Текущее время: Сб окт 03, 2026 10:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 176  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 - прошивка доступна на FTP
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 01:55
Sergini0
Upnp включен? на роутере и программе.
Vetal88
Полный сброс осуществлялся? Соответственно вручную заново настраивали? не файликом настроек.
Что показывает статус? Ип получате? Логи выложите если можно.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 06:30
И это называется исправили? :x
За 20 минут уже 2 раза частично завис - интернет пропадает, IP-TV провайдера работает, 192.168.0.1 тоже становится недоступен (помогает только передергивание из 220).
Порт проброшен правильно.
Скачивание 1 файла на скорости 2,3 Мегабайт/сек. Между ноутбуком и роутером уровень сигнала отличный (150 Мбит/c)
Все сброшено и настроено вручную - ip внешний, соединение без vpn
Остальные настройки опасаны ранее
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 10:21
Пользуюсь роутером 3 недели. Купил в Самаре за 1827 рублей.
Сразу же перепрошился на 1.2.16. Провайдер работает через PPPoE. За 2 недели круглосуточной работы не завис ни разу.
Правда WiFi отключен, так как есть другая точка доступа для этого.
Вчера перешился на 1.2.26 - то же никаких нареканий.
Правда IPTV не смотрю и на улицу порты не открывал...
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 11:56
Так и не могу добиться что бы работал 802.11n :(
Может что-то не так с настройками делаю? Если оставляю только N, то не могу подконнектиться к сети вобще, хотя на ранних прошивках получалось. Если ставлю b/g/n или g/n то ноуты коннектятся по 802.11g. В чем же косяк то?
Сброс после перепрошивки делал.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 12:18
Спасибо службе поддержки и Виталию в частности.
Adu-500a заработал!!! УРА!!! И субъективно даже быстрее и стабильней чем под виндой :o - не рвет соединение, нет задумчивости - как то странно, но радует :D .
Но сразу возникли другие вопросы. С утра соединение разорвано - реконекта не произошло.
В 0.0.3 был пункт РЕЗЕРВИРОВАНИЕ - обеспечение реконнекта (поддержка резервного канала WLAN). Сечас не нашел. Может не там искал, подскажите.
Появился пукт в настройках модемного соединения
"Дополнительные опции - Дополнительные опции демона pppd, которые необходимо задать для данного соединения. Необязательный параметр." - что это, для чего, и как пользоваться? Какие опции имеются в виду?
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 14:05
Что за беспроводной адаптер, что за драйвер и какая ОС используется для подключения?
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 14:17
Подскажите, пожалуйста! При подключении pppoe есть интернет, но нет iptv (телевизионное меню загружается, можно почитать программу, прогноз погоды, а видеопоток не идет). При подключении ipoe (которое по умолчанию) прекрасно работает телевидение, но нет интернета (от провайдера pppoe). Как совместить??? Прошивка последняя...
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 14:35
Настройки подключения покажите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 17:19
Перепрошил на 1.2.26 PPTP не подключается у меня. Только на 0.0.3 подключалось, но при этом теряла кучу пакетов.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 17:31
Логи предоставьте, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 17:40
Извиняюсь, недоглядел... Все замечательно работает!!!
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 17:49
Скажите пожалуйста можно ли в настройках прописать хост нейм роутера? В сети Qwerty IP фиксируется именно по хост нейму.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 17:59
Конечно может я настроил что то не правильно, хотя ошибиться там сложно, все прописал. Рядом стоит dir-100 с такими же настройками VPN донимает очень быстро.
Jan 1 00:01:22 pptp[835]: PPTP: connect failed (Network is unreachable)
Jan 1 00:01:27 pptp[835]: PPTP: connect failed (Network is unreachable)
Jan 1 00:01:32 pptp[835]: PPTP: connect failed (Network is unreachable)
Jan 1 00:01:37 pptp[835]: PPTP: connect failed (Network is unreachable)
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 18:28
Это поле Vendor ID в настройках IPoE интерфейса.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 18:45
Адаптер:
AirPort Extreme (0x14E4, 0x8D)
Firmware Version: Broadcom BCM43xx 1.0 (5.10.131.36.1)
Supported PHY Modes: 802.11 a/b/g/n
Supported Channels: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140
ОС:
MAC OS Snow Leopard.
Это все на MAC Book Pro 13" 2010 года.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 187
