Текущее время: Сб окт 03, 2026 06:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 176  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 - прошивка доступна на FTP
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 01:34
добрый день, столкнулись с такой проблемой. После приобретения с родной прошивкой никак не хотел подниматься vpn, прошили на версию 1.2.16, vpn работает, но роутер абсолютно не хочет видеть сеть, то есть инет работает, все нормально, а вот все сетевые адреса не пингуются, вижу только несколько близлежащих. на руках имеется dir-300n, там все отлично. подскажите как вылечить эту проблему, очень уж не хочется обратно на 300й переходить
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 01:52
sqyroot писал(а):
IPTV заработало после того как для инет (l2tp) соединения отключил галочку IGMP, для lan соединения галочка IGMP соответственно стоит.
Спасибо, помогло:) :lol:
Тут ещё один вопрос объявился: торрент качает с убийственно низкой скоростью: 9-16 кБ/с, вместо 2-4мБ/с.
http://dlink.ru/ru/faq/68/858.html - не помогает((((
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 11:18
Виртуальные серверы настраивали?
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 11:32
приходил техник от провайдера, разбирались вместе, есть подозрение что не работает маршрутизация
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 11:39
у меня таже проблема толкового ответа я тут не дождался !
маршрутизация не работает или работает только не кто не чего толком сказать не может
если у кого работает дайте плизз пошаговые настройки
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 12:26
EP.BopoH
Судя по выложеному результату увас порты проборшены.
удалите созданый маршрут.
про пингуйте шлюз сетки внутреней если пингуется сделайте трасировку. Если трасировка покажет что маршрут идет на прямую ....
пример
ping 10.5.41.5
tracert 10.5.41.5
Sergini0
Сколько активных заданий?
Уменя тариф 24 мегабита, качаю с рутрекера скорость не менее 18 мегабит в секунду на DIR-620.
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 12:32
IPv6 в будущем будет на данном роутере?
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 12:47
Добрый день! Всех защитников отечества с праздником!
не могу разобраться, как в данном роутере в настройках безопасности wi-fi и в настройках клиента wi-fi внести ключи шифрования wep не в символьной форме, а в шестнадцатиричной. у меня принимает только строки 5 или 13 символов.
или подскажите как можно перевести ключ вроде AE A4 10 37 ED в символьную форму.
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 13:11
пример
ping 10.5.41.5
tracert 10.5.41.5
[/quote]
и так сделал и пиг и трасеровку
до шлюза !
но если запускаю трасер до р2р хаба то он лезит через нет шлюз
вот смотри
ping 10.5.41.3
Обмен пакетами с 10.5.41.3 по с 32 байтами данных:
Ответ от 10.5.41.3: число байт=32 время=1мс TTL=254
Статистика Ping для 10.5.41.3:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
(0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 1мсек, Максимальное = 1 мсек, Среднее = 1 мсек
tracert 10.5.41.3
Трассировка маршрута к 10.5.41.3 с максимальным числом прыжков 30
1 <1 мс <1 мс <1 мс Dlink-Router.Dlink [192.168.0.1]
2 1 ms 1 ms 1 ms 10.5.41.3
Трассировка завершена.
tracert 10.0.0.156
Трассировка маршрута к p2p2.akado-ural.ru [10.0.0.156]
с максимальным числом прыжков 30:
2 7 ms 1 ms 1 ms 217.76.183.244
3 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
14 ^C
делаю маршрут прямо до хаба 10,0,0,156 маск 255,0,0,0 шлюз 10,5,41,3
и в таблице маршрутов опять тот же касяк 10,0,0,0 маска 255,255,255,255 шлюз 10,5,41,3
делаю трасировку
tracert 10.0.0.156
2 19 ms 8 ms 5 ms 217.76.183.244
это ли на касяк с маршрутизацией?
опять же если прописать в маршрутах маршрут 10,0,0,156 (хаб) 255,0,0,0 шлюз 10,5,41,3
в таблице маршрутов 10,0,0,156 255,255,255,255 10,5,41,3
tracert 10.0.0.156
1 1 ms <1 мс <1 мс Dlink-Router.Dlink [192.168.0.1]
3 1 ms 1 ms 1 ms 10.0.52.254
4 3 ms 2 ms 3 ms 10.0.9.1
5 <1 мс 1 ms 1 ms p2p2.akado-ural.ru [10.0.0.156]
то порты все равно не работают :(
Последний раз редактировалось EP.BopoH Ср фев 23, 2011 13:38, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 13:14
Это один из глюков прошивки.
Необходимо забить все 4 ключа. То есть не получится как на дир 300 указать только 1 ключ. Пробел тоже считается символом.
Еще бок прошивки нельзя больше 5 символов.
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 13:42
проблема не в том, что не принимает только один ключ.
и не в том, что нельзя больше 5 символов. больше 5 символов тоже можно. можно забить 13.
но мне нужно ввести ключ в шестнадцатиричном виде - AEA41037ED - это и есть 5 символов.
видимо тоже недостаток прошивки - нельзя ввести ключ WEP в шестнадцатиричной форме.
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 13:52
EP.BopoH
Возможно всетаки кривая прошивка.
Для проверки можно попробывать маршрут прописать в виндовс.
route add 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 10.5.41.3
Хотя не факт что поможет, у Вас прошивка 1.2.16 зря прошили :(.
У меня больше 5 цифр тоже не хочет. Не важно хекс или не хекс. Ставте WPA. Или клиенты эпл?
Вообще данный продукт преднозначед для внутренего использования провайдерами. Такими как йота и малазийским ТМ. И круг задач там очень маленький, зачем его продают не понимаю.
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 15:06
DjBoom писал(а):
EP.BopoH
да что поторопился хотя тоже на многих форумах прочел что шится надо :((
и опять же пишут что уже есть бета прошива но делится Делинк не желает :(
нафига мне этот кусок Г.....! за 2 тыра если он простейшего не умеет делать
куда мне его, как я понимаю в СТ бесполезно тащить прошива кривая в магазин тоже 2 недели прошли нафига он мне !
сидеть ждать у моря погоды что ли
ППц высад!
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 21:54
Нет бета-версии прошивки, кто вам такую чушь написал? Новая прошивка со дня на день будет на FTP, скорее всего даже на этой неделе.
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 22:17
DjBoom писал(а):
EP.BopoH
пример
ping 10.5.41.5
tracert 10.5.41.5
Sergini0
активных раздач на торренте обычно 3-4 и раньше это не мешало...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 150
