Текущее время: Чт сен 24, 2026 02:07
 Заголовок сообщения: DVG-7111S*2 и проброс линии через HOTLINE
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 09:20
Существует ряд задач:
1 пробросить городской телефонный номер из офиса1 в офис2
2 обеспечить внутренние звонки между офисом1 и офисом2 без выхода на городскую линию ( FXS-FXS звонок)
3 обеспечить одновременное (поочередное) использование телефонной линии офисом1 и офисом2
Выполнение:
Выбраны два недорогих шлюза DVG-7111S
1. Номер проброшен через HOTLINE
2. На внутренние FXS порты назначена нумерация 801 (Офис1) и 701 (Офис2)
3. Линия используется поочередно
Проблемы, которые не удалось решить:
1. При входящем звонке на номер 802 (Офис1) звонок пробрасывается сразу на номер 701 (Офис2), а желательно, чтобы одновременно звонили оба телефона на FXS портах обоих шлюзов. Предположительно такое не получится сделать средствами самого шлюза, поэтому видится решение только в параллельном телефоне на FXO линии до шлюза в Офисе1.
2. При внутреннем звонке FXS-FXS звонок проходит только в направлении 801(Офис1)=>701(Офис2), при наборе же наоборот, происходит автоподнятие FXO порта на шлюзе в Офисе1 и набор номера "уходит в город". Пытался решить данную проблему через диджит мап - не вышло. Убирал автоподнятие FXО порта при наборе, тож не помогло.
Прошу технических специалистов проконсультировать по нерешенным проблемам. Спасибо. Схему прикрепил.
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 11:00
1. Силами шлюза данную проблему решить нельзя
2. Выложите логи со шлюзов. Проверьте стоит ли enable fxo trunk/extension numer в advanced --> voip --> hot line
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 13:21
1 так и подумал, спасибо, что подтвердили.
2. логи выложил, fxo trunk/extension numer в advanced стоит.
звонок_на_801_из_офиса2 судя по логам автоматически "снимается трубка" на FXO порту минуя локальную маршрутизацию.
звонок_на_701_из_офиса1, проходит нормально, автоподнятия не происходит.
звонок_на_номер2799595_из_офиса1
звонок_на_номер2799595_из_офиса2 приводить не стал, поскольку лог идентичен "звонок_на_801_из_офиса2"
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 15:51
Поставьте задержку в Hot Line
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 09:33
Поставил пару секунд задержку, спасибо за совет. Тему можно закрывать и удалять. Все работает.
