Текущее время: Вс окт 04, 2026 17:21
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1697 ]  На страницу Пред.  1 ... 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 ... 114  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 09:18
Поставил новую прошивку.
Провайдер NetByNet.
Работает по PPoE.
До этого прекрасно работало по варианту Russian PPoE (dual access).
После перепрошивки тоже работало отлично.
Вчера вдруг отказалось, провайдер говорит что ничего не менял.
Работает теперь только по обычному PPoE.
В режиме дуал даже не пробует коннектится и не получает айпишник от сети.
Какие ещё могут быть варианты?
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 09:25
Доброго времени суток..... прошу совета и помощи!!
Имею новый Дир-655 прошивку последнюю пару дней назад скачал и обновил.
Проблема моя в том что PPTP Russia Dual... после обрыва не восстанавливаеться..... попытки реконнектиться через веб-интерфейс я наблюдаю, но они безрезультатны:( я даже вручную не могу реконнектиться через веб-интерефейс. Помогает только выключение питания. Перезагрузка через веб-интерфейс не помогает тоже. В среднем соединение держиться часа 4-5....
у кого какие мысли ??
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 11:20
1. Провайдер. Менять или беседовать с ним. Ибо у подавляющего большинства пользователей проблемы с Rusiia/PPTP нет, даже на более старых прошивках.
2. Роутер. Перешить со сбросом кнопкой (до и после прошивки) И настроить по-новой. Не поможет - в СЦ.
P.S. Можно попробовать параметры локалки провайдера прописать вручную. И сравните таблицу маршрутизации роутера с таблицей, которую получает комп при подключении напрямую, без роутера.
Логи роутера тоже было бы интересно посмотреть, с момента разрыва соединения и дальше...
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 10:47
Вот лог после рассоединения
[INFO] Tue Feb 22 18:55:15 2011 Blocked incoming TCP connection request from 192.168.81.49:3446 to 192.168.120.120:23698
[INFO] Tue Feb 22 18:55:06 2011 Above message repeated 2 times
[INFO] Tue Feb 22 18:52:47 2011 Blocked incoming TCP connection request from 192.168.38.15:60483 to 192.168.120.120:23697
[INFO] Tue Feb 22 18:52:41 2011 Above message repeated 1 times
[INFO] Tue Feb 22 18:52:41 2011 Blocked incoming UDP packet from 192.168.38.15:61629 to 192.168.120.120:23697
[INFO] Tue Feb 22 18:52:38 2011 Above message repeated 1 times
[INFO] Tue Feb 22 18:52:38 2011 Blocked incoming TCP connection request from 192.168.38.15:60483 to 192.168.120.120:23697
[INFO] Tue Feb 22 18:50:21 2011 Blocked incoming UDP packet from 10.10.89.48:27988 to 192.168.120.120:23697
[INFO] Tue Feb 22 18:50:03 2011 PPP network down
[INFO] Tue Feb 22 18:50:03 2011 PPTP tunnel ID 0x9433 has been closed
[INFO] Tue Feb 22 18:48:47 2011 Blocked incoming TCP connection request from 192.168.81.49:1880 to 192.168.120.120:23698
[INFO] Tue Feb 22 18:48:38 2011 Above message repeated 2 times
[INFO] Tue Feb 22 18:45:58 2011 Blocked incoming UDP packet from 10.10.89.48:27988 to 192.168.120.120:23697
[INFO] Tue Feb 22 18:44:42 2011 Above message repeated 3 times
В это же время в закладке ВЕБ-интерфейса СТАТУС
переодически происходит попытка подключиться, однако в логе она не отображаеться, и заканчиваеться, естественно неудачей.
Connection Type :Russia PPTP
QoS Engine :Inactive
Cable Status :Connected
Network Status : Establishing (please wait...)
Connection Up Time : 0 Day 0 Hour 00 Min 00 Sec
MAC Address :00:18:E7:EF:6D:8D
Authentication & Security :Unknown
IP Address :192.168.120.120
Subnet Mask :255.255.255.0
Default Gateway :192.168.120.1
Primary DNS Server :195.88.112.2
Secondary DNS Server :195.88.112.3
Advanced DNS :Disabled
Звонил провайдеру...говорит что у меня все подключения дляться 3 часа и 45 минут..... в чем может быть причина ??? Что таймер стоит какой-то ?
Последний раз редактировалось martynenko Чт фев 24, 2011 20:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 15:54
lekom писал(а):
Есть ли какой способ оптимальной настройки роутера для работы с этой связкой?
Купите второй DWA-140 в ноутбук, и даже в этом случае, скорость у вас будет не более 6-7 МБ/сек.
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 16:32
У меня проблема как у martynenko, появилось после обновления на последнюю прошивку, до этого все было ОК. Соединение падает каждые 1-1,5 часа и не восстанавливается, тоже помогает только отключение питания.
Если у кого есть, просьба выложить предыдущую прошивку, уверен проблема исчезнет.
