAC OS Snow Leopard.
Это все на MAC Book Pro 13" 2010 года.
N-стандарт не работает потому-что в шифровании WPA включен TKIP (по умолчанию), переключите на AES, появится N. Опять программисты забыли за этот баг!
p.s. У меня такой-же адаптер как и у вас, в свойствах больше 72 м/бит не видел никогда.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 22:25
p.s. У меня такой-же адаптер как и у вас, в свойствах больше 72 м/бит не видел никогда.[/quote]
Спасибо! Заработало! 145 Mb/s :)
 Заголовок сообщения: Настройка Russia PPPoE (Dual access)
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 07:03
Здравствуйте. Маршрутизатор DIR-620, прошивка DIR_620-1.2.26-20110222.fwz
1) Мой провайдер предоставляет соединение по "Russia PPPoE (Dual access)" - как настроить этот тип соединения в DIR-620? В DIR-300, 320 можно было сразу выбоать такой тип соединения. В DIR-620 только PPPoE :(
2) Как включить функцию "Enable Multicast Streams" и "Wireless enhance mode" для просмотра iptv
3) Есть ли возможность к DIR-620 подключить по USB внешний жесткий диск HDD Toshiba 500Gb
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 11:00
sqyroot писал(а):
IPTV заработало после того как для инет (l2tp) соединения отключил галочку IGMP, для lan соединения галочка IGMP соответственно стоит.
А где в настройках lan пункт IGMP? можно скриншот? Не могу найти
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 13:05
v LAN nety, est' v WAN :Enable IGMP: i est' v Advanced-> IGMP (firm 1.2.16)
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 14:50
Кто нибудь может помочь с настройкой Russian PPTP (DualAccess)? Прошивка DIR_620-1.2.26-20110222.fwz? Сейчас в логах пишет:
Jan 1 03:04:23 pptp[835]: PPTP: connect failed (Network is unreachable)
Jan 1 03:04:28 pptp[835]: PPTP: connect failed (Network is unreachable)
Jan 1 03:04:33 pptp[835]: PPTP: connect failed (Network is unreachable)
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 17:42
ну помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!! как настроить торент!?у к провайдеру поключаюсь по PPPoe,какие параметры ещё нужни для помощи мне!?
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 23:08
vklu4ite UPnP v routere i torrent-kliente
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 23:45
DjBoom писал(а):
Sergini0
Upnp включен? на роутере и программе.
Vetal88
Полный сброс осуществлялся? Соответственно вручную заново настраивали? не файликом настроек.
Что показывает статус? Ип получате? Логи выложите если можно.
Вот логи
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179569.776000] rdm_major = 254
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179569.780000] MAC_ADRH -- : 0x00000000
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179569.784000] MAC_ADRL -- : 0x00000000
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179569.788000]
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179569.788000] eth2 mii.o query= phy_id:0, address:1 retval:7849
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179569.792000] Ralink APSoC Ethernet Driver Initilization. v2.0 256 rx/tx descriptors allocated, mtu = 1500!
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179569.796000] MAC_ADRH -- : 0x0000000c
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179569.800000] MAC_ADRL -- : 0x43305277
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179569.804000] PROC INIT OK!
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179569.884000] GACT probability on
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179569.888000] Mirror/redirect action on
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179569.892000] Simple TC action Loaded
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179569.896000] u32 classifier
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179569.900000] Performance counters on
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179569.904000] input device check on
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179569.908000] Actions configured
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179569.912000] nf_conntrack version 0.5.0 (256 buckets, 2048 max)
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179569.916000] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team, Type=Restricted Cone
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179569.924000] ipt_time loading
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179569.928000] arp_tables: (C) 2002 David S. Miller
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179569.944000] Ebtables v2.0 registered
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179569.956000] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179570.356000] Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179573.676000] MAC_ADRH -- : 0x0000f07d
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179573.680000] MAC_ADRL -- : 0x68772816
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179573.688000]
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179573.688000] phy_tx_ring = 0x01d08000, tx_ring = 0xa1d08000
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179573.688000] phy_rx_ring0 = 0x01d09000, rx_ring0 = 0xa1d09000
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179573.692000] CDMA_CSG_CFG = 81000007
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179573.696000] GDMA1_FWD_CFG = 710000
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179573.788000]
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179573.788000] eth2 mii.o query= phy_id:1, address:4 retval:5e1
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179573.792000]
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179573.792000] eth2 mii.o query= phy_id:1, address:0 retval:3100
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179573.796000]
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179573.796000] eth2 mii.o query= phy_id:1, address:5 retval:0
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179574.432000] rt2860v2_ap: module license 'unspecified' taints kernel.
