Текущее время: Сб окт 03, 2026 06:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 176  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 - прошивка доступна на FTP
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 11:25
Vitaliy Korkunov
поделитесь хоть бет прошивкой уже сил нет бодаться можно кинуть в мыло ad.bopoh@mail.ru
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 14:52
Вот блин попал, в магазине не хотят менять говарят, говорят коробка вскрыта и наклейка предупреждения отклеена, програмное обеспечение отличается от установленного с завода(интересно а как его можно было проверить не вскрывая коробки и не подключая), может кто-то поделится самой первой прошивкой которая шла с ним с завода кажется 0.3. Реально очень возмущён модель за 60у.е, не умеет даже самого простого(просто создать соединение).
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 16:06
По поводу проброса портов проверте даные порты на открытость.
Можно с компа подключив комп к порту интрнет и настроив его, а можно например сайтами http://www.t1shopper.com/tools/port-scan/
Желательно когда открываете порты перезапустить роутер после завершения настроек.
Если порт открыт проблема на компьютере.
doctormobi
какой прок с вылаживании старой прошивки если откат не возможен.
На прошивке заводской проверял L2TP, PPoE, DHCP, STATIC все работает. L2TP - скорость через тунель на тестовом сервере 4 мегабайта или 32 Мбит/сек.
Прежде чем копупать неплохобы поинтресоваться, что за аппарат и для чего он. А то бывают покупают АДСЛ модемы чтобы 3Ж интернет раздовать (прдовцы некоторые советуют).
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 16:28
[quote="DjBoom"]По поводу проброса портов проверте даные порты на открытость.
у меня сейчас стоит DL704p и проблем нет с dir-300 тоже проблем не было а тут он не работает и все!
на 620 делаю все аналогично проброса портов нет!
я вот понять не могу почему этот гребаный роутер маску свою ставит!
если я ему говарю маска 255,0,0,0, он мне ставит 255,255,255,255
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 16:36
EP.BopoH
Как можно искать проблему не диогностировав ее? Проблем при пробросе и глюков может быть много, не не обязательно что виноват роутер. Какая у Вас прошивка?
Скриншот можно?
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 16:49
Вопрос следующего характера купил DIR-620 новую прошивку пока не ставил
Хочу в офисе у себя от одной розетки сделать вай-фай и ещё два подключения на компы интернет у меня на розетку приходит от сервера
Всё вроде подключил, инет вроде как на роутер приходит, а вот с него не чего нет.
Можете объяснить на пальцах тупому как сделать подключение.
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 17:34
DjBoom писал(а):
EP.BopoH
Скриншот можно?
Версия прошивки: 1.2.16
все мой действия описаны на странице 29 почти пошагово
http://knightswar.clan.su/load/0-0-0-9-20
попробуй от суда
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 17:46
EP.BopoH
Вы хотите дуал аксес? Если да, то не надо маршруты прописывать. У роутера L2TP только дуал аксес. Или озвучте конкретнее какая задача маршрута.
255.255.255.255 Это бок прошивки, неправильно отображает на работоспособность не влияет.
А как на карточке на компьютере айпи прописан, получать автоматически или вручную?
Кстати IP-TV тоже работает.
Rassvet
Мало информации как со шнурка приходит интернет?
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 18:02
В локальной сети у нас присутствует р2р хаб вот есть желание юзать инети р2р одновременно инет идет через L2TP
я хочу юзать инет и р2р одновременно как это мне сделать??????????
и про 255,255,255,255 сомневаюсь что это баг
так как если пробросить маршрут прямо до р2р то он хоть конектится начинает но порты не работают для поиска и скачивание
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 18:06
Какая именно нужна информация?
В офис приходит инет на сервер потом раздаётся с помощью щлюза на розетки
Вот к одной из них я и подключил роутер
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 19:01
Я взял только, что DIR-620 настроил интрнет он мне эту же выдает, но интернет работают как и маршруты.
Должно работать и без всяких дополнительных маршрутов. Достоточно порты пробросит. Порты проверяли сайтом, что я показывал?
Правдо я тестил на 0.03. Завтро проверю все на 1.2.16. А так советую использовать 0.0.3
ю щлюза на розетки
DHCP на сервере есть? если нет вручную на апи прописать на роутере. Если на компах до этого было чтото вручную прописано поменять на получить автоматом.
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 19:09
На роутере прописываю апишки и шлюзы всё так как было на компе к которому шёл провод
Всё равно не работает
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 19:42
Scanning ports on 92.248.253.131
92.248.253.131 isn't responding on port 30001 (pago-services1).
92.248.253.131 isn't responding on port 30002 (pago-services2).
92.248.253.131 isn't responding on port 30003 ().
92.248.253.131 isn't responding on port 30004 ().
92.248.253.131 isn't responding on port 30005 ().
может прощее и быстрее в асе ? если что напиши 281651018
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 21:13
Всем привет! Такая проблема нарисовалась: при скчивании инфы с ифолдера, депозита режет скорость:(. Пробовал скачивать файл без dir-620 скорость примерно 200кБ/сек, с ним же скорость падает до 16-20кБ/сек, а то и до 1,6кБ/сек. Вообще расстройство Подскажите, что делать???
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 00:10
IPTV заработало после того как для инет (l2tp) соединения отключил галочку IGMP, для lan соединения галочка IGMP соответственно стоит.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 178