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 20:21
Подключил два ноута по вайфаю к роутеру.... один приконнектился на 130 м/бит, а второй на 54 м/бит....
решил переписать фильм с одного ноута на другой скорость составила 1333 кб/сек.... это 10 мегабит.... маловато думаю я.....
или не стоит на большее расчитывать? Ведть из сети качаеться со скоросью раз в 5 больше
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 20:48
Возвращаюсь к теме о падении PPTP Dual соединения..... звонил сегодня провайдеру.... сисадмин ответил что у меня все сесии дляться 3 часа и 45 минут.....
Модет какой-то буфер переполняеться в нем или ХЗ... почему именно 3 часа и 45 минт ???
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 22:30
http://narod.ru/disk/25601989000/DIR655 ... 4.bin.html На этой работает на ура
DIR-100 на полке, DIR-655 в использовании...
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 04:54
есть dir-655 прошивка последняя
Ситуация следующая :
Есть пункт А и пункт Б между ними лежит пиринг оптоволокно пропускная способность 2000мегабит/сек.
В пункте А стоит dir-804HV
В пункте Б dir-655 соединяется по PPPT или L2TP без разницы , результат один и тот же
в торренте загрузки больше 255килобайт/сек не бывает хоть по лану хоть по wi-fi
и работает он от 1-10мин. а дальше 655 теряет соединение с 804 и больше не восстанавливается
пока не вырубишь с розетки. Чего только не пробывал и отключал QoS, Traffic Shaping,
UPnP и Firewall SPI. Также в настройках NAT UDP - Endpoint Independent, TCP - Address Restricted и
порты пробросил не помогает, если торрент не использовать то интернет работает где то 12 час. а
дальше отрубается 655.
Блин сейчас стоит dir-300 ещё первой версии который g , через Wi-Fi на торренте загрузка
от 900-1000 килобайт/сек. какие будут предложения.
Прошивку что постом выше тоже пробовал.
Канал провайдера интернет 10мегабит днём и 20 ночью, я понимаю что 804 наверно только 10мегабит держит через vpn ,
но хоть столько.
Блин обидно старый dir-300 рабтает, а этот зараза ну ни-как не хочет хотя и стоит прилично.
Di-804 настроен так http://www.dlink.ru/ru/faq/69/287.html
MPPE Encryption Mode - выкл.
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 11:50
NEC1
Перечитал раза три... но все равно ничего не понял... Какая-то каша... два пункта, оптоволокно, два роутера, потом, почему-то PPTP и L2TP... Потом торренты...Wi-Fi... потом провайдер... Ничего в общем не понял...
Может схемку набросаете?
Вопрос-то в чем? Почему плохо работает 655 или почему теряет соединение с 804? Или почему не держит торренты? Из вашего поста невозможно уловить...
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 12:11
Всё правильно Вы поняли:
1) Нет такой скорости у 655 как у dir-300 не знаю почему, пробовал даже через PPPT
подключаться из-за роутера на WinXPSp3 тоже самое по поводу скорости, а по поводу разрыва сказать не могу потому как ноут приходится держать на руках.
2) рвётся соединение с di-804, просто если в инете то через примерно 12 час. если качать с торрента
то от 1-10 мин. и разрыв.
Схема простая есть провайдер в городе А там стоит di-804
есть провайдер в городе Б там стоит dir-655
города соединены между собой локалкой ( пиринг ) из оптоволокна пропускная способность 2000/мегабит
получаю интернет с di-804hv, чрез vpn PPPT ( пробовал и через L2TP так же ) цепляюсь к 804-ке 655-тым раньше цеплялся 300-тым.
Использую только WI-Fi
Только 300 работает на ура даёт от 8-9 мегабит через wi-fi , а 655 только 1-2 мегабита причём что по кабелю что по Wi-Fi
если просто в инете лазить то через 12 часов обрыв, если с торрента качать хоть один торрент то через 1-10 мин.
Вот и получается что я теряю скорость в 4 раза, если использую связку 804 + 655.
вопрос
1) почему у dir-655 такая маленькая скорость
2) почему отваливается интернет и торрент.
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 19:19
NEC1
Простите, но я замолкаю... это не для моего скудного ума понять такое... Разные провайдеры... пиринг... тунель между двумя роутерами... при этом еще и провайдер, тоже по туннелю? Не понимаю...
Может просто роутер в сервис снести?
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 22:51
Сейчас заметил что в настройках dir-655 на вкладке
QoS Engine ==>
Enable Traffic Shaping: вкл.
и Automatic Uplink Speed : вкл.
то в Measured Uplink Speed : показывает 9980 kbps
значит получается что он видит что у него есть канал в 10 мегабит , но почему-то не может использовать канал на всю ,
а использует только до 2 мегабит. Думаю что проблема с PPTP и 2LTP у него всё-таки ещё не решена.
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 00:57
QoS Engine ==>
Обычно все их выключают.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 218
