Текущее время: Вс июн 21, 2026 04:45
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DES-3200-28 Mac table
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 12:41
Возникла проблема в одном из сегменте построенном на DES-3200-28(топология кольцо), прошивка Build 1.21.B006, периодически теряют мак таблицу с untag портов. Никаких port_security не настроено, stp по умолчанию. Пересоздавание влана и перезагрузка по питанию результатов не дает. Есть ли какие нибудь рекомендации по решению проблемы.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-28 Mac table
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 13:04
Приведите, пожалуйста, настройки на портах в плане STP.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 13:10
enable stp
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu enable hellotime 2
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp ports 1 externalCost auto edge auto p2p auto state enable
config stp mst_ports 1 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1 fbpdu enable
config stp ports 1 restricted_role false
config stp ports 1 restricted_tcn false
config stp ports 25 externalCost auto edge auto p2p auto state enable
config stp mst_ports 25 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 25 fbpdu enable
config stp ports 25 restricted_role false
config stp ports 25 restricted_tcn false
config stp ports 26 externalCost auto edge auto p2p auto state enable
config stp mst_ports 26 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 26 fbpdu enable
config stp ports 26 restricted_role false
config stp ports 26 restricted_tcn false
config stp mst_config_id name 1C:BD:B9:59:77:00 revision_level 0
Порт 1 кл-тский, порты 25-26 uplink.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 13:25
А STP у Вас на клиентском порту с какой целью включено?
Рекомендую Вам обновить прошивку до актуальной, запросить ее можно здесь: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=92700
Далее отключить STP на клиентских портах и включить на них loopdetect.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 13:27
Исключительно ради теста. Сейчас убрано.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 13:29
При указанных Вами настройках как раз возможен описанный Вами эффект, поэтому лучше придержаться моих рекомендаций.
P.S. По результатам сообщите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 14:58
Не помогло, loopdetect ничего не обнаруживает, stp на кл-тских портах выключен.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 15:25
А в чем заключается проблема уточните, пожалуйста, поподробнее.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 15:45
Проблема заключается в том что, именно на одном сегменте сети, на коммутаторах DES 3200-28 в мак таблице не хранятся мак адреса с untag портов. При этом проблема повторяется периодически, может как появиться так и пропасть сама по себе.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 15:51
При этом клиенты испытывают какие-либо проблемы? Функционал flood_fdb у Вас включен?
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 15:53
Да проблему испытывают, так как в таблице коммутации нет мак адреса с порта кл-та.
flood_fdb включен.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 15:55
Вы так и не ответили на вопрос, в чем заключается проблема у клиента. Приведите вывод sh flood_fdb.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 15:56
В виду того что нет l2 связности у кл-та не работает сервис.
Ulyan-17-VK1:5#show flood_fdb
Command: show flood_fdb
Flooding FDB State : Enabled
Log State : Enabled
Trap State : Disabled
Value VLAN ID MAC Address Time Stamp
* address in hardware table
Последний раз редактировалось Vadim0147 Пн фев 21, 2011 15:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 15:59
Пришлите мне на почту полный конфигурационный файл устройства.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 16:02
Выслал.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 22
