Текущее время: Пт апр 03, 2026 10:53
 Заголовок сообщения: DIR 615 E4 (IPv6 через tunnelbroker.net)
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 22:22
После регистрации аккаунта на tunnelbroker.net создан тунель, чтобы ходить в мир "другого интернета"
Туннельный брокер Hurricane Electric предоставил две подсети с маской /64:
* Первая для связи между роутером и туннельным сервером
* Вторая с адресом, отличающимся на единицу в середине для локальной сети
Настройки роутера:
IPv6 over IPv4 TUNNEL SETTINGS:
Remote IPv4 Address 216.66.80.26
Remote IPv6 Address 2001:470:xxx8:xxxx::1
Local IPv4 Address 178.172.xxx.xx
Local IPv6 Address 2001:470:xxx8:xxxx::2
IPv6 DNS SETTINGS:
задействован пункт - Obtain IPv6 DNS server address automatically
LAN IPv6 ADDRESS SETTINGS:
LAN IPv6 Address 2001:470:xxx9:xxxx::1
ADDRESS AUTOCONFIGURATION SETTINGS
галка снята - Enable Autoconfiguration
Настройка сетевой карты:
адрес 2001:470:xxx9:xxxx::2
шлюз 2001:470:xxx9:xxxx::1
Предпочитаемый dns 2001:470:20::2
Альтернативный dns 2001:470:0:473::473
Интерфейс teredo убит командой:
netsh interface teredo set state disabled
Такая конфигурация работает идеально.
_________
Следующая конфигурация:
Настройки роутера:
Прописываем dns адреса
IPv6 DNS SETTINGS:
задействуем пункт Enable Autoconfiguration
Включаем Stateful DHCPv6
IPv6 Address Range (Start) - 2001:470:xxx9:xxxx::0:0:CC2B
Stateful (DHCPv6) - 2001:470:xxxx:xxx9::0:0:CC9B
Сетевая карточка настроена на автоматическое получение IPv6-адресов.
После перезапуска машины ipv6 ресурсы не пингуются.
Кто сталкивался, может, есть решение?
_____
Иксами закрыты интимные места, так как доступ из внешнего мира открыт.
 Заголовок сообщения: Re: DIR 615 E4 (IPv6 через tunnelbroker.net)
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 13:16
Vitaliy Korkunov, Nite2, попробуйте у себя поднять эту "кухню", желательно не на DIR 615 e4, если будет такая же история – тогда всё ясно…
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 14:48
Если доступ из внешнего мира открыт, то можно попробовать какими-нибудь тулзами достучаться, типа ipv6 traceroute. Может, станет видно, где что не работает.
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 15:15
Проблема в том, что если настроить сетевую карточку (IPv6) в режим автоматического получения IP-адреса и DNS-имени, после перезагрузки ОС сетевой интерфейс не может получить ipv6 адреса от DHCP-сервера роутера.
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 01:38
Настроил туннель через tunnelbroker.net (см. первый скриншот), Enable Multicast Streams отключил. Компьютер получает IPv6-адрес нормально, но коннективити нет, и статус IPv6 в роутере всегда Disconnected (см. второй скриншот). Если настраивать такой туннель не на роутере, а на компьютере, то всё работает отлично. При перенастройке с компьютера на роутер я на всякий случай получил новый туннель. Перенастраивать пробовал несколько раз - на компьютере всё отлично, а на роутере всегда Disconnected. В чём может быть проблема? Прошивка 5.11RU beta05 (раньше пробовал и с beta04).
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 08:39
В последней и предыдущей версии FIRMWARE, к сожалению IPv6 over IPv4 Tunnel не работает.
Нужно временно откатиться назад - скоро исправят.
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 12:45
Попробовал настроить 6to4 - та же история, постоянно Disconnected. А на какую именно версию лучше всего откатываться?
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 13:24
DIR615E4_FW511RUB01beta03.
Но здесь http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/ ... /RevE/old/ ее нет.
Можно загрузить отсюда (потом уберу):
http://www.vitsoft.by/temp/DIR615E4_FW5 ... beta03.bin
В Advanced Network поставьте галочку напротив пункта Enable WAN Ping Respond.
__________
Полезные сервисы:
http://noc.hsdn.org/tools.phtml
http://ipv6-test.com/
http://dnsstuff.fastnext.ru/
http://sixy.ch/
http://www.sixxs.net/tools/gateway/
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 20:07
Спасибо! С отключенными мультикастами - работает.
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2011 22:32
Кому интересно, загрузил видео (IPv6 in IPv4 TUNNEL SETTINGS)
Относится к моделям DIR 615 E4/DIR 825
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 08:59
забавно, пробовал поиграться на 825, роутер пишет коннектид, но клиенты в ipv6 выхода не имеют. решилось подключением статики на wan, либо же обновлением специального юрл авторизации. правда я тередо не отрубал, может зря..
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 09:21
teredo отключить:
netsh
interface
teredo
set state disabled
Включить:
netsh
interface
set state default
_______
На этом сервисе дают бесплатный DNS сервер. Есть возможность не только создать зону прямого просмотра и в зоне узлы A или AAAA, но и создать зону обратного просмотра.
