Текущее время: Вс ноя 08, 2026 15:08
 Заголовок сообщения: DWL2000ap+ и длинный линк
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2005 08:18
Добрый день!
Есть такая ситуация:
стоят два 2000ap+, с одной стороны стоит параболик на 21 Dbi, c другой ПАР 30S с усилком Манус 0.2 ватт.
расстояние примерно 10 км.
Прошивки на точках - 2.11
Проблема такая - при выборе режима бриджа точки друг друга не видят вообще, хотя если собрать все на столе то все нормально.
Подключили одну точку в режиме АП другую в качестве клиента, линк появился, но скорость - 10-15 кбайт в секунду и связь очень неустойчива, проподает 10-15 % пакетов по пингу.
В чем может быть проблема и как ее порешать можно?
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2005 11:17
Мощность сигнала смотрели?
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2005 11:42
А как посмотреть?
на точке которая клиент - site survey - молчит как партизан и подвисает, ждал минут 10 ничего не показал.
на точке в режиме АП ничего не показывает... но графы есть только bss, ssid, wep
со временем(15-20 мин) точка в режиме клиент перестает видиться, но пинг до компа за ней идет...
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2005 21:58
Посмотри я об этом уже писал
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=13332
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2005 11:10
Почитал топик - тема закончилась на том, что ничего не работает...
не могу понять в чем грабли, почитал про бит ack на форуме, удивился. Может кто нибуть сказать будет работать схема описанная мной или не будет?
Посчитал затухание кабеля и разъемов - с одной стороны 7Dbi (но там усилок стоит), с другой - 5.
А представители D-Link выскажутся?
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2005 12:04
up
нда... никто не знает или вопрос слишком тупой?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 15
