Текущее время: Чт окт 01, 2026 03:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3200-24 и агрегированный канал!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 18:47
Добрый вечер! У меня следующий вопрос.
Настроил vlan local на dlink-е DGS 3200-24, подключил по агрегированному каналу второй dlink такой-же. Агрегированный канал работает все нормально. На первом dlinke настроил в vlan local 21-22 порты(т.к. они агрегированные) как tag порты. Но второй dlink этот vlan не увидел. Прописал на втором dlink поставил те же 21-22 порт тоже в tag но в vlanе default, но первый dlink я не увидел. Потом создал на втором dlinke vlan local(т.е повторил в точности настройки на первом dlinke). После этого dlinki друг друга увидели и связь пошла.
Вопрос в следующем это корректная настройка или я что то не правильно сделал. Как я понимаю то второй длинк должен сам увидеть vlan local или нет???
Заранее спасибо за ответ!!
И извините если слишком запутанно изложил свою мысль!!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 12:49
Приведите, пожалуйста, настройки vlan и link aggregation с обоих сторон.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 14:42
Настройки первого dlink DGS 3200-24:
Command: show vlan local
VID : 215 VLAN Name : local
VLAN Type : Static Advertisement : Disabled
Member Ports : 1-22
Static Ports : 1-22
Current Tagged Ports : 21-22
Current Untagged Ports: 1-20
Static Tagged Ports : 21-22
Static Untagged Ports : 1-20
Forbidden Ports :
Total Entries: 1
Command: show link_aggregation
Link Aggregation Algorithm = MAC-Source-Dest
Group ID : 10
Type : LACP
Master Port : 21
Member Port : 21-22
Active Port : 21-22
Status : Enabled
Total Entries : 1
Настройки второго dlink DGS 3200-24:
Member Ports : 1-22
Static Ports : 1-22
Forbidden Ports :
Total Entries: 1
Group ID : 10
Type : LACP
Master Port : 21
Member Port : 21-22
Active Port : 21-22
Status : Enabled
Total Entries : 1
При необходимости могу выслать и конфиги с обоих dlink.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 15:00
Все правильно, влан нужно создавать с обоих сторон и одинаковым образом настраивать его с обоих сторон линка.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 16:08
Спасибо большое за помощь!!!!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 16:15
Не за что.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 19:25
По оптике же 1 кабель требуется для создания агрегированного канала? И собственно вопрос сколько требуется кабелей (минимум и максимум) для создания транка по меди между двумя обсуждаемыми устройствами?
И вообще есть ли руководство на русском языке для этих коммутаторов?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 12:41
Минимум на 2-х, но лучше от 4-х, так как распределение лучше работает чем больше кабелей.
Русского мануала для данной модели нет, но Вы можете посмотреть следующие:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3526_ ... R5_RUS.pdf
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3600% ... v2_rus.rar
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 21:29
Bigarov Ruslan, спасибо. В принципе там все основные моменты идентичны, правильно?
И можно ли сделать агрегированный канал на трёх кабелях? Или желательно на четном количестве?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 12:19
Можно и на 3-х
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 15:30
В 24-портовом коммутаторе есть же 4 комбо-порта, как лучше подключить:
- все 4 транковых кабеля к этим портам и 2 серверных к обычным портам
или лучше
- 2 транковых кабеля к 2 комбо-портам и два к обычным, а 2 кабеля сервера к 2 комбо-портам?
(На другом конце будет DGS-3200-16, где всего 2 комбо порта).
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 10:47
Ничего не понял.
В транке все порты должны использовать одну и ту же среду передачи данных. Вы не можете добавить в один транк медные порты и оптику.
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 19:14
Alexandr Zaitsev писал(а):
Ничего не понял.
В комбо-портах будет тоже медь :D
Начертил схематично что имелось ввиду:
Красным выделены 2 комбо-порта, синим - те порты, которые войдут в транк и зелёным - порты для подключения сервера. Лучше таким образом подключить или сервер в комбо-порты воткнуть, а транковые кабели уже в любые другие ?
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 04:08
вы наверно любите порядок, ну типа сервер слева, транк справа - ну тогда так и делайте, потому,что в том, что написано нет никакой разницы
за исключением того, что если понадобятся оптические линки придется перенастраивать
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 10:02
Действительно, ограничение только по среде передачи данных. А дальше - хоть слева порты используйте, хоть справа - как больше нравится.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
