Текущее время: Ср сен 30, 2026 00:58
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 10:43
Добрый день всем форумчанам!
Год назад были приобретены 10-15 коммутаторов DES 1210-28:
Boot Version 1.00.002
Firmware Version 1.00.018
Protocol Version 2.001.004
И вот уже месяца 2-3 наблюдается перезупуск данных коммутатором после 12-18 часов работы...
Всё бы ничего, но веть не во всём же городе! Это наблюдается даже на свичах, которые до этого тупо лежали в коробке...
В принципе не исключаю тот факт, что они и до этого этим занимались, просто сейчас настроил пониторинг через Dude и всё как на ладони..
В принципе трафик через себя они не сильно высокий пропускают, но обслуживают 100 Мбитную локальную сеть с локальными ресурсами...
В некоторых случаях DES 1210-28 используются в паре с FGSW-2620VM2, которые в принципе при этом работают стабильно ...
Что хочется стказать про настройки самого свича - ни чего особенного 1-2 Vlan, активирован SNMP, добавлено 3и правила запрещающее TCP, Destination Port 135, 139, 445... Пользователи подключаются через PPPoE... IPTV в сети не практикуется...
Понимаю, что дал не полную информацию и телепатов на земле не так и много! Но всё же надеюсь, что найдётся на выход из данной ситуации!!!
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 11:37
Попробуйте обновить прошивку до актуальной версии, запросив ее тут: viewtopic.php?f=2&t=92700
и отпишитесь по результатам наблюдений.
Также посмотрите, нет ли проблем с питанием.
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 17:35
Перед тем как установить прошивку DES-1210-28_A1_FW_v2.00.011.hex специально достал новый коммутатор из коробки и подключил в серверной в стойку, где оборудование от ИБП питается ... в итоге новый коммутатор, который просто был настроен и подключен к общей сети проработал 19 часов 30 мин и ребутнулся.... И так ждём сутки что бы посмотреть как он с DES-1210-28_A1_FW_v2.00.011.hex будет работать ...
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 11:50
Похоже разобрался с проблемой...
В общем для мониторинга Dude предлагает при обнаружении следующие службы:
Из вышеперечисленного остаётся только ping и telnet.
Естественно можно и нужно оставить службу ping и всё, но как показала практика время от времени Dude говорит, что на коммктаторе не доступна служба ping, а при пинговании компонентом сервера пинги как бы хотят и ходили... Остаётся мониторить только службу telnet - с ней таких проблем нет, но как оказалось и тут есть подводные камни...
Заглянем в логи свича:
17 Feb 25 01:00:14 2011 Logout through Telnet( IP: 192.168.1.23 ) info
18 Feb 25 00:59:14 2011 Logout through Telnet( IP: 192.168.1.23 ) info
19 Feb 25 00:58:14 2011 Logout through Telnet( IP: 192.168.1.23 ) info
20 Feb 25 00:57:14 2011 Logout through Telnet( IP: 192.168.1.23 ) info
21 Feb 25 00:56:14 2011 Logout through Telnet( IP: 192.168.1.23 ) info
22 Feb 25 00:55:14 2011 Logout through Telnet( IP: 192.168.1.23 ) info
23 Feb 25 00:54:14 2011 Logout through Telnet( IP: 192.168.1.23 ) info
24 Feb 25 00:53:14 2011 Logout through Telnet( IP: 192.168.1.23 ) info
25 Feb 25 00:52:14 2011 Logout through Telnet( IP: 192.168.1.23 ) info
26 Feb 25 00:51:14 2011 Logout through Telnet( IP: 192.168.1.23 ) info
27 Feb 25 00:50:14 2011 Logout through Telnet( IP: 192.168.1.23 ) info
28 Feb 25 00:49:14 2011 Logout through Telnet( IP: 192.168.1.23 ) info
29 Feb 25 00:48:14 2011 Logout through Telnet( IP: 192.168.1.23 ) info
30 Feb 25 00:47:14 2011 Logout through Telnet( IP: 192.168.1.23 ) info
31 Feb 25 00:46:14 2011 Logout through Telnet( IP: 192.168.1.23 ) info
32 Feb 25 00:45:14 2011 Logout through Telnet( IP: 192.168.1.23 ) info
33 Feb 25 00:44:14 2011 Logout through Telnet( IP: 192.168.1.23 ) info
34 Feb 25 00:43:14 2011 Logout through Telnet( IP: 192.168.1.23 ) info
35 Feb 25 00:42:14 2011 Logout through Telnet( IP: 192.168.1.23 ) info
36 Feb 25 00:41:14 2011 Logout through Telnet( IP: 192.168.1.23 ) info
37 Feb 25 00:40:14 2011 Logout through Telnet( IP: 192.168.1.23 ) info
38 Feb 25 00:39:14 2011 Logout through Telnet( IP: 192.168.1.23 ) info
39 Feb 25 00:38:14 2011 Logout through Telnet( IP: 192.168.1.23 ) info
40 Feb 25 00:37:14 2011 Logout through Telnet( IP: 192.168.1.23 ) info
41 Feb 25 00:36:14 2011 Logout through Telnet( IP: 192.168.1.23 ) info
42 Feb 25 00:35:14 2011 Logout through Telnet( IP: 192.168.1.23 ) info
ну интервал 1минута не такой уж и высокий параметр для мониторинга...
В и тоге получается как бы не большой D'dos (как я понимаю!) и через 12-20 часов коммутатор перезагружается ...
Коммутатор так же себя ведёт и с 1.00.018 и с 2.00.011 версией прошивки ...
Сейчас оставил в Dude на коммутаторе только службу ping и вот уже 35 часов полёт нормальный ...
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 14:23
Рады слышать, что разобрались! Но лучше использовать прошивку, 5.10.B012 в ней было исправление похожей проблемы с перезагрузкой при большом количестве сообщений в логе.
Однако хочу Вас предупредить, что при переходе с R1 и R2 прошивок на R5 потребуется сброс в заводские настройки кнопкой RESET после обновления.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