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179574.468000]
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179574.468000] === pAd = c008b000, size = 494248 ===
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179574.472000] <-- RTMPAllocAdapterBlock, Status=0
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179575.484000] RX DESC a1d35000 size = 2048
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179575.488000] <-- RTMPAllocTxRxRingMemory
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179576.072000] Key1Str is Invalid key length(0) or Type(1)
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179576.076000] Key2Str is Invalid key length(0) or Type(1)
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179576.080000] Key3Str is Invalid key length(0) or Type(1)
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179576.084000] Key4Str is Invalid key length(0) or Type(1)
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179576.104000] 1. Phy Mode = 9
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179576.108000] 2. Phy Mode = 9
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179576.112000] 3. Phy Mode = 9
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179576.116000] MCS Set = ff ff 00 00 01
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179576.124000] SYNC - BBP R4 to 20MHz.l
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179578.940000] Main bssid = f0:7d:68:77:28:16
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179578.960000] <==== rt28xx_init, Status=0
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179578.964000] 0x1300 = 00064380
Jan 1 00:00:12 kernel: [17179580.828000] eth2.2: Setting MAC address to f0 7d 68 77 28 17.
Jan 1 00:00:12 syslog: ERRO: There must be at least 2 Vif's where one is upstream.
Jan 1 01:54:12 miniupnpd[1303]: HTTP listening on port 1024
Jan 1 01:54:12 miniupnpd[1303]: Listening for NAT-PMP traffic on port 5351
Jan 1 02:02:33 kernel: [ 7053.064000] AP SETKEYS DONE - WPA1, AuthMode(4)=WPAPSK, WepStatus(6)=AES, GroupWepStatus(6)=AES
Jan 1 02:02:37 kernel: [ 7056.684000] MulticastFilterTableInsertEntry: already in Members list.
Jan 1 02:02:41 kernel: [ 7060.876000] MulticastFilterTableInsertEntry: already in Members list.
Jan 1 02:09:54 kernel: [ 7493.708000] DeleteIgmpMember: membert list doesn't exist.
Jan 1 02:09:54 kernel: [ 7493.712000] DeleteIgmpMemberList: membert list doesn't exist.
Jan 1 02:09:54 kernel: [ 7493.716000] DeleteIgmpMember: membert list doesn't exist.
Jan 1 02:09:54 kernel: [ 7493.720000] DeleteIgmpMemberList: membert list doesn't exist.
Jan 1 02:09:54 kernel: [ 7493.724000] DeleteIgmpMember: membert list doesn't exist.
Jan 1 02:09:54 kernel: [ 7493.728000] DeleteIgmpMemberList: membert list doesn't exist.
Jan 1 02:09:56 kernel: [ 7495.260000] AP SETKEYS DONE - WPA1, AuthMode(4)=WPAPSK, WepStatus(6)=AES, GroupWepStatus(6)=AES
Jan 1 02:13:00 kernel: [ 7679.340000] AP SETKEYS DONE - WPA1, AuthMode(4)=WPAPSK, WepStatus(6)=AES, GroupWepStatus(6)=AES
Jan 1 02:28:00 kernel: [ 8579.232000] AP SETKEYS DONE - WPA1, AuthMode(4)=WPAPSK, WepStatus(6)=AES, GroupWepStatus(6)=AES
Jan 1 02:48:00 kernel: [ 9779.136000] AP SETKEYS DONE - WPA1, AuthMode(4)=WPAPSK, WepStatus(6)=AES, GroupWepStatus(6)=AES
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 23:56
Ну вот, очередной глюк с новой прошивкой. Значит по порядку, прошился с первоночальной версии 0.0.3 на 1.2.16 интернет заработал (если важно, то по IPoE а не по PPTP, в чем разница не понимаю не админ я. Провайдер такую услугу предостовляет PPTP), WI-FI тоже работал но только LAN, интернет был не доступен, какие я только танцы с бубнами не перепробовал :twisted: . Далее прошился новой прошивкой 1.2.26, интернет вообще пропал (кто то уже писал об этом), никакие танцы не помогли, пришлось откатиться на 1.2.16 и!!! пропал WI-FI. Иногда появляется но чаще всего его нет и не один гаджет с поддержкой WI-FI этот ........... роутер не видит. Пусть лучше не торопятся выпускать такие сырые версии обновлений, а то факт остается фактом, что из нас сделали каких то мегатестеров, вы выпускаете новое ПО, а мы его тестируем и если что не так то вам жалуемся, лично я жаловаться не буду проще выкинуть этот кусок г.... за 2000 кровных и отдать какому нибудь вашему ненавистному конкуренту в два раза больше, за продукт который работает!!!. Просьба, будте внимательнее с новыми версиями прошивок.
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 10:50
не знаю у меня все работает на ура прошился в первый же день
все настроил dual access на L2TP и РРТР настроил DC++ (p2p) торент робит не обрывов не потери скорости пока не наблюдал
Вифи робит без глюков!
пока роутер работает как часики :)
может народ что то не так настраиваете? :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 11:10
Полезной информации для анализа проблемы я не нахожу, определитесь все же с типом подключения - IPoE или PPTP. Wi-Fi и должен работать по LAN - это беспроводная сеть роутера, а не провайдера. После прошивки необходимо сбрасывать роутер на заводские настройки и настраивать заново вручную. Прошивки стабильные, роутер работает также стабильно. Описывайте подробнее проблему, если описать и настроить не в состоянии - обратитесь к более компетентному человеку в настройке роутера.
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 11:14
Sergini0, спрошу еще раз теперь я - UPnP на роутере и в uTorrent задействовано?
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 11:16
Изображение Изображение для l2tp (pptp) галочку IGMP соответственно снять.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 168
