Текущее время: Вс ноя 08, 2026 15:08
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2005 07:30
Доброго времени суток! вопрос может и бональный, но перерыл весь форум, но не получатца. Есть четыре ТД DWL 2100AP, одна в режиме ТД с функцией DHCP, тремя другими хочу увеличить зону покрытия и скорость в трех разных местах здания, т.е. в режиме повторителей. Все как по советам специалистов. SSID одинаков, MAC адреса повторителей и клиентов прописаны в фильтре рута. ставлю ТД в режим AP repeater? нажимаю scan, выводит рутовую точку, ставлю галку, применить и все в принципе. Вношу ноут в зону повторителя сигнал как был LOW так и остается, более того, если обрываю соединение больше не создается. Выключаю повторитель, ноут хоть и с трудом но вяжется с рутом. Что не так? Плиз помогите, дело горит!
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2005 10:27
К DWL-2100AP репитеров можно подключить несколько, но повторять сигнал репитера нельзя
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2005 10:51
Вот то что я искал ) спасибо
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2005 11:15
Тогда вопрос, в чем причина, если сигнал не усиливается в зоне репитера? Пожалуйста если есть подробные настройки репитера подскажите! И вообще правилен ли ход моих действий? почти весь форум перелистал
Последний раз редактировалось Izmail Пт июл 22, 2005 11:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2005 11:17
репитеру нужно указать мак-адрес устройства, сигнал которого он будет повторять
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2005 11:20
Так указываю ему, он види рут, но всеравно что репитера нет
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2005 11:26
после того как точка доступа переведена в режим репитера она перестаёт создавать свою сеть, соответственно он и не должен видеться
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2005 11:32
согласен, но сигнал в какойто мере он должен усилить или нет, в чем её суть тогда?
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2005 14:40
может до репитера сигнал очень слабый доходит?
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2005 19:38
Лично я уже сдался в попытках заставить их работать как репитеры, да еще и эта чехарда с версиями железа и прошивками. Как я понял ТД с железом A2 и A3 вообще с трудом совместимы.
Мне приходится ставить по две точки на место, одна - как AP, другая-как мост, и соединять их кабелем. Так все работает как надо, и выходит дешевле чем решение на устройствах с адаптивным доступом типа DWL-2210AP.
И все же, хотелось бы узнать как и с какой прошивкой/железом устройства все-таки начинают нормально работать как повторитель?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 15
