Текущее время: Чт окт 01, 2026 08:48
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 13:46
Доброго дня!
Интересует максимальная (на практике) скорость доступа к данным размещенным на DNS 323. По бенчмаркам ~ 130 мбит/с, а на деле более 8МБ/с=60 мбит/с с него копировать не получается (к роутеру подключен на LAN 1 гигабит/с) С проигрыванием видео вообще беда: замирания даже для DVX не говоря уже об HD
DNS 323 с одним диском EX3
Что нужно сделать чтобы поднято скорость и убрать замирания при проигрывании видео?
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 14:24
Отключить все, кроме самбы. Включить джумбо фреймс на всех устройствах.
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 14:43
DNS 323 + TP-Link WR1043 (Gbit) + WIN7 = 125mbit/sek
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 14:50
кстати раз пошла речь про jumbo-фыреймы, какое значение выставить? Чем больше тем лучше я так понимаю, а если сетка 100мбит
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 15:19
У меня на DNS-343 + WR1043ND + Jumbo frames=9K было 31 МБайт/сек.
Все о NAS-серверах
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 16:07
По jumbo - в DNS 323 все ясно где включать, а вот на маршрутизаторе DIR 655 - облазил все + всю спецификацию и манула нигде не сказано о поддержке
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 17:48
Джумбо ставить 9к, они работают только на гигабитной сетке.
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 20:00
Тоже была такая же скорость.
DNS-323 + WD15EADS + Jumbo frames=9K - 30-35Мбайт/сек.
Linksys wrt610n Firmware Version: 2.05
Switch HP ProCurve Switch 1400-8G
RT-N15 Firmware Version: 2.0.1.2
DNS-323 Firmware Version: 1.09b, Transmission 2.42-2
Dune Base 3.0 (Samba, NFS)
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 01:11
У меня с джумбо не получается. конфигурация такая же: DNS 323 + TP-Link WR1043ND + Win7, но комп не совсем молодой - сетевая карта встроенная - Realtek PCIe GBE и у нее в дополнительных настройках есть "Большой кадр" - но максимальный MTU=7KB. Когда включаю его на плате - DNS 323 перестает видеться. На самом DNS 323 джумбо фрэйм включен (пробовал и 9000 и 7000). Может включению "большого кадра" на карте должно сопутствовать изменение каких-то буферов? Если кто знает - подскажите.
В такой конфигурации - когда джумбо включен только на DNS 323 макс. скорость - 9МБ/с (не совсем то).
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 03:22
В тплинке джумбо включен? Если хоть в одном устройстве фреймс не включено, то работать оно не будет.
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 14:53
У меня максимум 12-13 Мбайт/сек. Сомневаюсь, что в идеале с DNS-323 более 15-20 Мбайт/сек можно получить.
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 17:45
В наличии имеем:
- маршрутизатор ASUS RT-N16
- коммутатор 3COM Gigabit Svitch 8 (3CGSU08A)
- NAS DIR-323. Адрес статический, присвоенный вручную маршрутизатором. Прошивка 1.10b
- мультимедиаплеер Dune HD Max с крайней официальной прошивкой
- компы: два стационарных и один бук, подключенные к коммутатор. Все по витой паре. Бук иногда по WiFi.
Схема подключения: Провайдер -> маршрутизатор - > коммутатор -> клиенты(компы, NAS, плеер).
Проблема в следующем: никак не могу добиться от NAS поддержки скорости в 1 ГБит. В настройках LAN этот "радиобаттон" даже недоступен. И скорость определена как 100 мегабит.
Джумбофрейм на NAS включен, размер пакета 9К
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 07:47
А зачем Вам 1 ГБит 323 даже до 100 МБит не дотягивает - процессор не позволит, хотя у меня подключается на 1 ГБит
egiga0: link up<5>, full duplex<5>, speed 1 Gbps<5>
Asus RT-N16 1.9.2.7-rtn-r1953 + D-link DNS 323 B1 1.08 + WDTV Live 1.04.17
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 10:24
Скорость считывания данных очень низкая: 3-5 МБайт/сек. Скорость записи примерно такая же.
При этом пробовал:
- копировал файл в другое место (подозрение на фрагментацию),
- вставлял жесткий диск (он у меня один в NAS, "Seagate ST31000528AS") в системник и тестил скорость - нормально, до 70-80, иногда 100-110 МБайт/сек по гигабитной сетке.
Скорость передачи данных по сети между двумя компами через коммутатор нормальная, до 70-80, иногда 100-110 МБайт/сек
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 17:04
Максимум выжимал 192.5 МБит сек. Среднея за 30 мин. Проверял iperf. Конфигурация DNS-323 - DIR-655 - DGE-530.
