Текущее время: Пт сен 25, 2026 04:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154 ... 248  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 22:36
va_dick по делу, если показывает версию 2.4 то не перешивалось ничего на версию 2.5
после прошивки нужно сделать сброс устройства кнопкой ресет, зажав её секунд на 15 -20, после заново все настроить
Если все таки после прошивки показывает версию 2.4, напишите по пунктам, что и как делаете при прошивки устройства
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 11:48
Nite2 писал(а):
Ну а что? Он правильно сказал. Так делать нельзя. Если ваш друг недалеко от вас, лучше ему протянуть до вас витую пару и воткнуться к вам в один из LAN портов. Если он далеко, тогда ничего не сделать. Если было бы VPN подключение с локалкой провайдера, тогда ему можно было бы через локалку коннектиться к вам. А вам надо было бы поднять у себя прокси и пробросить порт, например, 3128. Но раз обычный Dynamic IP, вряд ли вашего друга провайдер пустит в сеть без договора и оплаты.
да вот проблематично вести 100 метров провода по улице по столбам освещения. просто хотели одну учетку на двоих пользовать
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 13:14
Может, вайфай возьмет на это расстояние, если прямая видимость? Можно ему поставить второй роутер в режим wireless bridge, пусть к вашему вайфаю коннектится. Или если один комп, прямо в него вайфай адаптер воткнуть, пусть ловит. У меня одно время была такая конфигурация, висел USB Wi-Fi адаптер на окне на длинном кабеле, вполне прилично ловил нужную сеть.
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 18:01
да вот уже думаем что вайфай лучше всего уже даже присмотрели кое что для этого.
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 19:52
Dr.K... писал(а):
Друзья помогите пожалуйста, с сегодняшней ночи DIR300 начал непонятно чудить, сначала(ночью) отвалился инет по WiFi, обычно я это лечил таким образом - отключил подождал 10сек включил, заработало, в этот раз фокус не удался, долгое время он не хотел в принципе включатся, горели оранжевым POWER и LAN 5-10мин никаких изменений, решил погуглить на блиц решение(переставив шнурок из DIR300 в ПК), поисковик ничего не нашел, переставил шнурок обратно в DIR300 заработало, проработало ~3-5мин работает и пропадает соединение по LAN и по WLAN, но все лампочки зеленые. Забил ушел спать
С утра начал шаманить:
1)Сбросил настройки на дефолт - не помогло, ~3-5мин работает и пропадает соединение по LAN и по WLAN, но все лампочки зеленые
2) Перепрошил - изменений нет ~3-5мин работает и пропадает соединение по LAN и по WLAN, но все лампочки зеленые
3) Воспользовался этим viewtopic.php?f=3&t=70046 - ~3-5мин работает и пропадает соединение по LAN и по WLAN, но все лампочки зеленые
Эксперты подскажите, что делать?
Характеристики:
DIR300
Версия аппаратного обеспечения В1
Версия программного обеспечения 2,05
Провайдер Beeline(Смоленск)
Винда на всех 3 машинках 7ая, буки домашняя базовая32, ПК максимальная 64
Дело было не в бобине.... в данном случае не в маршрутизаторе, накосячил Beeline после звонка в службу поддержки все исправилось, и WiFi не отваливается и работает все шикарно, продолжаю наслаждаться DIR300
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 23:36
Nite2 писал(а):
Что такое "управление через wan порт"? Что именно вы хотите получить?
Есть возможность открыть удаленное администрирование, то есть попадать в веб-интерфейс извне. Вроде бы можно даже ограничить, с какого ip адреса можно заходить. Будет пускать только с него, с других нет.
Не понятно в чем было дело, обновил лишь языковую оболочку на русский. Заработало так, как я хотел (управлять роутером извне).
Теперь не понимаю, как залезть на железку, которая работает с роутера. Внес ее ип в ДМЗ, однако ноль эмоций :x
Software is like sex, it should be free
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 16:46
Характеристики:
DIR300
лечится очень просто, меняете блок питания на любой другой. я запитал от компьютерного блока питания.
ваши проблемы типичны, для нестабильно работающего импульсного б.п.
d-link считает правилом хорошего тона комплектовать свою продукцию б.п. которые не могут стабильно работать даже через ибп.
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 18:43
Всем привет, в логах роутера появились непонятные логи:
Mar 6 16:02:31 Drop TCP packet from N/A (src:192.168.0.169:4506, dst:94.241.198.86:80) by default rule.
Mar 6 14:59:24 Drop TCP packet from N/A (src:192.168.0.127:51975, dst:193.107.211.4:80) by default rule.
