Текущее время: Сб июн 27, 2026 07:30
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 18:41
работоспособна ли данная схема:
от одного сервера две сетевые объединены в LACP 802.3ad причем каждая из них подключена к своему DGS 3120-24TC которые в стеке через DEM-CB300CX
PS а кабель DEM-CB300CX один нужен, если комутаторов два или можно 2 и в кольца - будет ли польза
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 11:11
Да, так можно.
Стек можно собирать и с одним кабелем и с двумя
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 11:58
Alexandr Zaitsev писал(а):
Да, так можно.
А как можно со соединит DGS 3120-24TC кабелям DEM-CB300CX если на коммутаторе болты :roll: ?
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 15:59
Ну там болты разъем RPS прикрывают....
А для стека там разъемы чуть правее, если смотреть сзади.
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 13:26
DGS 3120-24TC кабелям DEM-CB300CX невозможна соединит! Болты мешает! Сам проверял.
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 19:27
вопрос кстати интересный, учитывая что d-link кабелей с болтами судя по всему не производит. :)
но у нас получилось вставить, тупо открутив гнезда для болтов. правда кабель не держится, так что тоже жду ответа на вопрос. :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 11:19
Что и где мешает?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 11:51
можно просто сравнить по фото и становится понятно
у DGS-3120-24TC по бокам от 10g разъема - гнезда под крепление болтами
а на всех кабелях 10g от d-link которые я видел - по бокам держатели под ушки.
и любой у кого под рукой есть эти два девайса может проверить сам - кабели от одного разъема к другому не подходят.
кабель от dem-410cx и иже с ними можно воткнуть в 10g порт на dgs-3120-24tc, если выкрутить у коммутатора эти боковые гнезда под болты. но тогда кабель в разъеме не держится, и выпадет при первой же возможности.
это и мешает :)
в прайсе не могу найти кабелей где было бы указано что они с креплением под болты.
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 13:05
Я уточню этот вопрос в ШК и сообщу по результатам.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 14:17
Для стекирования можно иcпользовать кабели DEM-CB100 и DEM-CB50.
Что касается соединения DGS-3120 и например коммутатора с модулем DEM-410CX, то ШК будет эту проблему решать, предположительно на основе кабеля идущего в комплекте с DEM-410CX, но пока точных сроков и окончательного варианта нет. Пока единственное решение - это убрать болты как писал duckhawk.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 13:25
Кабели c CX4 разъемом, имеющие с одной стороны защелку, а с другой - болты должны появиться ориентировочно в сентябре.
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 19:07
а какой будет номер / артикул ? и какая длина ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 11:46
50см кабель DEM-CB50ICX будет иметь с одной стороны защелки, с другой - крепление под болты.
