Текущее время: Вс июн 14, 2026 09:18
 Заголовок сообщения: DIR-615 vs DIR DWA-525 локальная сеть
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 08:44
Проблема в следующем:
Имеем маршрутизатор DIR-615, от него (LAN1) проводом подключен стационарный комп 1 с установленной Windows 7, имеем второй стационарный комп 2 с Windows XP Sp3 с DWA-525, подключенный к маршрутизатору через Wi-Fi, и ноутбук с Windows XP Sp3 подключенный также через Wi-Fi.
Сделал все как написано в ФАКе viewtopic.php?f=3&t=121446 (п. 9): у всех одна рабочая группа, включил NetBIOS на всех компах. Также проделал все операции на компах, которые написаны в данной теме: viewtopic.php?f=3&t=53069 . Компы друг друга пингуют без проблем, но в сети не видят друг друга. Необходимые папки расшарены на компах, эффекта ноль.
Подскажите в каком направлении копать? Может в настройках маршрутизатора проблема? Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 vs DIR DWA-525 локальная сеть
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 11:57
Windows 7/Server 2008 r2:
Расположение для сети – Домашняя сеть.
Панель управления - Центр управления сетями и общим доступом – Изменить дополнительные параметры общего доступа - Включить общий доступ к файлам и принтерам и отключить общий доступ с парольной защитой.
Создаете папку, зайдите в свойства – Доступ – Общий доступ и в выпадающем меню выбираете Все – Добавить, нажмите на кнопку общий доступ – Готово.
Далее в свойствах этой папки переходите на вкладку Безопасность и редактируете права.
Роутеры здесь не причем.
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 12:14
alkrymov писал(а):
Компы друг друга пингуют без проблем.
Пингуют по имени? Так зайти можно: \\имя машины ?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 09:22
clones проделал. эффекта ноль.
Vadim_Sh пингуются и по имени компа в сети и по IP. Зайти не могу.
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 10:32
Если в сетевой инфраструктуре ничего нет, даже значка роутера, включить нужно UPnP в настройках роутера.
Также в Windows не будет работать сетевое обнаружение, если остановлены службы Обнаружение SSDP и Узел универсальных PNP устройств.
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 14:44
Возможно, не пускает брандмауэр или антивирус.
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 15:20
clones службы запущены. В сетевом окружении вижу роутер и свой комп, других компов нет.
Важно ли в какой режиме работает маршрутизатор (роутер или бридж)?
Nite2 фаервол настроен на работу в сети, антивирус не мешает. Проверено отключением последних.
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 15:56
alkrymov, такая ситуация на всех машинах? "Клиент для сетей Microsoft" не отключен в свойствах сетевого подключения?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 16:00
615-й может быть бриджем?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 17:07
alkrymov, проверено отключением? Каким образом?
В ХР файрвол отключается следующим способом. Оставляете работать его службу. Заходите в свойства брандмауэра, в закладку Дополнительно, и снимаете крыжик с сетевого подключения. В закладке Исключения лучше поставить все крыжики. В закладке Общие отключаете брандмауэр. Сохраняете настройки.
Современные антивирусы имеют сетевую компоненту, которая устанавливается в список клиентов и протоколов для сетевого соединения. То есть заходите в свойства сетевого соединения, туда, где этот список. В ХР Пуск - Настройка - Сетевые подключения - на Подключение по локальной сети правой кнопкой мыши, и Свойства. В этом списке ищете антивирус. Например, Kaspersky NDIS Filter или Eset NDIS Filter. Снимаете с него галочку, сохраняете настройки. Сам антивирус отключать совсем не обязательно.
В вин7 брандмауэр так не отключить, но можно указать ему по умолчанию не блокировать, а пропускать входящие соединения, во всех трех вариантах.
Отключать надо на всех компьютерах, иначе без толку. Один компьютер будет пускать, а другой блокировать - все равно ничего работать не будет.
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 18:28
Не знаю.
Вообще должно работать, если конечно не блокирует сторонний Firewall. Брандмауэр Windows блокировать не будет, так как вы настроили дополнительные параметры общего доступа.
Какая редакция Windows 7?
Могу дать файл реестра, восстановите тип запуска всех служб в рекомендованный режим.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 17:40
решили ли вы свою проблему? у меня та же проблема только система везде XP-XP
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 08:32
нет, не решил. да в том то и дело, что от операционной системы не зависит. пробовал 7-ХР, ХР-ХР. в сетевом окружении компов нет, пинг проходит. пока не когда разбираться. после четверга опять займусь поиском решения.
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 07:21
воткнул провод непосредственно в сетевую компа, так сразу стали видны компы в сети провайдера. следовательно дело не в настройках фаервола или других приложений.
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 11:25
Неправильный вывод. Компы в дом. сети соединяются через обычный свич, который никак не влияет на видимость/невидимость компов в сетевом окружении в дом. сети.
Ваш IP: Изображение
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