Mar 6 14:59:18 Drop TCP packet from N/A (src:192.168.0.127:51975, dst:193.107.211.4:80) by default rule.
Mar 6 14:59:15 Drop TCP packet from N/A (src:192.168.0.127:51975, dst:193.107.211.4:80) by default rule.
Mar 6 13:53:18 Drop TCP packet from N/A (src:192.168.0.199:4964, dst:77.88.11.198:80) by default rule.
Mar 5 22:00:14 Drop TCP packet from N/A (src:192.168.0.127:50418, dst:213.252.81.44:80) by default rule.
Mar 5 22:00:13 Drop TCP packet from N/A (src:192.168.0.127:50410, dst:213.252.81.44:80) by default rule.
Mar 5 22:00:13 Drop TCP packet from N/A (src:192.168.0.127:50409, dst:213.252.81.44:80) by default rule.
Mar 5 22:00:12 Drop TCP packet from N/A (src:192.168.0.127:50408, dst:213.252.81.44:80) by default rule.
что за фигня и как с ней бороться? дома таких локальных ип нету
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 19:04
разница в компах - софт, вот в нём и ковыряйте, фаирволл первое что стоит посмотреть
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 10:29
Устал...
Пользуюсь месяц, без перебоев работает дней 5, не больше.
Что сейчас:
Плохая связь с маршрутизатором. (т.е. страницы с 192.168.0.1 тормозят, не сразу грузятся), соответственно в эти моменты глючит и инет. Параллельно изменилось поведение роутера во время следующих действий - сброс на заводские, прошивка, загрузка конфига и даже простое выкл/вкл. - работают 2 диода - питание и инет желтым, минут через 10 роутер все же нехотя начинает работу.
Подумал про кабель, но ноут работает в таком же режиме, да и эти 10минутные ожидания неспроста. Долбить прошиванием?
Вх, 2.05, abnj
comp(LAN)+note(wi-fi)
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 10:48
Было у меня такое с новым роутером.
Постепенно паузы становились длительнее, пока совсем не перестал откликаться.
Перепрошивки не помогли.
Пришлось обменять по гарантии на такой же - который работает с конца августа до сих пор.
Вот всё жду новую прошивку, с улучшенным вайфаем, дождусь ли...
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 12:50
zh-eug писал(а):
Устал...
Что сейчас:
Вх, 2.05, abnj
выше был пост по блоку питания, сдесь, похоже, та же проблема, если гарантийный - меняйте, если нет - чините блок, емкость на выходе - обычно, 1000*6.3 замените 2000*10
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 17:26
Возник еще один вопрос:
Провайдер предоставляет IP-TV через STB.
DIR-300 v2.05, настроен так:
Dual PPPoE, PPPoE для Интернет,
Wan Physical Settings IP:1.1.1.1 mask 255.255.255.0, Multicast Streams, RTSP.
Данная схема работает, но если смотреть IP-TV,то Интернет начинает плохо работать, если пользоваться им через WiFi, по LAN все в норме.
PING по WiFi до DIR может достигать 150 мс.
Wifi настроен так:
WPA/WPA2,AES, 802.11b/g, остальные настройки по умолчанию.
Расстояние между роутером и ПК меньше метра, сигнал по оценке устройств отличный.
Это вообще исправимо или малтикаст просто загружает ресурсы DIR?
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 15:36
Эта сволочь, похоже, испугалась обмена и заработала нормально (без объяснения причин). Пока подожду, но упаковку далеко не убираю ))
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 14:52
Приключения продолжаются :)
wi-fi упал. И я немножко не в понятках, кто в этом виноват, то ли роутер, то ли ноутбук
Ноут - Самсунг pv508-s01
Адаптер Atheros. В списке доступных сетей моя сеть то появляется, то исчезает (периодичность нестабильная, примерно - 10сек - есть, на 1-2 сек пропадает), иногда подключается, но как правило застревает на получении сетевого адреса с последующим "недоступна или ограничена". При этом мощность хорошая, порядка 30-40 дБ, ловятся еще парочка соседских сетей с моей пятиэтажки (в т.ч. и сеть "dlink" :)) , и то стабильней, хотя индикатор на минимуме. (к тому же соседскому dlink'у ноут спокойно подключается, да простит меня он за несанкционированное подключение(прадва 192.168.... не пошло))
Смущает то, что к роутеру еще спутниковый ресивер прицепил, и ловит он неплохо, что вроде бы переводит стрелки на ноут
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 70
