Текущее время: Пт сен 25, 2026 01:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153 ... 248  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 18:39
sergcondor писал(а):
Наш админ сказал что можно так подключать но роутер у меня с ума сходит от такого подключения на него даже зайти нельзя.
Шутник у вас админ.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 18:42
evitaniar писал(а):
Всем добрый день
Всезнающий АЛЛ, подскажите как сделать что бы первый вариант стал работающим (я не понимаю почему не работает телик когда я подключаю его на прямую к DIR-300).
P.S. На IXBT говорят что это врожденная проблема данного роутера....
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:18435-40#1229
Насколько это правда, неужели нужно идти менять?
Попробуйте витую пару к телевизору (скорей всего патч-корд) поменять на кросс-патч.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 19:13
Менял на другой патч, переобжимал на крос (и проверял, тестером переобжатый патч)...
На http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:18435-40#1229 говорят, что это проблема именно с этим роутером... коллеги, может данный факт служить как аргумент для его сдачи его в магазин?
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 21:50
Stil2 писал(а):
Kluyg последняя прошивка на сегодняшний день dir300b_v2.05_abnj.bin
Ясно, у меня как раз она стоит, значит прошивки 2.05 с исправлением проблемы 11n еще не было.
Stil2 писал(а):
а дату, отображает дату добавления этого файла в каталог, можно и самую первую прошивку туда закинуть и будет дата тем днем которым она была туда добавлена
Я понимаю, последнюю надежду разбили :) Надеюсь, проблема будет все-таки исправлена.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 22:00
Шутник у вас админ.
кроме как выпедриться ничего умного не придумал
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 11:13
Шутник у вас админ.
Ну а что? Он правильно сказал. Так делать нельзя. Если ваш друг недалеко от вас, лучше ему протянуть до вас витую пару и воткнуться к вам в один из LAN портов. Если он далеко, тогда ничего не сделать. Если было бы VPN подключение с локалкой провайдера, тогда ему можно было бы через локалку коннектиться к вам. А вам надо было бы поднять у себя прокси и пробросить порт, например, 3128. Но раз обычный Dynamic IP, вряд ли вашего друга провайдер пустит в сеть без договора и оплаты.
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 12:11
Хотел бы поднять вопрос управления железкой через wan порт. Подскажите пожалуйста, коим образом это можно сделать?
PS: dir-300 rev.B1 2.04 версия прошивки.
Software is like sex, it should be free
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 13:11
Друзья помогите пожалуйста, с сегодняшней ночи DIR300 начал непонятно чудить, сначала(ночью) отвалился инет по WiFi, обычно я это лечил таким образом - отключил подождал 10сек включил, заработало, в этот раз фокус не удался, долгое время он не хотел в принципе включатся, горели оранжевым POWER и LAN 5-10мин никаких изменений, решил погуглить на блиц решение(переставив шнурок из DIR300 в ПК), поисковик ничего не нашел, переставил шнурок обратно в DIR300 заработало, проработало ~3-5мин работает и пропадает соединение по LAN и по WLAN, но все лампочки зеленые. Забил ушел спать
С утра начал шаманить:
1)Сбросил настройки на дефолт - не помогло, ~3-5мин работает и пропадает соединение по LAN и по WLAN, но все лампочки зеленые
2) Перепрошил - изменений нет ~3-5мин работает и пропадает соединение по LAN и по WLAN, но все лампочки зеленые
3) Воспользовался этим viewtopic.php?f=3&t=70046 - ~3-5мин работает и пропадает соединение по LAN и по WLAN, но все лампочки зеленые
Эксперты подскажите, что делать?
Характеристики:
DIR300
Версия аппаратного обеспечения В1
Версия программного обеспечения 2,05
Провайдер Beeline(Смоленск)
Винда на всех 3 машинках 7ая, буки домашняя базовая32, ПК максимальная 64
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 13:20
Что такое "управление через wan порт"? Что именно вы хотите получить?
Есть возможность открыть удаленное администрирование, то есть попадать в веб-интерфейс извне. Вроде бы можно даже ограничить, с какого ip адреса можно заходить. Будет пускать только с него, с других нет.
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 13:22
Dr.K..., для начала его можно перепрошить последней прошивкой. Сбросить все настройки кнопкой ресет и настроить заново вручную.
Если это не поможет, тогда, возможно, дело в блоке питания. Попробуйте найти эквивалентный по характеристикам и запитать от него. Или идите в сервис.
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 14:19
Прошивка скачена сегодня от сюда viewtopic.php?f=3&t=11222 пологаю, последняя, сделал все как описано выше, улучшений нет, заметил что стал гаснуть индикатор WiFi, и после как погаснет теряется и LAN тоже, с питанием все в порядке, попробовал другой блок тех же параметров, ситуация не изменна, блок тоже не причем
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 20:06
Dr.K писал(а):
...заметил что стал гаснуть индикатор WiFi...
индикатор Wi-Fi живёт своей жизнью!
не обращайте внимания на его активность (на прошивке abnj)
админам - на заметку, т.к. данного рода проблема актуальна!
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 20:45
Уважаемые знатоки.
Помогите разрешить проблему.
Поставил на выходных данный девайс. Теперь появилась проблема - постоянно вылетают "квипы", скайп (причем на секунду - две), и в общем инет как-то тормозить стал, хотя пинги, спидтесты все показывают результаты такие же как и до установки ДИР-300.
Уже услышал много советов, но не знаю, что правильнее сделать.
Из того, что пробовал, но не помогло:
1. Прошивка была 2.04, скачал 2.05, поставил, но все равно показывает 2.04.
2. Менял порты в Квипе.
3. Менял значение MTU в настройках роутера.
Если в этой огромной теме уже было подобное обсуждение прошу помочь, отыскать его, а то 150 страниц не осилил.
Помогите)
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 21:19
чудес не бывает... увы... 8)
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 22:27
а по делу?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
