Текущее время: Сб окт 03, 2026 23:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: vlan+dhcp des 3828
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 13:21
Здравствуйте товарищи. Такая проблемка, пользуюсь выше названным коммутатором с виндой 2003. На винде настроены вланы, dhcp. На коммутаторе, настроены соответствующие вланы, с одним общим для всех вланов tag портом, по которому идет dhcp и все остальное, включая инет. В принципе все работает нормально, но часто бывает так, что некоторые вланы просто не работают: не присваивается dhcp, и, если прописываешь вручную ip, то сервер так же не пингуется.
Я захожу в настройки коммутатора, на нем у меня воткнут для проверки вланов, отдельный порт, включаю его в неработающий влан, все начинает работать. Это не правило, так как, бывает, что я просто включу или выключу tag, на порте неработающего влана, опять все начинает работать, что за глюК?? Подскажите
 Заголовок сообщения: Re: vlan+dhcp des 3828
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 13:30
Укажите, пожалуйста, версию прошивки.
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 13:35
4.50.B37
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 14:36
Попробуйте обновить прошивку. Если не поможет - приведите настройки коммутатора и опишите, что у вас поднято на сервере, будем разбираться.
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 15:33
Подскажите, пожалуйста, как правильно ее обновлять. Я скачал ее с вашего фтп.
Как правильно обновить ее с моего сервера?
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 15:39
Или может есть другой способ
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 15:40
Последние версии прошивок лучше запрашивать в отдельной теме: viewtopic.php?f=2&t=92700
Обновляется прошивка через TFTP
download firmware_fromTFTP <ipaddr> <path_filename 64> image_id 1
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 15:47
спасибо большое
И еще, последнее. Я в основном пользуюсь web интерфейсом. Пробовал подключиться через гиппер терминал. В инструкции написано, что необходимо сначала настроить терминал, а потом включить коммутатор. Это необходимо или можно подключиться у же при включенном коммутаторе. Если можно, то подскажите, как это сделать, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 16:01
Можно подключиться через telnet - например, программой putty или из командной строки Windows
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 16:06
Спасибо, попробую
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 19:09
Сделал
DES-3800:admin#download firmware_fromTFTP 192.168.1.7 C:\cfg\DES3828R4_4.50.B37.
had image_id 1
выдало ошибку:
Connecting to server...................
TFTP Establish session fail!
При этом, ip свича 192.168.1.5
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 09:46
а Вы TFTP сервер запустили у себя? Например, tftpd32? со свича сервер пингуется?
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 15:33
службы не было
устанавливаю
отпишусь, как попробую обновить прошивку еще раз
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 17:33
DES-3800:admin#download firmware_fromTFTP 192.168.1.7 C:\tftpdroot\DES3828R4_4.50.B37.
had image_id 1
выдало ошибку
File not found
192.168.1.7 пингуется
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 17:49
Поставьте tftpd32.
При условии, что прошивка лежит в одной папке с tftpd32, команда будет иметь вид:
download firmware_fromTFTP 192.168.1.7 DES3828R4_4.50.B37.had image_id 1
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
