Текущее время: Чт окт 01, 2026 17:44
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2005 14:44
Имеет ли смысл перепрошивать DSL-500T на прошивку с ADSL2, если провайдер не поддерживает ADSL2? Устранены ли там предыдущие баги?
ВебПлас (195.131.х.х) DSL-500T(ADSL2)
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2005 10:51
смысла нет, и какие "баги" именно Вам не нравятся ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2005 21:11
а их нет? :))
тогда по другому вопрос. что НОВОГО в прошивке с ADSL2 - помимо самой поддержки ADSL2 ?
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2005 09:38
Вы упоминали про какие-то "баги" перечислите их пожалуйста, список изменений:
http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/F ... readme.txt
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2005 11:09
Баг, который уже не раз обсуждался. Это когда при соединении по типу Static routed выключаешь питание девайса, а у тебя слетает Default Gataway. При этом все остальные настройки сохраняются! Можно, конечно, давать совет не выключать модем, что я и делаю. Просто иногда возникают ситуации, когда устройство надо отключить от сети питания. А слетает все произвольным образом. Сейчас слетело, потом раз пять отключаешь - все нормально. Между прочим это обещали пофиксить! Как с эти в новой прошивке?
А дыра в системе безопасности, когда можно из вне подключиться к модему и вытащить из него логин и пароль? Это не баг?
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2005 11:18
извне НИКОГДА нельзя было подключиться
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2005 11:34
Если открыт доступ через WEb-интерфейс, то используя специальный скрипт, можно сохранить config модема себе на комп. А там логин и пароль в явном виде. Это уже обсуждалось здесь. Совет был - не открывать доступ через Веб. Ну, а если это надо?
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2005 11:39
это можно было сделать только из LAN, либо с удалённого IP, которому ДАНО ПРАВО на ПОЛНОЕ управление устройством
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2005 13:41
Вы лучше скажите исправлено или нет. Просто и ясно. Да-нет-незнаю! И насчет шлюза.
Как это можно было сделать уже рассказывали, вопрос как с этим сейчас!
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2005 13:45
1.Так как вы упоменули обращение из вне-отвечу. Не исправили!! Потомо что не такого бага не было.
2. Не тестировали.
Ничто так не долговечно, как временное.
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2005 13:59
Зачем тогда пароль админа, если любой юзер внутри сети может получить доступ к настройкам модема, открыть порты и все что угодно! :(
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2005 14:09
Вы об чем? Про новую прошивку с ADSL2+? Так там этого
бага нет, как в прочем и в моей....
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2005 14:51
Igor Smirnov писал(а):
Не понял вы из Д-линк или добровольный помощник? Речь идет об этом!
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.ph ... E%F1%F2%FC
Вот ЭТО было? ЭТО исправили?
Возможно стоило задать вопрос в те темы, но иногда возникает впечатление, что у инженеров поддержки прямо девичья память!
"Какие-такие баги, не было ничего!!!..."
Про шлюз найти?
Не воспринимайте за обиду, но черт возьми, почему пользователи лучше вас запоминают баги ПО устройств вашей фирмы.
Я например понял сразу, что имел в иду Pindos, а вы все пытаетесь девственницей прикидываться.
Дописка:пока писал ответ от McMMC получен.
А недоумение по поводу "непонятливости" поддержки осталось.
Советую для начала самому ознакомиться с информацией, содержащейся по нижеупомянутым ссылкам, уязвимостиь доступна ТОЛЬКО ИЗНУТРИ
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 66
